Подскажите, можно ли подключить 2 прожектора по 5Вт на 220 вольт, пустив через витую пару. На витой паре висит фотодатчик для ворот. Можно ли так сделать? Не будет ли проблем?
Hе кpyти две pyчки сpазy! (1-я заповедь pадиотехника) я не читал правила поэтому меня надолго забанили...
Пользователь №: 96868
Если подать переменку, 220в, то можно получить большую помеху, в виде наводки. Ведь емкость между проводами большая. Хоть это и витая пара, но 220в, это много и будет большая наводка. Хотя, надо пробовать.
Это сообщение отредактировал derba - Oct 19 2021, 11:27 PM
А 220 не пробьет изоляцию, у меня выдерживало и 800 вольт, между проводами.
Ну тут то важнее даже не пробивание, а утечка. Да и изоляция то не рассчитана. Тупо влаги наберёт на улице, подмерзнет и потом кто нибудь за стену хватится…
В связной аппаратуре есть системы дистанционного питания, которые работаю на напряжении до 310 вольт, которое подается в кабель. Но там ограничен ток, и имеется защита, которое выключит устройство если вдруг будет утечка на землю. Реализовать это при желании не трудно. Просто подать на витую пару 220, ну да, выдержит, в идеальных условиях. Предложил бы поставить в тамом случае максимально быстродействующие предохранители на небольшой ток, если решите подключить именно так.
Витая пара не предназначена для установки на улице ( ну если это не уличная сосиска, что вряд ли) потому напитав влагу и подмерзнув можно словить утечку. А если поставить узо, то можно словить неработающий светильник в самый интересный момент. Поставить транс на автоматику светильника и жить радостно.
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
Очень напомнило бывшую работу - экономить на всём! А потом затрахаться в доску. Да и сейчас иногда случается подобное: че ты не можешь сделать БП на 12 Вольт? Найди где-нибудь какой-нибудь трансформатор, прикрути сам знаешь что, сделай корпус... Сто раз объяснял, что моя з/п перекроет стоимость этого БП готового из магазина в разы... Не всегда помогает. Мне какбэ пофиг, считает что лучше мне переплатить - пусть так и будет. Ну купите уже норм кабель и киньте до нужного места. И опять же вопрос: длина кабеля то какая?
Плохая идея. Поменять в прожекторах диоды на 12-тивольтовые, и все дела, пустить питание по оставшимся трем парам.
воспользовался этой идеей. Но тут возник вопрос, напряжение меньше - ток будет больше. Купил 3 прожектора по 10Вт, на 12 вольт. Получается ток 2.5 Ампера. Потянет ли?
вопрос не в экономии, если бы все так просто. Провод проложен в земле, а поверху уложена плитка. И новый провод проложить не получится. Ранее не предусмотрели, не подумал что нужна будет там подстведка Длина 10-15 метров.
