Кто бы еще объяснил, что эти графики значат? Как их читать/расшифровать?
Первый-согласованная нагрузка. прочитать особо нечего т.к надо было ставить курсор в конец диапазона около 6 ггц а не в начале. Ну видно только что пролаз во второй порт -50 дб - экранировка хорошая. А то что точка на экране- так на этой нагрузке и калибровали, а надо бы откалибровать и сменить нагрузку на другую конструктивно- тогда станет понятно реальна направленность по S11. Ну или в идеале показать калибровку по коаксиальной воздушной линии 50-25-50 ом, но там картинка не красивая ( осцилляции) и много вычислять надо. Косвенно о том что что то получилось свидетельствует то, что точка это точка а не звезда с лучами. Когда динамики смесителей не хватало точку в звезду превращает из за шумов по фазе.
Это сообщение отредактировал khach - Oct 14 2021, 01:38 PM
Когда попрут клоны по 100 баксов, можно будет говорить о конкретной цене. Правда комплектация сейчас взлетела по ценам не в нашу пользу. Потому будем подождать.
Пользователь №: 104210
Место жительства: MO
Не должно быть дорого, max2871, свичи какие то китайские за полтора бакса, миксер пока не знаю какой, stm32 китайский аналог. ПО чуток подправить. Не вижу причин гнуть цену.
В магазине у Хугена 4 дюймоавй 6500 (с сумкой, и калибровочными набором, шнурками)+1600 доставка в Россию. Учитывая разницу в стоимости модуля 2,8 и 4, Хуген в состоянии за сотню баксов выкатить на рынок микроба с модулем 2,8.
У 4 дюймового V2 большую часть цены составляет корпус/N разъемы/Калибровочный кит для N
У этого пластиковый корпуc (причем от H/TinySA3 H4/TinySA4) тоесть не надо вкладываться в него.
Почти все детали - китайские аналоги (доступные на их рынке), пока что Хуген оценил его в менее 100$.
Есть слот для карты памяти, есть внешний UART, есть регулировка яркости, есть индиктор батареи и часовой кварц (все опции доступные на H/H4)
На скрине откалиброванный прибор, потом сменил 50 ом нагрузку на S11. Я еще не пытался чтото настроить, еще не тестил доп опции MAX2871
ЗЫ количество точек будет 501 (можно и больше, но для этого надо будет менять таблицы) Скорость сканирования ~560 точек в секунду На 2.8 версии стоит IPS экран, с очень хорошими углами обзора (цвета не искажаются даже если смотреть сбоку)
Это сообщение отредактировал DiSlord - Oct 14 2021, 08:15 PM
DiSlord- дайте знать, когда у Хугена в магазине он появится в продаже. Я взял бы для экспериментов, да и для пополнения коллекции. Седьмой прибор этой серии будет.
DiSLord а моно сравнить его с LibreVna? Сделайте пожалуйста графики отчёта КСВ, измерив какую-нибудь нагрузку от V2 до 3гигов? Ну и диапазон взять допустим от 3гигов и до упора (6.3гига?) Очень хочется посмотреть как микроб на высоких частотах работает.
Это сообщение отредактировал Aleks07111971 - Oct 14 2021, 09:22 PM
По ссылке на Али, у продавана есть графики сравнения с R@S. Max2870, свичи китайского производителя, миксер видимо то же, какой-то аналог stm32, в отличии от V2 добавлены фильтры.
Пытаюсь решить вопрос покупки без калибровочного комплекта. Если согласятся, то куплю. Если нет- покупать не буду. Не хочу разочаровать себя лишними бесполезными тратами.
Hi endevite, I did notice that the high precision SMA connectors are more prone to wear, and I am testing ways to put better N-type connectors on the PCB at higher frequencies. Perhaps I need to customize the N-connector to be able to be mounted sideways and have the impedance matched, which would require more testing. I can't do it in the short term, but I do have it as part of my plan.
Как понимаю планирует расположить N-тип на плате, (а не переходником как было), так как SMA довольно быстро изнашивается.
ЗЫ я бы и USB Type C заменил на USB-B, тоже какойто хлипкий
Это сообщение отредактировал DiSlord - Nov 14 2021, 08:16 AM
Возможно будет ADL5801 (10 MHz to 6 GHz), но его еще не ставили (3 недели меня не было), но под него надо переделывать тракт. Сейчас там стоит старый, и из за этого идет потеря производительности после 3.8GHz
Насчёт N-ки спорное решение
N тип - думаю более надежен чем SMA, да калибровки дороже, но альтернатива частая замена SMA или использование переходника
все же разьемы sma и нагрузки стоят значительно дешевле.
На али я так и не смог найти хороший калибровочный комплект SMA (хотя последний был более менее норм до 4Гиг брал тут)
На этой распродаже взял такой комплект, был очень хороший купон, так что посмотрим.
А место то для USB-B на плате осталось?
Если будет N-тип то думаю корпус будет толще, и USB-B поместиться (у меня на H4 Type C уже раздолблен)
Это все мои мысли, а вот что будет я не знаю
Это сообщение отредактировал DiSlord - Nov 14 2021, 12:19 PM
Для VNA подходят только edge mount разьемы, но с правильной N трудно получить широкополосное согласование- видите какой там размер изолятора? Надо экспоненциальный или чебышевский переход на плате рисовать, а это место занимает. Иначе порнография получится. SMA на этих частотах согласования на плате не требуют практически в силу меньших размеров.
СМАшек выбор очень широкий, можно подобрать например под компланарную линию применяемого ламината или подвести дорожку с двойной шириной поля до граунда. Разные которые сверху коробки нашел. Разный изолятор и разные диаметры контакта, самый высокочастотный белый с болтами, 1.8
