Эрик анонсировал новый tinySA Ultra с верхним пределом 6 гГц. Краткое ознакомительное видео на английском доступно здесь: https://youtu.be/xFD34qUc2PA Для получения полной информации о tinySA Ultra посетите https://tinysa.org/wiki/ Я себе уже заказал у Zenko. По получении добавлю обзор прибора.
Короткое видео, демонстрирующее возможности устройства tinySA Ultra при низком уровне сигнала. В настройках Ютюб можно включить субтитры на нужном языке. (Бурятского нет). https://youtu.be/iOOeNR_GN88
Пользователь №: 104210
Место жительства: MO
QUOTE (iskander @ Nov 10 2022, 08:46 AM)
А можно ссылку? А то не нашел у нашего расскосого друга такую позицию?
Zeenko Store - это магазин Хугена, но на данный момент, как я понял, они набрали заказы на первую партию и пока пишет что недоступен. Ссылку на Али не даю, так как в Украину доставка через хаб в Европе ввиду разбомбленных аэропортов в Украине, а там переадресация через другие сервера. Алиэкспресс.ру уже не доступен. Пробуйте по названию магазина и потом набрать товар в поиске и нажать поиск в этом магазине. Для Украины- в настройках доставки адрес надо изменить- вместо Вашего города ввести Львов Львовская обл, обязательно указать индекс вашего почтового отделения и номер мобильного. Новая почта доставляет до вашего пункта. Всё работает без проблем через Европу.
Посоветуйте, плз, что нибудь до гигагерца для измерения всякого в любительских трансиверах, в том числе imd во входных смесителях КВ/УКВ и что бы можно было отличить фазовый шум хорошего генератора от отличного (или DSA815-TG достаточно будет ?). Можно из старого и не сильно дешевого, поковыряюсь на авито.
Получил сегодня свой экземпляр. С учетом обстоятельств в стране, доехало меньше чем за месяц. Это порадовало. Девайс довольно хорошо выполнен. Как бонус шла SD card 32G. Буду по мере обстоятельств проверять его возможности. Так как электричество бывает в отсутствии по 9-12 часов, то процесс обещает затянуться. Будем посмотреть.
Генератор сигналов работает хорошо до 800 мГц, гармоник до этой частоты на выходе нет. После 800 мГц возможно появление второй гармоники, амплитуда в два-три раза ниже амплитуды основного сигнала. На фото сигнал частотой 400 мГц.
Если включить 5-ю гармонику, то имеем до 20,7 гГц. Оригинал статьи исправлений от Эрика. Changes: - Bug fixed: after some time the tinySA Ultra hangs when scanning using the tinySA-App - Added menu STORAGE - Added option STORAGE/AUTO NAME to enable manual naming of files - Added STORAGE/LOAD CMD function to load and execute commands from sd card - Added STORAGE/LOAD BMO function to browse capture screens from sd card - Added CONFIG/MORE/EXPERT CONFIG/HARMONIC which makes it possible to set harmonic to 5 allowing the Ultra to reach 20.7GHz. All level calibration above 800MHz will be invalid after changing harmonic - Added option PRESET/SAVE STATE, when disabled the tinySA will always start with the range set in the STARTUP preset and not load the last used range. - Bug fixed: In clean output mode it is possible to set output frequencies above 4.4GHz
Полоса пропускания, я так понял выбирается? Какая скорость сканирования в максимальном спане с максимальной BW? Примерно.
Минимальная полоса 200Гц максимальная 850к (это аппаратно, программно есть еще VBW)
Максимальный спан в режиме ультра до 5,4ГГц (но можно увидеть и выше до 12ГГц, но там уже измерения не точные)
При 850к RBW 0 - 800МГц: 738мс в режиме нормал и 450мс в быстром
0 - 5,4ГГц: 12c в режиме нормал и 5.2c в быстром
Чем шире полоса тем больше измерений надо делать чтобы не пропустить (минимально надо 5,4ГГц / 850к = 6353 измерения, а на деле в 2 раза больше так как полоса должна пересекаться)
Это Спасская башня. А как другую отобразить? А если хочу бункер увидеть? А если прибор использовать по назначению и как ВАЦ посмотреть фильтр, можно так?
