Kezoox, я буду наблюдать за работой соединения, но на текущий момент у меня оно работает стабильно, поэтому что-то чинить тяжело. Могу порекомендовать, все выключить-включить ) также кроме моего приложения потыкать терминал, будет ли он ошибку соединения выдавать к виртуальному порту или нет. У меня Виндовс 11, до этого была десятка, все работало. Старые версии винды не проверял, за не имением оных. Кстати, юсб, например, вообще не работает в самом энергосберегающем режиме (частоты 48 мгц юсб нет возможности получить при частоте ядра 24).
также возможно что порт уарт висящий в воздухе ловит наводку и автоматом происходит переключение на уарт, если у вас сломалось еще сильнее... хотя управление все равно должно работать, это поток данных перенаправлюяется в одну сторону. так что пока хз.
https://disk.yandex.ru/d/cq8XDTIGAE3c2g мои научные изыскания на тему тока блютус, картинки подписаны, разобраться можно. Вообще работают любые блютус, к которым можно подключится в режиме SPP или BLE. А это 2.1, 3.0 -SPP (115200,1,n), 4.2, 5.0 -BLE. У меня китайский модуль JDY-33-BLE стоит- одновременно и 3,0 и 4,2. На компе есть и SPP и BLE. для наладки удобно, но жрет он много. чистые BLE вообще не кушают в простое считай. А вот 2,1 наоборот, пока нет конекта ест как в не себя. Но BLE работает только на виндовс 10 9это сама микрософт так придумала интересно). ну и виртуального ком порта нет, сторонними приложениями не потыкать.
все стер залил 4 тую прошиву подпаялся к уарт и настрил соединение в проге уарт --так вот соединяется , рисует графиг в окошке и передает часть данных -как на скрине что я отправлял . Потом как то начало соедиинятся уже и по другому порту юсб но все равно данные не все!
Нюанс при соединении -подключаюсь черес юсб. Запустил прогу поставил в настройках порт кабеля юсб. Конектимся -нет соединения ! не меняя порт кабеля юсб в программе , втыкаю в комп еще переходник uart в него rx tx от nrlc (он определяется как другой порт ) и все начинает работать с прогой в настройках порт юсб и переходником uart на другом порту / а потом можно вытащить или кабель юсб или этот переходник уарт все начинает соединятся и работать или так или так -отключаем уарт и все продолжает работать от порта юсб
как по мне что-то еще происходит непонятное с выбором портов в программе, если ей все равно откуда лезут данные.. а может глюк и в моем пк но части данных все равно нет
Это сообщение отредактировал indman - Jul 19 2022, 10:45 PM
Пользователь №: 4450
QUOTE (Валерьян @ Jan 23 2022, 01:30 PM)
Многие уже привыкли к управлению uRLC.
Это моя инициатива была. У uRLC было 3 кнопки, сейчас 5 и такая же масса функций. Логично к каждой частоиспользуемой функции сделать быстрый доступ. 2-й экран нужен в разы чаще, чем осциллограммы, листать по кругу, проистывая ненужный экран- лишнее телодвижение + какой смысл иметь 2 кнопки с одинаковым функционалом?
QUOTE (Kezoox @ Jan 23 2022, 01:54 PM)
Иконка батарейки супер ! пока не запаяно части аналагов схемы При связи с пк через usb есть все управление, но часть данных как мне показалось так и не приходит
Приходит порядок программируемого усилителя, напряжение батареи, значит все ок. Тестового сигнала нет, значит и значений измерений не должно быть.
не может быть такого, что программе все равно откуда лезут данные, открывается 1 ком порт. то что вы описали, не значит, что программе все равно. вы же выбирали из ком портов юсб и переходника они оба работать должны. то что юсб сначала не конектился, тут вопрос, он не конектился или передачи данных не было? как вы понимаете что части данных нет? если есть графики и внизу пишет напряжение акб в строке где скорость, то данные все, они или есть или их нет. Я бы понял если бы куска графика не было бы. вы можете открыть 2 программы, в одной выбрать ком порт юсб, в другой уарта и потыкать туда сюда поключить в обоих по очереди. должна переходить от от одной к другой. но работать будет или 1 или вторая, а управление от обоих.
под частью данных я понимаю то что обвел красным -оно там должно быть или нет? у меня не запаяно часть аналоговой схемы чтоб не спалить ненароком дорогие детали при настройке питания и цифры -но экран показывает какое-то значение ,оно должно быть передано програмпе для индикации в то поле обведенное красным или нет? если нет, то вопрос с передачей данных решен.
Это сообщение отредактировал Kezoox - Jan 23 2022, 04:43 PM
Kezoox, без аналоговой части там данных не будет. Данные вернее есть, но там есть лимиты за которые они вышли и чтобы явный бред не отображать, не отображается ничего.
сделал корпус под толкатели, крестовина меня извлекла... https://disk.yandex.ru/d/PK93A9OZkLLwMw печатал сразу с большими дырками под толкатели, но в проекте малые под сверловку, будет красивше.
Подскажите частоту на выход пищалки.Из 10 шт пришедших у всех разная резонансная частота.+- 200 гц по громкости.Что бы потом не менять.
вроде как 4 кгц У меня 10кгц по "паспорту" потестил как раз на 10 и на 4 резонансы увеличения громкости с разной тональностью, а +_200 ничего не меняет по сути
Это сообщение отредактировал Kezoox - Jan 23 2022, 09:04 PM
Решил проверить влияние С40 в рабочем приборе, у меня стоит как на схеме 10нФ, делитель даташитный, в результате вернул его обратно. Без конденсатора появляется шум и увеличиваются пульсации до 8 -10мВ, с 1нФ уже лучше, с 10нФ всё чистенько пульсации 2мВ, но из за иголок около 6мВ Р-Р. На ток покоя и потребления не влияет совсем. Так что TPS - TPSке рознь. Моя последняя из 5 штук, брал года 4 назад на Али.
А вообще от U18 нельзя никак избавиться? Нигде не могу их найти. Попытался воткнуть на место U3, U4, оставшиеся от проекта uRLC не влезают, даже с подогнутыми ногами. ЧИП и ДИП пишут, что нет таких как нужно МС в наличии. Может не там ищу?
