Поставил спектроанализатор от Михаила, намного удобнее. Если шаг частоты поставить 1 мегагерц, то получается 344 килогерца. Интересно... но это лучше чем по 25 килогерц шагать.
Паял внутри под сатком и по усилению микрофона и при очередном включении вот такая картина Lock, никаким образом не разблокируется и не работают не которые кнопки, а некоторые кнопки набивают одно и тоже число, когда набираешь 000000, происходит выход на главный экран в режиме каналов, но ничего не работает, нет приёма и передачи, нет подсветки и ничего не набирается, только номера каналов меняются, но не вводятся. Родная прога CPS постоянно требует пароль для чтения и никак не сбрасывает это состояние, перешивал еепром в программаторе на оригинальный, никакого эффекта. Думается процессор крякнул, но непонятно из-за чего, если только статика?
Это сообщение отредактировал Rath - Sep 19 2023, 01:31 AM
Какое радио заказал ? Поставь нормальную прошивку и всё будет хорошо. Я для себя сделал прошивку чисто под сатком и кстати без спектра ,он мне не нужен ,не понимаю зачем он мне на саткоме ! Улучшил приём на частотах саткома подправил звучание и по мелочам кое что добавил для комфорта и всё!
Это сообщение отредактировал ЗВЕЗДОЧЁТ - Sep 19 2023, 02:36 AM
Версия которую брал, UV-K5. Сатком я тоже планирую послушать, может немного и поболтать, но это не единственное. ИНтересно послушать что нибудь на лоубенде, есил получится, и просто поймать все, что поймаю. А в таком случае хорошо, когда смотришь на спектроанализатор, и видишь, в каком диапазоне и с камим шагом он сканирует. Попробовал подключить не подходящую антенну и послушать, если ли что на саткоме, но пока не услышал. В выходные соберу простую антенну, попробую поймать.
Думаю что это не проц. Иначе бы вообще ничего не показывало. Я бы предложил искать закороченные дорожки, вдруг случайно получилось. Я так на свой первый м-45-2 тоже на мк думал, а оказалось просто две дорожки под какойто деталью.
Ну не спешите вы ставить недоделанные прошивки. Нет пока идеальной ,работа идёт ,не всё так быстро делается . Главное что нужно понимать ,- не получится сделать радио с диапазоном 20 МГц ...1000 МГц ,Прошивайте то что вам нужно а не всё подряд! Мне хватило улучшения приёма на сатком и крупных цифр ! И всё,больше ничего ,нет ничего лишнего,ни АМ ,ни спектра ,ничешо лишнего .
Это сообщение отредактировал ЗВЕЗДОЧЁТ - Sep 20 2023, 10:23 PM
У всех свои цели. Ваша цель сатком, а рация инструмент, а у меня основная цель как раз инструмент, его возможности. И интереснее саткома как раз диапазон от 1200 до 1300, пусть даже только на прием.
Без схемы это нереально.
Ну есть же схема ,хотя дело не в ней
В этих схемах мало чего есть, схема работы цифровой части малопонятна, первые проблески: заметил просадку по одному из портов проца, путём прозвонки вышел на BK1080, отпаял и радейка стала запускаться и отображать нормально напряжение, но нет ни приёма, ни передачи, неужели сдох также и BK4819? Вот это дела, не могу понять почему? Ничего такого не делал сверхестественного, только пайка, категорически с отключением питания. Да проверил BK4819, по цифровым входам сигналы подсажены, вуаля. Бекены сдохли обои.
Это сообщение отредактировал Rath - Sep 21 2023, 02:46 AM
Зайдите сначала в ИНСТРУКЦИИ Кликните по ссылке НАЖАТЬ ЗДЕСЬ ... Выберите себе MOD На подходе v.34.0
Очень редко бывает интернет, поэтому решил выкладывать пока только наиболее важное ,если и дальше будет так с интернетом придётся отложить это в ящик. UVMOD
BK4819 в продаже в рознице нигде нет, придётся ждать пока появится, ремонт затянулся на неопределённое время, никто на запчасти UV-K5 не распродаёт?
Ты уверен что он накрылся ??? Найти то можно , но времени у меня просто нет Если честно то я не занимался поиском его может быть где-нибудь есть , у меня нет такой информации, Я имею в виду купить , заказать . Мне представляется что проще заказать новое радио чем искать чип . Может просто накоротил дорожек и в этом вся причина ? Я вообще не представляю зачем ты там что-то паял перепаивал ? Паять там нужно только в одном случае , если делать конкретный мод под Satcom!
Бекен сдох однозначно, конечно уверен, паял под сатком и модуляшку улучшал, а сдохло всё это потому что было внешнее питание, а антенна резинка стоковая, а следует такие опыты проводить на эквиваленте. Был такой у меня уже случай только с баофенгом, подскочило напряжение на внешнем БП, когда надавил на PTT, пробило понижайку 3.3В и сгорели оба RDA, тоже FM приёмник и трансивер, наступил на те же грабли, диагностируется просадкой уровней цифровых сигналов на стороне пациента. FM приёмник купил уже на Алике, сам трансивер в розницу не могу найти пока нигде, будет красивый FM приёмник)). Можно купить ещё одну, но эту тоже можно сделать.
Это сообщение отредактировал Rath - Sep 24 2023, 11:17 AM
Сделал антенну, просто крест, без рефлектора, поймал каких-то провославных сектантов, и музыкальный призыв для военнослужащих украины спасти свои жизни. Наверное крест такое притягивает. Хорошо что антенны не похожи на пентограммы.
Заметил что если крест перевернуть, то уровень уменьшается совсем не много Причина думаю в том, что нужно поставить ферриты, и не делать тупо по размерам из интернета, а подсчитать с учетом коэффициента укорочения кабеля. Но это уже тема для другого раздела.
Чуйка же на мой взгляд на частоте около 250 и правда поменьше, чем в 144. Если смотреть на спектроанализатор, то прям видно уровень шумов на двойке намного больше. Если нужно просто слушать, то имхо можно предусилитель поставить, максимально малошумящий. Т.к. чувствительность в основном определяется шумами первого каскада, то имхо выигрыш будет хорошим.
Чуйка же на мой взгляд на частоте около 250 и правда поменьше, чем в 144. Если смотреть на спектроанализатор, то прям видно уровень шумов на двойке намного больше....
Какая прошивка ? Настроенная на Satcom?Фильтр на какой частоте переключается ??? Я использую прошивку настроенную под Satcom фильтр переключается на частоте 240 МГц , не понимаю зачем все увеличивают уровень модуляции , Я наоборот уменьшаю ,ставлю на 1... Увеличиваю выходную мощность до 5 Вт ... Это программно ,помимо этого изменены данные трёх катушек и опять же программно ограничена частота по приему и передаче 220...320 ни выше ни ниже станция ни передаёт и что самое главное не принимает .
Прошивка версии 26. Про фильтр можно подробнее, я так понимаю на одних диапазонах работает один фильтр, на других другой. Диапазоны оставил по дефолту, только расширил последний вверх, что на сатком не влияет. Чтото я почитав Ваши вопросы, думаю что я чтото по этой станции просмотрел...
Хотелось бы заиметь эту прошивку, настроенную на сатком и более ничего лишнего.
Это сообщение отредактировал alexejnic - Oct 2 2023, 08:39 AM
