Думаю вам нужно перепаять перемычки согласно схеме сервис мануала
Спасибо за подсказку, буду смотреть. Он у меня не заходил в дилерский режим, по схеме нашёл не правильно установленный транзистор, перепаял по схеме и зашел в дилерский режим
Пользователь №: 124642
Место жительства: Татарстан
Есть неисправный Такт-201 - после попытки входа в меню ручной настройки. После подключения питания горит дисплей, на нем ничего не отображается. На кнопки и тангенту не реагирует. Программатор рацию не видит. В чем причина?
Не могу подключиться к компу. Перемычку восстановил (фото). Другие по выставлены по мануалу (фото). Пробую два кабеля... Не шьетс... Проверяю осцилографом. На проц сигнал доходит. А с него не идет! Тестовый дамп от dima73 лег хорошо, там пара-тройка каналов есть для настройки станции.
Скиньте пожалуйста дамп с прописанными каналами! Пжалуйста!!
Привет , кому надоело что такт палиться по чпоку , или кто больше нехочет чпокать дорабатываем тангенту . Перекидываем землю микрофона как на фото и добавляем блокировочный конденсатор 104 ( 0,1мкф ) .
Входной каскад заменить 4 катушки на фото такого же диаметра количество витков 8
мне немного не понятно почему количество витков полосового фильтра 8 если смотреть по сервис мануалу в uhf (3500мгц)версии по 4витка в vhf (145 мгц) версии 5 витков если будет 8 то полоса пропускания будет ниже чем в версии VHF тоесть ниже ....145 мгц
Владельцам ТАКТ-ов обратить внимание на прилегание шоколадки к корпусу. В моём случае она весела на приливах от некачественного литья, заводская термопаста хоть и нанесена толстым слоем, но по факту даже не отпечаталась на корпусе.
Взялся за переделку ТАКТА-201 с модулем GPS. Выкинул модуль прошил епром. Перестроил пока только ГУН приёмника так как знаю диапазон приёма, ориентировался на частоты от 243 мегагерца до 270 с серединой 256 мегагерц. Согласно мануала напряжение в точке CV не должно превышать 6 вольт на самой высокой частоте и опускаться ниже 1 вольта на самой низкой. Прикладываю картинку своей переделки. Вопрос такой: Правильно ли я выбрал участок приёма, может стоит использовать более широки участок? Карие частоты использовать для передачи, пока ориентируюсь на 291-317 мегагерц? Знающее поправьте. В идеале получить прошивку для ТАКТА с зашитыми частотами САТКОМ, в сети мелькают видео с работой таких ТАКТ-ов.
Перестроил гун на передачу, добавил заметки на картинке. Взялся за входные цепи приёмника. На варикапах входных цепей напряжение в зависимости от частоты не меняется, постоянно весит 2,45 вольта. Может так задумано в прошивке (прошивку брал с радиосканера с речным диапазоном)?
Пользователь №: 26814
Место жительства: Гражданин своей страны
привет всем.перепрошил,заменил катушки. провод 0,4,на 1,6 оправку.катушки не лепите к плате,делайте как стоечками хоть 0,5 от текстолита.но лучший результат у меня не 8,а 9 витков.потом включаем гсс,замеряем,строим график замеров.по графику смотрим,куда сместилась чуйка по частотам. заходим в сервис меню раздел sensiviti и меняем циферки в подразделах по максимальной чувствительности,сдвигаем на нужный нам участок.шумодав корректно работает 215 первые два,210 вторые два.тоже можно поиграться.не хвастаюсь,но чуйка сравнима с воксуном 6д,около 0,16-0,18.моща от 44 до 40.удачи.
Инициализируем станцию под частоты 130-174 Мгц Нажимаем Р2 и включаем станцию находим пункт 130-174 и подтверждаем Если функция не активна заливаем дамп 1920 и повторяем процедуру. Далее опять заливаем дамп САТКОМ 1920.m62 , если нет срыва ГУН вам повезло если приём не устойчив дорабатываем гун по известным методикам
Добрый.. (день\ночь) образовалась проблемка... тестоый дамп зашивается нормально и все ОК... 1920.м62 тоже заливается но программатор задаёт вопрос что "слишклм мало байтов" (заливать/нет) .. соответственно после шитья РС уходит в аварию..
