Схему к сожалению не нашол. Если у кого есть просьба приложить. Задача раскрыть для работы на сатком по возможности сохранить работу на других диапазонах. Понятно. что придеться пожертвовать диапозоном 400 МГц
Это сообщение отредактировал OlegCH - Oct 8 2021, 06:06 PM
Схему вряд ли найдете , скорее всего придется без нее делать . А уровень подготовки позволит сделать модификацию , там достаточно большой обьем переделки примерно как TYT-TH-9800 .
Пользователь №: 129698
QUOTE (VoxMSK @ Oct 8 2021, 06:43 PM)
Её попроще будет перетянуть, там отдельный УМ на диапазон, соответственно и меньше вмешательство в схему
QUOTE (OlegCH @ Oct 8 2021, 06:47 PM)
Я так понимаю, перенастроить ГУН, дольше перетягивает выходной каскад на диапозон.
Для начала нужно будет раскрыть диапазон 70см , сдвинуть нижнюю границу вниз до 240 мгц и посмотреть как будет работать Гун в режиме приема и передачи . Потом нужно будет заниматься сначала передачей , т.е. модифицировать Гун чтобы он устойчиво работал и посмотреть будет ли работать передача пускай даже с пониженной мощностью в нужном участке , потому что если ее не будет то придется переделывать прошивку чтобы ее запустить .
С этим там тоже есть нюансы . Поскольку аппарат кроссбэнд то вмешательство в железо на 70см частично затронет и тракт 2м .
QUOTE (VoxMSK @ Oct 9 2021, 09:10 AM)
А если задействовать диапазон 320-349.995MHz, он на прием работает. Соответственно и ГУН перетянуть на нужный диапазон менее затратно. Посмотрю схему 920, она похожа, только под ВЧ диапазон выделен отдельный УМ. Большое спасибо за схему.
Не вижу затруднений с гуном, две катушки и конденсатор в ПОС чуть увеличить для более надежного запуска, частота то вниз, больше будет проблем с рд70 точнее его согласованием затвору на мой взгляд, тут вообще схемотехника позволяет подавать питание только на нужный каскад или весь усилитель с ним и работать. Т132 откинул, подал питание непосредственно на генератор, качаешь варикапы в пределах диапазона и ковыряешься без особых проблем. 920 проще с выходным каскадом он уже широкополосен на него и vhf uhf прилетает без перестройке, по образу и подобию видимо и в 950 надо смотреть.
Так он работает только на прием , на передачу у него тракта нет , в качестве передающего придется все равно использовать тракт от 70 см .
Пользователь №: 132845
Место жительства: СССР
Wouxun KG-UV920P принесли такой аппарат, не работает в режиме трансивера "Radio" нажимаешь на передачу индикация есть, но передачи нет ни на 2ке ни на 70ке , все остальное работает прием сканирование и все такое.. но если включить кросс бенд то есть передача и там и там, но в режиме кросс бенда почти ни какие функции не работают, таких аппарат два, говорят, что типа с функцией дистанционного управления связано, полный сброс через меню делал, все так же.. может кто сталкивался?
