Доброго дня. Решил перебрать АКБ от робота-пылесоса. Подскажите, как сейчас обстоят дела с защитами от переборки? Почему спрашиваю: раньше на платах АКБ в ноутах, стояла защита от тупой переборки, после отключения одной группы АКБ, АКБ отключался, включить можно было спец. программером, либо вообще без возможности восстановления. А в современных АКБ как с этим? Или тупо отпаиваю старые банки и ставлю новые? АКБ на фото
Аккум был по схеме 4S2P.(4 последовательно по 2 в параллель) Менял по одному элементу, что бы не было обрыва цепи. После сборки всё заработало нормально. Старый аккум был исправный, но сильно упала ёмкость от времени...
Это про АКБ ноута? Вроде же в АКБ от пылесоса не такая схема
Да. В пылесосе вообще должно быть пофигу... Врятли там сложнее, чем в шурике, или чём то подобном... Т.е. можно смело скидывать всё и напаивать новые!
В маките номер не прошел. Аккумы разбалансированы. ошибка в проце прописалась. и все. Штатная зарядка не заряжает. Инструмент работать не хочет.
Удалось исправить?
Нет. Батарея рабочая, но стоит проц на плате балансира, ошибка в нем. Прошивок нет, старая с защитой не считать ее. При установке в штатный зарядник - ошибка. При установке в инструмент, секунды 2 работает и ошибка. напряжение на аккуме в норме. Без просадок. в ранних моделях можно было заряжать левым зарядником. проблем не было.
Это сообщение отредактировал kc2010 - Apr 18 2024, 10:40 AM
Удалось исправить?
Какие то вроде же программаторы были, для таких процев, можно было разлочить? Правда когда находил, стоили как хороший ноутбук...
