Попалась в сети информация что станция раскрывается и принимает и передаёт ощутимую мощность на интересующих частотах. Даже где-то (тут?) нарыл картинку как править границы диапазонов. Сохранив дефолтный .img эти правки можно сделать в каком- нибудь НЕХ ) редакторе. Только дело в том, что она всё равно не перестраивается, вход в сервисное меню по паролю 1001201 перед включением зажать "MENU" и изменение частот не работает. Дело в прошивке проца? Кто ковырял? Может я в открытую дверь стучу?
Немного не так как я понял происходит раскрытие. Раскрыть можно, только через не по-людски. В режиме VFO перестройки на новые участки нет и можно обойтись, только из памяти каналов. 1. Считываем чирпом со станции, у меня последний доступный chirp-daily-20210520-win32. 2.НЕХ-редактором править как на картинке, раскрывая перестройку диапазона 1,5м (220-270) аж до следующего, т.е. залазим на 300МГц. Я поставил верхнюю границу 312, значит 300 МГц начинается с 313. 3.Прошил правленый дамп. Теперь можно забивать в память каналов нужные частоты и разнос. В колонку "Дуплекс" ставлю "+", в "Смещение"- частоту разноса. Есть прием 260 МГц и передача 309. Уровень мощности измерить нечем. Напишите пожалуйста результаты замера мощности кто может.
Проверил чувствительность без палок и всего прочего. В гнездо ГСС вставил 10 мм провод, уровень выхода на 0 из КТ-8Я выкрутил антенну, включил модуляцию ЧМ. Получилось что: 145- 6 мм между разъемами, уровень попугаев 40, 200- 12мм , уровень 40, 250- 12мм, 40, 290- 8мм, 40, 350- 15мм, 40. 430-12мм.
Да там собственно и делать нечего. Выпаяли eeprom 24c128, подключили к программатору (у меня СН341 самый ходовой с алика), считали прошивку, сохранили ее в укромное место, сделали с нее копию и с ней уже работаем. На выше выложенном фото красненьким обведено то, что нужно поправить. Устанавливаем границы: - 136-174 (можно не трогать) - 220-299 (02 02 00 = 02 09 09) - 400-480 (можно не трогать) - 300-399 (03 00 00 = 03 09 09) Сохраняем прошивку и заливаем ее обратно в 24с128 Вот и все. Запаиваем обратно и пользуемся. По доработке паяльником. Вот то, что у меня сохранилось. Видно количество витков. Диаметр намотки не помню. 2 или 2,5мм проводом ПЭЛ 0,5мм Но станция на сат никакая. Избирательности нет, чуйка так себе. Хуже М7 однозначно. К тому же при работе на резинку порой тухнет дисплей. Хотя резинку по КСВ настраивал, но видимо наводки влияют на его работу.
Не, на эту схем нет. Как и на QYT-7900. Собственно, после доработки KT-8R отдает Ватта 4 на сатком и около 3Вт на 430. Решение копромиссное, т.к. хотелось иметь комбайн для всего УКВ. Если 70 см не нужно, то на сатком можно выжать и более 5 Вт. - Zastone M7 пока в топе по цена/качество/сложность переделки (и их количество) - Wouxun UVD1P 5 Вт отдает легко. Сделан качественно. если руки растут из плечей то доработка не особо сложная - Abbree 8 еще используют (Абракадабра вещал на нем, у меня претензий к модуляции нет) - Abbree 6 небольшой и вроде тоже тянут на сатком. За последние 2 ничего не скажу, в руках не держал. А вот M7, KT-8R, UVD1P имею в арсенале. У каждой свои недостатки, что естественно.
Спасибо. Разобрать-считать не проблема конечно, только не понял, будет прямой набор частоты с клавы или нет. Сегодня узнаю. Заодно сравню данные намотки. По приёму 59 шел "русский сатком" на 2 креста, пока ничего не трогал в фильтрах.
QUOTE (Колдун @ Jun 7 2021, 01:06 PM)
Спасибо! Очень рад что все по делу без обычного бла бла бла. Возьму для разгона QYT KT-8R, с мощностью разберусь это примитивная схемотехника. Чутье и избирательность тоже, главное потом в корпус что бы влезло. Лишние диапазоны выкину, они мне не к чему.
Набор с кнопок будет, для этого и меняем dump. Если не перешивать, то можно заливать готовую прошивку. Но откорректировать ее не удастся, равно как и набор с клавиатуры на сатком будет невозможен. Дело каждого, но я бы эту станцию на сат не брал. Хотя бы потому что нет схемы (в отличие от М7). Но зато все диапазоны худо-бедно.. Модуляция у нее узенькая, из каналов не вывалишься.
Море благодарностей. Перепрошил- всё как сказано работает. Китайцы меняют немного схемы, вдруг в лучшую сторону? Вот у меня если на резинку работать, то перезагружается компьютер а не КТ. Версия на плате HTY2900_V5.1. По поводу схемы да, но зачем она? Подстроечные сопротивления слева- мощща, справа подстройка частоты предполагаю судя по месту установки. Похоже на Застон 7. Поскольку она может работать с выпущеными кишками, настроить можно попробовать реалтайм: меняем частоту и приближаем к контурам палочку с латунным и ферритовым сердечником, смотрим. Конечно, контуры перестраивать нужно одновременно, поэтому используем замазку как временное крепление и кусочки сердечников. Нет, я так не делал, попробую. Да, изменение в катушках заметил только у той, что стоит между разъёмом батареи и пин-диодом. На первых порах такая сойдёт и есть чем заняться, антенны например... + она с радиолюбительскими диапазонами, что на 50% определило выбор. А мощность—шоколадку +ГС-35 или ГИ-7Б и/или кросс элементов 5-7 для стационара, ну а в поход, убеждён, лучше взять антенну побольше чем аккумулятор. Добавлю, плата в верхней части под экраном неотмыта от флюса в районе переключателей, регуляторов, гнёзд, всё в белом налёте, смывается спиртом.
Это сообщение отредактировал bob2 - Jun 7 2021, 10:13 PM
в застоне можно через сервисное меню зажать мощность до миливаттов. да и вообще , там плотно все перекопано в отличии от kt8r
Это сообщение отредактировал ADroo - Jun 7 2021, 11:45 PM
Что еще вспомнил. Микросхема EEPROM 24С128 сейчас не под дисплеем, ее перенесли в нижнюю часть платы. При разборе станции нужно быть очень аккуратным со шлейфом дисплея. Очень легко ломаются дорожки. Китаец еще и перегнул шлейф в три погибели. К слову, на замену подходят 20-пиновые 1,77 (1.8)" дисплеи с алика. Я заменил успешно.
Это сообщение отредактировал Колдун - Jun 8 2021, 08:59 AM
Попробовал поднять мощность на интересующем участке. Настройка велась с помощью катушек, некоторые пришлось сжать, другие растянуть. Фото катушек до экзекуции.
После настройки на участок до 300 МГц выглядит так. Катушка №1 очень сильно влияет на настройку до 300МГц и после, катушка №2- слабее, но достаточно сильно, катушки №3- влияние не заметно. В верхнем левом углу- дроссель, его трогать не надо. Остальные катушки для более точной настройки, выжать максимум.
Это сообщение отредактировал bob2 - Jul 28 2021, 10:02 PM
В итоге намерял выходную мощность до 300МГц- 5Вт, после- 2Вт. Лучше не получилось. Катушки участвующие в процессе определялись внесением в них медного провода 0,6мм в лаковой изоляции, что снижало индуктивность и в зависимости от изменения мощности сжимались или растягивались. Как всё происходило. Для питания использовался БП, проводки подпаивались на контакты батареи у самой платы, вместо штатного радиатора использовалась пластина из алюминия 6 мм для отвода тепла от выходного транзистора и не закрывающая доступ к катушкам. Притягивалась проводками пропущеными через отверстия для крепежных саморезов на скрутку. Предварительно плата со стороны прилегания пластины оклеивалась термоскотчем, для теплового контакта пластины с транзистором использовалась сопливая теплопроводная резина. Ну и так же прикручена пластмассовая рамка с ЖК, что б не болтался.
Пользователь №: 130740
Место жительства: San Pietroburgo
Здравствуйте, я последовал совету BOB, я понял, что он передает с 7 Вт до 295 МГц с 300 МГц даже не дает 0,5 Вт, вы нашли другие решения, чтобы заставить его работать правильно? к сожалению, этот аппарат был одним из немногих, где было проведено мало экспериментов с хорошими результатами.
всем привет, вы случайно не заметили, что на этой магнитоле индикатор уровня сигнала всегда сигнализирует низкие значения? есть ли какие-нибудь решения для калибровки прибора и увеличения чувствительности приема? Например, я вводил сигнал -70 дБ, но шкала показывает 80, когда он должен достигнуть 114, и хорошее радио, и я знаю, что его можно улучшить, другая проблема заключается в том, что когда радио находится в режиме ожидания приема, каждые 2-3 секунды вы слышите повторяющийся шорох при открытии, и на дисплее ненадолго появляется символ S. Есть ли у вас решение?
Про измеритель уровня, заметил что показывает ерунду. По поводу передачи с нужной мощностью могу сказать есть смысл исследований. Хотя- бы по вопросу управления смещением драйвера с чипа, есть информация что за пределами диапазона напряжение снимается или падает до малого уровня. Разобраться с регистром 109, выводами 17 PAOUT и 18 VRAMP. Нужно разбираться с прошивкой. Ещё нужно восстановить принципиальную схему, в интернете так- же утверждается, что это похоже на QYT-7900D. Работы много.
Это сообщение отредактировал bob2 - Sep 28 2021, 06:37 PM
Парни привет! мой кт8 из коробки при подключении заработал как метроном на прием на всех диапазонах.Антенну отключишь замолкает.Работает нормально и на прием и на передачу но затрахал своим чаканием.Похоже это по пч или как то непонятно сбоку...Может кто сталкивался с этим?надеюсь на совет!
