Доброго времени суток! Друзья, пишу к вам с просьбой совета… Есть передатчик мощностью 1 ват, рабочая частота 915мегагерц, ширина полосы около 25кгц… Есть задача если не полностью, то хотя бы по максимуму заглушить гармоники на частотах выше и ниже основной. Хотел заказать что то типа полосового фильтра на алике, но вот боюсь что деньги будут выкинуты зря… посоветуйте надежное решение, как побороть данную проблему?
Пользователь №: 44490
QUOTE (dim@ @ Dec 21 2024, 03:39 AM)
Надо же, оказывается гармоники бывают ниже основной рабочей частоты? Но это Бог с ним, своим старанием со временем вы получите необходимые знания. А чтобы не растекаться под древом Рекомендую вам найти в сети книжку Титова а. А." Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ". Читать главу три, страница 36.
И ещё чтобы вам конкретно ответили на заданный вопрос надо было указать что вы планируете установить желаемый фильтр между выходом усилителя и антенной, или это не так? Если так то обязательно надо знать выходное реактивное сопротивление усилителя, и величину подавления высших гармоник выраженных в децибелах.
Пользователь №: 34842
Если генератор работает на основной частоте,гармоник ниже не будет,если передатчик с умножением частоты,то помехи будут и ниже основной частоты. Тут нужен полосовой фильтр.Но индуктивности на этой частоте,самодельные не получатся.Только заводские, на нано генри.Ну и естественно нужен анализатор спектра.По деньгам,наверное лучше готовый фильтр.
Это сообщение отредактировал radiofan - Dec 21 2024, 08:21 PM
QUOTE (radiofan @ Dec 21 2024, 09:14 PM)
Какой бардак у вас в голове, если генератор работает с умножением частоты то в любом случае за ним следует усилитель мощности на входе которого стоит согласующее выходное сопротивление генератора и входное сопротивление первого каскада усилителя мощности. Это согласующая цель считается и зависит от рабочей частоты, причём частота её значение стоит в знаменателе. И это согласующее межкаскадная цепь не пропустит сигнал чистоты в разы меньше рабочей.
Тут анализатором спектра надо смотреть сначала, а потом фильтр ставить, и я бы ставил до усилка, также можео и на опорник, и после умножителя, и после усилка до антенны, хотя если антенна на узкую полосу, то какая разница она гармоники подавит.
QUOTE (erde @ Dec 21 2024, 11:18 PM)
Никакой не бардак , если с умножением работает то нижние и верхние никуда не денутся
И вы туда же. Для примера посчитал межкаскадную цепь на частоту 30 МГц и на частоту 100 МГц. Положим что Рабочая частота 100 МГц, потери в мешкаскадной цепи составили расчётно 2 ДБ, на частоте 30 МГц потери в той же цепи, то есть с теми же номиналами элементов составляет 25дБ. Это называется" Никуда не денутся"?
Пользователь №: 44629
мы же не знаем что там китаец наделал, если спектранализатор показывает, значит они есть. На кривой антенне межкаскадные цепи ситуацию не улучшат. Хотя разбег большой
это тебе не КВ. Как ты себе представляешь узкополосную антенну на 915мгц?
Это сообщение отредактировал erde - Dec 22 2024, 12:32 PM
Главное не предлагать резонансных усилителей сделать.
