Зарегистрированных: 89591
Последним зарегистрирован: grigorian45
 Всего: 904
 Гостей: 891
 Анонимных: 2
 Пользователей: 11
Alex8877 ртуть fayloobmen Serega_kirov варадеро vvvv nbn Сергей 999 xoxol Agaev stalewar
Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> УЧМ модулятор,на 80м
erde
Сообщение: # 914069   Dec 14 2021, 05:50 PM
Пользователь №: 44629
Можно прекрасно вещать в чм и принимать на АМ радиоприемник . Если послушать ам приемник то он отлично воспроизводит чм модуляцию со сдвигом в несколько кгц на скате ачх тракта преобразует чм в ам . Послушал на разных приемниках я никакой разницы ам и фм по качеству разборчивости и приемущество чм не вижу. Разьве что шумит
чм детектор громче.
Это сообщение отредактировал erde - Dec 14 2021, 05:51 PM
radiofan
Сообщение: # 914079   Dec 14 2021, 06:28 PM
Пользователь №: 34842
По разборчивости может и нет разницы.Преимущество чм приёмника,что он меньше боится помех.Включи дома ам и чм,сразу слышна разница.В ам слышно гудение 50-100гц. Вч,модулированное сетевой частотой,от импульсных БП или лампочек.В ЧМ его нету.Эти АМ помехи давятся в усилителе-ограничителе.И ещё преимущество чм,в высоком кпд и простоте передатчика.Пониженные требования к линейности.Класс С.Для батарейных раций,это идеальный вариант.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 14 2021, 06:53 PM
erde
Сообщение: # 914088   Dec 14 2021, 07:56 PM
Про передатчик и нет разговора, там все просто реализовать чм. А почему кпд в чм больше? В АМ на несучку меньше мощности надо.
А вот уровень шума на нч диапазонах в чм приемнике есть и не меньше чем в ам приемнике. Послушал я на малахите чм передатчик в ам со сдвигом 4кгц и в чм в присутствие помех на частотах 3-4мгц- трудно сделать вывод. 50 герцовых помех я у себя ненашел, а так на разном пороге по-разному . Где-то одинаково , где-то чм чище несущую дает, в ам присутствуют небольшие помехи, но вобщем не мешают разборчивости. В sdr всякие цифровые задержки , обработки немного помогают, но там где порог помех завышен эти обработки местами уродуют звук как в мобильнике. Но в ам мягче и переход по ушам не так хлопает.. Ловит в SSB если в передатчике маленький индекс чм, здесь хорошо обрабатывает функция NR
Это сообщение отредактировал erde - Dec 14 2021, 08:56 PM
radiofan
Сообщение: # 914092   Dec 14 2021, 08:45 PM
Я слушал кв на аналоговый FT-817.На нем большая разница ам и чм.Слушал на 1500кГц.Послушай на аоре 8600.
В ам,выходная мощность передатчика, всегда меньше максимальной,даже при 100% модуляции,при которой уже будут искажения,средняя мощность несущей будет в 2 раза меньше.Соответственно сила сигнала на входе приёмника меньше,ну и дальность меньше.В чм мощность постоянно, максимальная.Почитай у Полякова.Стр 47-48.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 14 2021, 08:55 PM
radiofan
Сообщение: # 914094   Dec 14 2021, 09:06 PM
Вот послушай переключаю ам и чм.FT-817,1800кГц.На хорошей акустике,которая воспроизводит 50-100Гц.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 14 2021, 09:09 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 21 )
Присоединённый файл  am_fm.zip
erde
Сообщение: # 914096   Dec 14 2021, 09:21 PM
Я слышу помехи. На принимаемом сигнале их тоже слышно но не так критично и смотря какой уровень помех
Это сообщение отредактировал erde - Dec 14 2021, 09:22 PM
radiofan
Сообщение: # 914098   Dec 14 2021, 09:36 PM
У меня большой уровень.Спасает только то,что уровень станции больше уровня помех.Слушаю 1413кГц.
А вообще,для поддержания одинакового уровня нч,в приёмнике, делают одинаковым, уровень сигнала с ам детектора, и чм детектора.Да и SSB тоже. Это сделано для комфорта пользователя,чтобы при смене модуляции,не приходилось всё время крутить регулятор громкости.Поэтому не видно разницы.
Да и в передатчике,стоит ару,которая даёт одинаковый уровень мощности на выходе,в чм и ам.Но занижает мощность в чм.Так что, только в самоделке можно увидеть разницу.И теорию почитать.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 14 2021, 10:07 PM
Настройки темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
