 Всего: 604
 Гостей: 597
 Пользователей: 6
vvvv NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi
Страницы: (4) 1 2 [3] 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Quansheng UV-K5(8), Схемы,прошивка,моды ...
ADroo
Сообщение: # 960592   Oct 24 2023, 10:39 AM
Пользователь №: 2384
Место жительства: Припять
пример работы режима анализатора спектра
sintetik
Сообщение: # 961501   Nov 10 2023, 12:56 PM
Пользователь №: 95987
Место жительства: Izhevsk
Интересно насколько далеко пойдет модернизация прошивки? Дойдет ли до реализации удаленного управления станцией?
501
Сообщение: # 962180   Nov 21 2023, 08:15 PM
Пользователь №: 70233
Коллеги, тема жива? есть вопрос, нужна помощь по регистрам.
ADroo
Сообщение: # 962373   Nov 25 2023, 07:06 PM
QUOTE (501 @ Nov 21 2023, 08:15 PM)
Какой вопрос ?
501
Сообщение: # 962383   Nov 25 2023, 09:01 PM
Был вопрос по регистрам, точнее их сохранения в скрытом меню, в телеге молчок, потом узнал что сохранения нет.
Пришлось как в поговорке "хочешь победить мафию, возглавь её"))
Короче нарыл подходящие исходники, там поправил значения регистров как мне нужно, и скомпилировал прошивку под себя.
Вопрос снят)
radiofan
Сообщение: # 963159   Dec 9 2023, 05:38 PM
Пользователь №: 34842
Вот товарищ принимает на UV-K5,на кв,в SSB, станции,и декодирует с неё, FT-8 и FT-4,на компе. https://youtu.be/OzsQ6Hif_Kc?si=yybxrTsN-FaT--MA
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 9 2023, 05:38 PM
radiofan
Сообщение: # 963518   Dec 16 2023, 02:24 PM
Прикупил и я себе UV-K5 (8).Брал на wildberries.Работает от 50мгц до 600мгц.На передачу, с завода, работает на сатком,речной связи,300.200мгц,на 2м и 70см.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 16 2023, 02:25 PM
radiofan
Сообщение: # 963519   Dec 16 2023, 02:27 PM
Антенна имеет 2 четких резонанса.С ксв не более 1.8. Мощность 3 ступени,но на самом деле low 3w,middle 3.5w,high 4w, на 70см, и 5w на 2м.Пока не прошивал.Кабеля нет.Может, если прошить мощность будет меняться сильнее.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 16 2023, 02:38 PM
radiofan
Сообщение: # 963860   Dec 22 2023, 06:10 PM
Прошил прошивкой из темы.Частота выставляется от 10мгц до 2000мгц.Мощность регулируется от 2.5 до 5вт.Реально принимает с 16 до 1335мгц. vo.gif
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 22 2023, 06:44 PM
DAFdriver
Сообщение: # 963873   Dec 23 2023, 12:47 AM
Пользователь №: 119222
QUOTE (samid @ Sep 20 2023, 11:28 PM)
Немного вот.
решил тоже доработать подпаяв катушки , но поздно заметил , что случайно снес конденсатор , а номинал незнаю . расположен рядом с большим , на который припаивают катушку для повышения чуйки на двух метровом диапазоне . Подскажите кто знает его номинал . Спасибо .
radiofan
Сообщение: # 963884   Dec 23 2023, 01:26 PM
Хочу добавить.В этой прошивке есть спектроанализатор,и SSB модуляция.Спектр включается F и 5,а вид модуляции переключается F и 7. Чувствительность в SSB,по шумоподавителю -130дбм.На слух примерно -135дбм.
Хорошо бы ТС,написал все функции,которые есть в этой прошивке,и как они включаются.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 23 2023, 01:40 PM
DAFdriver
Сообщение: # 963885   Dec 23 2023, 02:28 PM
QUOTE (DAFdriver @ Dec 23 2023, 12:47 AM)
Немного вот.
Ура , решил попробывать подобрать конденсатор методом научного тыка ... Каково было мое удивление после впайки первого попавшегося smd конденсатора (который попался под руки) , я р ешил поиграться , может будут какие улучшения и не ошибся . Чувствительность на двойке поднялась в разы , даже без добавления катушки !!! Там где раньше (до переделки) ставил шумоподавитель на-1теперь ставлю- 3 !!!
Радейка действительно интересная , буду играться прошивками , пока стоит сборка - k5_26_encrypted_18to1300MHz.bin . Работает нормально . всем удачи , спасибо .
civetta
Сообщение: # 963916   Dec 24 2023, 10:11 AM
Пользователь №: 136124
https://www.universirius.com/preppers/quans...v/#Firmware-IJV
Funzione dei tasti con pressione breve.
Tasto Funzione
M → Accesso al menu della radio.
EXIT → IN SCANSIONE : interrompe la scansione e ritorna alla frequenza iniziale.
→ Con la funzione Rit/Xit attiva, riallinea la Rx alla Tx ripristinando lo Step. Azzera le ultime 2 cifre del VFO allineandolo al KHz più basso.
PTT → IN SCANSIONE : interrompe la scansione e lascia l’ultima frequenza scansionata.
* Scan → IN SCANSIONE : Inserimento momentaneo di una frequenza nella Black List.
F → Attiva le funzioni secondarie. La lettera F appare in alto a sinistra e rimane attiva per 8 secondi.
Funzione dei tasti con pressione lunga.
Tasto Funzione
1️ Band → Selezione cambio AGC: SLOW / FAST / MAN.
2️ A/B → Seleziona banda A o banda B.
3️ VFO/MR → Modalità VFO o memorie.
4️ FC → Memorizzazione rapida VFO con assegnazione automatica su primo slot libero.
5️ NOAA → Cambia larghezza di banda N- N W W+
6️ H/M/L → Selezione potenza L M H.
7️ VOX → Imposta banco 1 o banco 2 per il canale di memoria. (Uguale a menù 23 S ADD1 e 24 S ADD2.)
8️ R → <reverse> In Duplex, inverte freq Rx e freq Tx.
→ In Simplex, attiva la funzione Rit/Xit.
9️ Call → Seleziona in rotazione 4 Step prefissati per il tipo di modulazione impostata.
0️ FM → Cambio tipo di modulazione FM; AM; SSB; CW. Con visualizzazione dello STEP.
*️ Scan → Avvio scansione che può essere di 2 tipi : Parziale o Generale.
In VFO appare in alto a sinistra sulla riga di stato la voce SG.
Se hai impostato i limiti di banda, ovvero vuoi fare una scansione parziale, allora vedrai SP
In modalità Memoria appare Sm1, Sm2, Sm*.
Se premuto a lungo in scansione, passa da una lista all’altra.
F🗝 → Blocco tastiera.
M → Funziona con AGC MAN, permette di salvare il livello del Gain di default.
EXIT → Effettua un ripristino della banda VFO selezionata riportandola alle condizioni iniziali: BW, modulazione, potenza, step, offset, ecc…
Appare la scritta Clear VFO.
Adattamento di IW4BFF, Gian. Testi prelevati dal sito: https://www.universirius.com/preppers/quans...l-firmware-ijv/
Tasti associati a F (Il tasto F va premuto una volta sola e dura 8 secondi)
Tasto Funzione
F+1️ Band → Cambia banda in modalità VFO.
F+2️ A/B → Passa da doppio canale a singolo, sullo schermo.
In Singolo, il VFO è a 4 cifre, si può impostare direttamente la frequenza sopra il Ghz.
I VFO si chiamano VAx o VBx per far capire quale è attivo.
F+3️ VFO/MR → Copia la frequenza della memoria in VFO.
F+4️ FC → Frequency Copy (Fast Copy).
→ In ascolto musica FM, disabilita interruzione in caso di Rx. Simbolo FM diventa FML (L=Lock).
F+5️ NOAA→ Attiva o disattiva Compander (solo in FM).
F+6️ H/M/L → Disattiva Completamente la trasmissione.
Sullo schermo spariscono gli indicatori della potenza H/M/L.
Questa funzione rimane impostata anche dopo riavvio della radio.
F+7️ VOX → Attiva o disattiva VOX.
F+8 R → Attiva UpConverter sul VFO attivo.
F+9️ Call → Richiama Canale Rapido di chiamata.
F+0️ FM → Radio FM broadcasting.
F+*️ Scan → Funzione ricerca subtono CTC/DCS a frequenza fissa.
F+ Su ∧→ In FM, in Rx quando selezionata Rx AGC MAN, aumenta il Gain.
→ In VFO Rx: Rit/Xit, aumenta frequenza in Rx secondo lo step più basso.
F+ Giù ∨→ In FM, in Rx quando selezionata Rx AGC MAN, diminuisce il Gain.
→ In VFO Rx: Rit/Xit, diminuisce frequenza in Rx secondo lo step più basso.
Tasti laterali
I due tasti sono programmabili tramite il menu servizi 59, 60, 61, 62. Ci si può attribuire una funzione alla pressione breve o lunga.
Side1S e Side2S: S sta per Single clic. Side1L e Side2L: L sta per Long press.
Funzioni Descrizione
FM RADIO Attiva la recezione dell radio FM broadcast.
VFO CHANGE Seleziona banda A o banda B = pressione lunga 2️ A/B.
NONE Niente
FLASH LIGHT Accende il LED Bianco.
TX POWER Selezione potenza L M H.
MONITOR Attiva monitor, pone lo Squech a 0, ovvero aperto.
SCAN Avvia la scansione.
VOX Attiva la funzione VOX.
PTT + Side Key 2 = TX Tono1750 Hz
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 210 )
Присоединённый файл  firmware_IJV_V2.6R1.bin
samid
Сообщение: # 963917   Dec 24 2023, 10:24 AM
Пользователь №: 38145
Место жительства: Уссурийск
https://www.youtube.com/watch?v=eSC9sKxRzng...l=DmitriyUB5MCD
А мне вот эта вот прошивочка понравилась.
Сразу переходим в спектроанализатор, F5, не вижу в ней смысла работать в канальном режиме.
Нажимаем передачу (захват частоты), потом нажимаем 5, и вводим частоту, нажимаем М.
Все, работаем.
Есть SSB. Смотрел на SDR приемнике спектр на передачу, я бы это скорее назвал бы АМ с подавленой несущей. Т.к. принимать вас можно на обоих боковых полосах. На прием на мой взгляд работает отлично. Принимал радиомаяк, стоит антенна всенаправленная на балконе 15 этаж, на расстоянии километров 8 с крыши 15 этажке ловил по пшикам в частотной модуляции, а когда поставил прошилвку с однополосной ловил этажа с 3 примерно. На тот дом так получилось еще не поднимался, чтобы проверить с большой высоты. Спектроанализатор имхо самый удобный, хотя внешне от других не отличается. Плюс в том, что не надо отключать шумодав, как в других, что постоянно забываешь сделать. Кроме того возможно некоторая настройка прям с рации. МОжно выбрать полосу приема, точно и грубо подстроить lna, в условиях помех полезно, можно подстроить чуствительность микрофона.
Это сообщение отредактировал samid - Dec 24 2023, 10:25 AM
radiofan
Сообщение: # 963920   Dec 24 2023, 11:50 AM
На испанском-вообще всё ахуенно понятно. wacko.gif тут одни млять, испанцы сидят.
На передачу,в SSB станция не работает. Только на приём.Передаёт в учм.Проверял на японском трансивере,FT-817ND.За 900 долларов.
Есть цифровые виды.Но непонятно зачем они.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 24 2023, 12:47 PM
501
Сообщение: # 963923   Dec 24 2023, 01:16 PM
Не от одного уже читаю, что в телеге, что тут, про прошивку с DSB на передачу, но в глаза её никто не видел)) выложите тут проверенную вами лично прошивку с передачей в DSB smile.gif
ADroo
Сообщение: # 963926   Dec 24 2023, 03:39 PM
QUOTE (501 @ Dec 24 2023, 01:16 PM)
Режим передачи dsb сделан у итальянца IJV. Поясню на свой взгляд как технически там подобие DSB реализовано : 0. в бекене выбрана ЧМ модуляция 1. сильно зажатая девиация, 2. завязаны через формулу два регистра - мощность передатчика от уровня сигнала на микрофоне, в итоге при тишине на микрофоне несущей почти не видно на спектроанализаторе. В итоге получается , что включая rtl-sdr в режиме dsb (либо usb lsb) отстроившись от несущей вполне себе демодулируется голос. Поэтому чудес ждать не надо, это подобие DSB, но оно работоспособно на практике.
А вот режим приема DSB получился полноценный, в бекене нашлись два режима под это, один это по сути перенос ПЧ в звуковой диапазон идёт + настраиваемый фильтр , второй режим аля RAW в sdrsharp , т.е перенос ПЧ без фильтров (либо с очень широким фильтром)
Эти два режима можно включать в прошивке от fagci (назвали их там ssb, raw)
501
Сообщение: # 963929   Dec 24 2023, 04:18 PM
Я с страницы итальянца прошивку скачал. Передача всё ровно идёт в нормальной NFM, хотя выбрал SSB.
Может её активировать как то надо, или в церковь сносить, чтобы заработало?
Это сообщение отредактировал 501 - Dec 24 2023, 04:19 PM
ADroo
Сообщение: # 963930   Dec 24 2023, 04:54 PM
QUOTE (501 @ Dec 24 2023, 04:18 PM)
Скорее в Костел )
Короче зайти в скрытое меню надо и активировать ссб
501
Сообщение: # 963934   Dec 24 2023, 05:28 PM
Залил firmware_IJV_V2.6R1, пункта активации DSB в скрытом меню не вижу.
ADroo
Сообщение: # 963938   Dec 24 2023, 05:44 PM
решил у себя проверить , окказалось скрытое меню уже не нужно , поставил прошивку которую приложил в сообщении , сделал полный сброс настроек RESET ALL , потом выбрал MODE - DSB, и ширину полосы BW W/N - narrow- (на wide куда-то частота улетает - косяк) , после этого увидел на спектре этот псевдо DSB на передаче на выбранной частоте.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 241 )
ADroo
Сообщение: # 963939   Dec 24 2023, 05:45 PM
несущая практически пропадает при молчании
501
Сообщение: # 963944   Dec 24 2023, 06:08 PM
Попробовал... Лучше бы итальяно-макароно вообще не выкладывал это низкопробное подобие.
За идиотов что-ли держит...
Впрочем, у них же гонка между программерами-гитхаберами-ютуберами, шрифт изменили, новая прошивка, пиктограмму батарейки изменили, ооо! новая прошивка))
Вылавливание блох, в малом объёме памяти это называется.
ADroo
Сообщение: # 963946   Dec 24 2023, 06:21 PM
QUOTE (501 @ Dec 24 2023, 06:08 PM)
негодование понимаю, но все же как нечто экспериментальное имеет право на жизнь.
в теории даже два таких куаншенга в режиме DSB должны связаться успешно, у меня второй нет проверить не могу.
В итоге портативка с достаточно стабильным задающим генератором vctcxo, работающая в таком подобии DSB за 20$ где такое еще посмотришь?)) На том же саткоме миливаттами думаю в таком режиме связь можно будет организовать.
ADroo
Сообщение: # 963947   Dec 24 2023, 06:32 PM
еще одна вариация с вощможностью отправления и приема текстовых сообщений , работа в ffsk 1200\1800 режиме.
https://github.com/joaquimorg/uv-k5-firmware-custom/ исходник
https://github.com/joaquimorg/uv-k5-firmwar...ware.packed.bin свежее компилированное , нажать download raw file
вход в режим мессенджера F + MENU
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 181 )
Присоединённый файл  firmware.packed__2_.bin
ADroo
Сообщение: # 963948   Dec 24 2023, 06:33 PM
описание работы мессенджера
radiofan
Сообщение: # 964700   Jan 7 2024, 07:19 PM
Коллеги,подскажите, как в этой прошивке,включить FM радио?
VictorN57
Сообщение: # 965278   Jan 14 2024, 06:41 PM
Пользователь №: 137578
QUOTE (ЗВЕЗДОЧЁТ @ Aug 27 2023, 06:55 PM)
Этой радиостанцией уже давно пользуются, есть много версий, модификаций прошивки ,работает она от 18 до 1300 МHz
Если админы и народ не против предлагаю размещать всё о ней в этой теме.
Она точно заслуживает отдельной темы.
Не срабатывает DTMF декодер передатчик VX6R, если кто сталкивался с такой проблемой прошу поделится.
ЗВЕЗДОЧЁТ
Сообщение: # 965341   Jan 15 2024, 04:34 PM
Пользователь №: 131724
QUOTE (radiofan @ Jan 7 2024, 07:19 PM)
Нажать кнлрку F потом 0 😄
Это сообщение отредактировал ЗВЕЗДОЧЁТ - Jan 15 2024, 05:13 PM
ЗВЕЗДОЧЁТ
Сообщение: # 965344   Jan 15 2024, 05:05 PM
Вообще-то Я когда начинал эту тему, упустил одну вещь из вида, не написал что радиостанция для SATCOM.
Поэтому здесь и спектр и SSB и всё что только хочешь. Я делал МОД под satcom и аппаратно и программно. Это перестройка контуров, уменьшение усиления по микрофону, увеличение мощности, сканирование " погодных" каналов без тона, естественно никакого спектра и батареек с S-метрами и прочими шалостями, никаких мудреных прошивок!!!
Улучшение приёма и передачи, правильная работа фильтра. Фото не моё, но у меня сделано также, просто Я не фоткал.
Это сообщение отредактировал ЗВЕЗДОЧЁТ - Jan 15 2024, 05:10 PM
Настройки темыСтраницы: (4) 1 2 [3] 4  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
