По поводу направленности антенн микрофонов и прочих датчиков надо забыть от слова совсем . Прилететь может с любой стороны , это раз . И второе солдат на поле боя активно маневрирует и направление его движения постоянно меняется .
Пользователь №: 110432
ded
провожу реверс-инжиниринг того, что есть на эту тему.
есть так же SBW5089 )) это если уж совсем по даташитному пути идтить там оно ажж да 8-10 гиг описано
а совсем по феншую я б разделил это на два канала типа 380-1400мег ( там кандидатур полно) и 1700-6000(8000) там аккуратно встанет старая добрая MGA86576 ( гляньте дашитик) и шумит оно поменьше да и ачх порoвнее ну а перегруз её вряд ли случиться по приниче "никаких" антенн или вот это PMA3-63GLN+
частоты между ними типа 1400-1700 будут зоной расфильтровки ибо там никто не летает по причине глонасов и жпсов ))
Это сообщение отредактировал Mux - Apr 1 2024, 06:31 AM
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации
Пользователь №: 34743
Уже руки чешутся поэкспериментировать, но SA6 и разная комплектуха придут лишь в середине апреля. Пока только пришли FPV передатчики на 2,4 и 5,6. И сразу, глядя на их малые габариты и потребление, пришла мысль делать простые "обманки" для детекторов дронов. Вспомнился "сверчок прикол для офиса" от Эдика на 8ми выводном PIC. Который по случайному закону ненадолго включает звук. Что-то такое же замутить с эпизодическим включением ложного FPV. Весь девайс размером меньше спичечного коробка. Аккумулятора от сотового в таком режиме без подзарядки может хватить на много дней. Сбрасывать такие обманки с коптера недалеко от позиций противника. В куске поролона, разукрашенного под ком земли.
Дык, какой нам Эди враг? Так заблудшая овечка. Еще пару месяцев подолбим друг друга, и все закончится. Пойдем вместе на гейропу. И Блэйз и Рэнч присоединятся.
Пользователь №: 60755
Место жительства: Страна Советов
QUOTE (ded @ Apr 1 2024, 01:18 PM)
Так и я не про Эдуарда говорю))) Ты делаешь детектор, враги делают обманки- а вместе вы занимаетесь херней)))
На Вашингтон лучше бы - там логово распространителей печенек, от которых происходят майданы и целые страны поглощают войны. Эх... говорили же мы украинцам в 2013, не ешьте американских печенек, плохо кончится для Украины
Хотелось бы отдать должное разработчикам SA6 (Arnist). Приемная часть продумана в мелочах и является идеальным вариантом для поискового детектора. Вопрос только, как этот приемник использовать под разные задачи. Вернее, вопрос к рабочему алгоритму и софту. Уровню их адаптации к решаемой задаче.
Ну, и главный вопрос - не потеряла ли тема разработки детектора дронов свою актуальность?
Есть, например, вот такой детектор https://mkel.ru/products/9-kanalnyj-detekto...369337665847295 Весьма достойный аппарат. Перекрывает все возможные бенды от 800 до 6000мГц. Вроде как полностью решает задачу. Компактный, без ненужных регулировок и смены режимов. Разумный окопный подход. В том числе очень правильное решение со сменным аккумулятором в задней крышке. Не надо ждать пока зарядится встроенный аккумулятор. Сменные антенны для разных условий использования прибора.
Пользователь №: 85331
QUOTE (ded @ Apr 3 2024, 02:27 PM)
Даешь детекторов больше и разных!!!
Обратили внимание, что ваш бумажник полон разных документов - права, паспорт, страховка и пр. и пр., а в Штатах все эти документы умещаются в водительское удостоверение? Разгрузка у воина и так полна всякого Так вот не стоит ли встраивать детекторы в штатные радиостанции или в качестве устройства на автоматную планку Пикатинни?
QUOTE (man_200 @ Apr 3 2024, 04:52 PM)
Гы. В курсе что не все прицелы идут на все калибры? Отдача однако. Да и так без обвеса 4.5 кг железа, неужели не достаточно тяжел? Как пример основная причина отказа ПСОшек это тумблер.
QUOTE (Lurdes @ Apr 3 2024, 05:49 PM)
Если он будет делать то же самое по функционалу и достоверности обнаружения , а цена , вес , и прочее будет меньше , то почему нет .
Размер платки сканирующего приемника на ВСЕ бенды меньше "кредитки". Стоимость - всего несколько тыр. НО! Потребление около 400мА. И обязательно должны быть быстро сменные аккумуляторы. Как сделано в "Asel". При том, что там аккумуляторы 4000мАч на 5 часов работы.
Для окопного варианта антенны должны быть только внутренними, как в сотовом. Никаких дисплеев и мудренных переключений режимов работы. Только одна кнопка вкл. питания.
Иначе это штабная игрушка.
QUOTE (ded @ Apr 4 2024, 10:28 AM)
Хрена себе 400мА (!!!) Дисплея нет, УНЧ нет - пьезик стоит, а что там столько жрет? Светодиод питания?
Это сообщение отредактировал man_200 - Apr 4 2024, 11:09 AM
Вот же хитрожопые хохлы)))
ВСУ начали устанавливать на БПЛА автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны. В дальнейшем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих
Потихоньку подтягивается комплектуха для опытов. Еще в пути несколько вариантов внутренних приемных антенн. Никаких внешних "торчащих" антенн быть не должно.
Весьма неплохим оказался LNA до 6000мГц. Честно отрабатывает свои паспортные характеристики. Его вполне разумно интегрировать в УВЧ детектора.
Расчехлил свой старенький SG-4400. Пролежал 10 лет на полке, работает. Старый конь борозду не испортит, но и не вспашет.
Попробовал анализатор SA6. Весчь, респект авторам! Еще раз убедился, что именно его ВЧ часть отлично подходит для сканирующего детектора. Только необходимо оптимизировать его НЧ полосу пропускания, режим (степы) и скорость сканирования под обнаруживаемые сигналы FPV передатчиков. При обнаружении дронов детектор будет работать только по FPV. И весь тракт должен быть оптимизирован именно под их спектр.
И самое важное - алгоритм адаптивной обработки принимаемых сигналов. С учетом уровня шумов, помех и быстрых изменений сигнала. Это главный предмет отработки.
Очень правильное и практичное решение по конструктивному оформлению детектора дронов нашли разработчики детектора ASEL. Они закупают в Китае дешевые рации типа "Baofeng BF-M4" ( https://www.ozon.ru/product/baofeng-radiost..._serp_products) с комплектами дополнительных аккумуляторов и зарядными устройствами. Выбрасывают из них все потроха, ставят свои и наклеивают свой лейбл. В открытую, ничего не скрывают. Цена вопроса около 15 баксов. Идеальный прочный корпус для полевых условий. Дешевле и лучше самим не сделать. Да и вряд ли кого то особо заинтересуют авторские нюансы изготовителей раций доноров. Главное, чтоб надежно и прочно все было.
P.S.Тут на днях в одном из ТВ сюжетов про дронщиков показали технарей в окопах, которые рассказали, что первым делом перед использованием дронов перетягивают на них частоты за пределы стандартных бендов. Чтоб уйти от глушилок и детекторов противника. Интересно, как они на практике это реализуют? Просто заменой опорного кварца в приемных и передающих синтезаторах? Например, со стандартных 8мГц на 7 или 9мГц. Тогда рабочая частота уйдет ниже 5 или выше 6гГц.
я прям плакал от этого.... ужасает меня те кто там занимаеться борьбой с нато пертягиванием гунов в окопах убаюкивает на ночь каак сказки венского леса
Это сообщение отредактировал Mux - Apr 15 2024, 03:28 PM
Речь идёт о частотах управления. Перетягивают программно на системах ELRS. С недавних пор она работает от 720 до 1000+(верх точно не помню)... У "хохломы" сейчас модно использовать 730-780 мгц. Больше никто ничего не перетягивает! И тем более в окопах...
lipton, спасибо большое за пояснения, а то у меня никак пазлы в картинку не сходились. Частоты управления не интересуют, только FPV. Похоже, сейчас FPV тоже можно будет встретить не только на 5,6 и 1,2. Шерстить придется все бенды.
В аналоге в основном применяется 1080-1360 и 5,6-5,95. Очень редко 5,2-5,4. Из экзотики 4,9-5,15 и 1,4-1,52. Сильная экзотика - 2370-2510. Крайне редкий самопал в расчёт не берём... Лично мне очень понравился диапазон 4,9. Но найти на него приёмники и передатчики видео почти не реально! Зато + 40-50% по дальности в сравнении с диапазоном 5,8. При прочих равных...
Это сообщение отредактировал lipton - Apr 15 2024, 10:58 PM
