В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Куплю модуль RA07H0608M
Novossyol |
Сообщение: # 984137 Mar 20 2025, 08:09 PM
Пользователь №: 93922
QUOTE (PVB @ Mar 20 2025, 06:04 PM) | QUOTE (Novossyol @ Jan 21 2025, 10:06 AM) | Куплю модуль RA07H0608M. Можно б/у, но рабочий. |
Крутая" Железяка", видел даже цену 94.000 руб!! При её характеристиках 300 мвт на входе 50 Ом и семь Вт на выходе 50 Ом вполне можно решить одним рд-06 hvf-1 и Напряжение питания 12,5 в
Да там у продаванов крышак едет. Это на сегодня металлолом позавчершнего дня, одному мне только нужного и то в моменте. Заморачиваться не хочу выходным каскадом на рассыпухе и согласовке. При неимении лучшего я таким занимался когда то давно, времени убивает дохрена. Хотелось сразу с выхода BF998 (стоит после ГУНа, на его стоке 5 вольт ВЧ) подать на модуль и взять с него ватта 2-3, мне больше и не надо. Тут поизучал цены оказывается 30 вт. модуль RA30H0608M-101 кое где выходит даже дешевле чем 7 ваттный... Странно. Если удастся выцыганить до 1500-2000 р. может его возьму. Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 20 2025, 08:10 PM
Novossyol |
Сообщение: # 984141 Mar 20 2025, 10:22 PM
QUOTE (PVB @ Mar 20 2025, 10:36 PM) | При таком подходе который описали вы " заморочки с согласованием Обязательно будут ". Вам надо точно знать напряжение ВЧ после задающего генератора на нагрузке 50 Ом, и вы Точно будете знать уровень выходного ВЧ сигнала задающего генератора. Это потому что входное сопротивление вашего модуля указано конкретно 50 Ом, а 5 Вольт ВЧ на стойке выходного транзистора задающего генератора- это далеко не 50 ом, нужна будет корректирующая цепь то есть трансформатор сопротивлений. |
Всё по месту согласуется, если будет мало уровня поставлю ещё каскад усиления, а если много выйдет, то сбавить не проблема. Я думаю 5 вольт ВЧ (на холостом ходу) это как раз для модуля хватит (десятки милливатт), как бы сбавлять не пришлось. При нагрузке Rвх. модуля уровень ВЧ на входе ессно снизится. Сначала нужно модуль где то приобресть, всё соединить и потом уже увязывать по уровням исходя из реальной картины на выходе модуля.
Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 20 2025, 10:26 PM
Novossyol |
Сообщение: # 984150 Mar 21 2025, 12:26 PM
QUOTE (PVB @ Mar 21 2025, 02:15 PM) | У этого модуля усиление по мощности 13 ДБ это 20 раз по мощности. |
Да что вы говорите: https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/mitsub.../RA07H0608M.pdfЧитаем даташит и видим, чтобы получить на выходе 7 ватт, на вход нужно подать всего 30 мВт (0,03 вт). Итого Ку получается 233 раза по мощности. Даже с учетом ухудшающих факторов рассогласовки и прочих нюансов сборки и топологии схемы, ваши 20 раз рядом не стояли. Ага, два каскада мосфетов и всего 13 дБ, вам самому то не смешно? А мне надо по мощности получить на выходе всего 2-3 ватта, больше нет необходимости, то есть с пропорциональным снижением раскачки с 30 до ~10 мВт. Думаю даже один BF998 с такой мощностью раскачки (10 мВт) вполне справится. Нет? Напаяем сверху второй этажеркой.))) 1 вольт ВЧ на 50 омах уже дает Рвых. в 20 мВт, а у меня 5 вольт ВЧ, правда без нагрузки пока мерил и меня абсолютно не волнует какая моща на входе модуля, главное свои 2-3 ватта на выходе получить, а уж сколько будет на входе, тут как получится. На али есть ещё вот такие УМ на одном экзотическом транзисторе (12 вольт, 2,5 ватт) https://aliexpress.ru/item/1005007193583533.htmlИ даже вот такие: https://aliexpress.ru/item/1005008315411290.htmlTechnical Parameters Working frequency: 88--108MHz Input power: 0.01W (10dBm) Maximum output: 2.5W (34dBm) 5.0V power supply 5.0W (37dBm) 7.2V power supply Working voltage: 5--7.2V (DC) Operating current: 1--2A (determined by output power) RF connector: standard SMA female head Dimensions: 50*50*15mm (length * width * height) Product weight: 55g) Уж не знаю не фейк ли это, стоит ли брать, у кого есть опыт? Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 21 2025, 12:59 PM
Novossyol |
Сообщение: # 984170 Mar 22 2025, 07:01 AM
Одна фирма с Москвы https://r-ek.ru/poisk?s=ra07h0608-m прислала комм. предложение (счет) на два таких 7 ваттных модуля. Итого накрутили вместе с НДС 9 килорублей. Типа у них сумма заказа только от 5 килорублей начинается... Аууу, вы че там сбрендили всё, думаете что мы тут милллионы зарабатываем? Сейчас кризис во всем! И два мне не надо (1 шт. 3757 р.). Так то за эти деньги можно готовый китайский ПРД взять на али с выходом до 15 вт., но он мне не нужен, искусство схемотехники "не той системы" и компоновка не под мои условия, так как я использую корпус от компового DVD привода. Мне нужен всего лишь один малогабаритный модуль, на радиаторе он там встанет свободно и места останется много для циркуляции воздуха. ЗЫ. Это пипец товарисчи, у меня нет слов, сунешься купить в сети какую нить копеешную никому не нужную забытую богом хрень "позавчерашнего дня", как сразу набрасываются фарцовые ястребы. Не не так не пойдет, есть определенный психологический порог цены, да и мой принцип такой - девайс должен быть суперсупербюджетным по финансам и суперсуперкачественным по параметрам. Одна только модуляция чего стоит на аноды варикапов КВ121А (по два в плече), заземленные через резистор 3,3 ома (верхнее плечо делителя для входного КСС 1 кОм), с выходом напряжения управления ФАПЧ (на катодах +3,5 в) через буферный повторитель напряжения (NE5532), на выходе ОУ стоит электролит 1000 мкф на землю, создавая минимальное Rвых. (в совокупности с Rвых. ОУ это доли ом) цепи ФАПЧ как для звуковой частоты, так и для напряжения управления и блокируя все шумы на выходе синтезатора. Уже проверил звучание - звучит просто отлично, разделение, панорама, проработка нюансов!))) Осталось всё это дело усилить до 2-3 вт. При этом я собираю девайс не "любой ценой", а неспешно. Вот это искусство, я понимаю. Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 22 2025, 08:00 AM
Ghost1 |
Сообщение: # 984182 Mar 22 2025, 10:55 AM
Пользователь №: 124432
QUOTE (Novossyol @ Mar 22 2025, 07:01 AM) | Одна фирма с Москвы https://r-ek.ru/poisk?s=ra07h0608-m прислала комм. предложение (счет) на два таких 7 ваттных модуля. Итого накрутили вместе с НДС 9 килорублей. Типа у них сумма заказа только от 5 килорублей начинается...
При этом я собираю девайс не "любой ценой", а неспешно. Вот это искусство, я понимаю. |
Заказы от 5k это специально, чтобы всяких нищебродов отсеять. Это не частная ловочка, а какой то бывший п/я, потому он и ндс, и полную стоимость и доллар за 200 он вам посчитает. Он может поставшик для институтов там каких или предприятий, что там ему ваша мелочь для неё кассу надо держать, товар маркировать, инкасацию производить налоговую отчетность итд
Novossyol |
Сообщение: # 984186 Mar 22 2025, 01:00 PM
QUOTE (Ymbedder @ Mar 22 2025, 01:47 PM) | Ну что вы там со своими дедовскими схемами нашаманите? Такие технологии, как DDC, DDS и DSP вы не переплюните. |
Вы удивитесь, но... есть и DDS + DSP от Егеря (правда только с аналоговым входом L+R), но как него ни вслушивайся, меня не покидает ощущение мертвости какой то стерильности звука, вроде есть всё, но... для эфирного радио все же лучше обычный ГУН, но с правильной схемотехникой формирования модуляции с учетом линейности АЧХ и ФЧХ (чего не делают серийные производители этого "добра", вот они точно на старых дедовских схемах сидят), а КСС с хорошей звуковухой (по типу Джулии) готовить на компе (считай DSP это комп с приложением). От DDS я ожидал бОльшего, по крайней мере субъективного восприятия звучания не хуже. ГУН с варикапами звучит всё равно жирнее и как то насыщенее, естественнее, аналоговей что ли. Да и собрать его проще и быстрей самому, а если эффект тот же самый (если не лучше), то зачем платить больше?  ЗЫ. Я конечно не знаю, как звучат промышленные образцы ПРД с DDS+DSP формирователем, например "УТЕС" и пр. Не было возможности отслушать и сравнить. Ещё помню кто то где то выкладывылал фото платы от какого то ПРД с DDS формированием, она состояла из двух плат на металлической пластине с двух сторон, видимо снималась с ПРД как отдельный модуль. Почему то мне кажется что слухи о более качественной звуковой передаче через технологию DDS+DSP немного преувеличены.  Скорее всего сопутствующие сервисы RDS доступны. В этом преимущество. Читаю про УТЕС: 2. Формирователь радиосигнала В передатчиках третьего поколения формирование комплексного стереосигнала осуществляется в цифровом сигнальном процессоре (DSP). Это позволяет получить высокие качественные характеристики при небольших габаритах и стоимости и добавить новые опции, такие как возможность выбора системы стереовещания (полярная модуляция или пилот-тон), вход RDS и цифровой вход программы в стандартах AES 3, S/PDIF. Для формирования частотно-модулированного ВЧ сигнала используется прямой цифровой синтез (DDS), при котором отпадает необходимость применения традиционных синтезатора частоты с ФАПЧ и аналогового частотного модулятора, что повышает надежность формирователя. Кто нить скажет в чем будут отличаться высокие качественные характеристики в сранении с ГУНом (ЧМАГом)? Рекламный трюк? Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 22 2025, 01:41 PM
Novossyol |
Сообщение: # 984188 Mar 22 2025, 01:23 PM
QUOTE (erde @ Mar 22 2025, 03:19 PM) | Гетеродинных приемников в продаже не найти. Да и дикторы на радиостанциях уже половина искуственные голоса. Из своих знакомых , кого не спрашивал - никто фм приемник не слушает, может только дальнобойщики в тундре, да и там радио нигде не работает. У всех мобильник в наушниках, в кармане, в автомобиле. |
На наш век радио хватит, никто не собрается уходить из эфира, гляньте по РФ сколько открывается FM станций, сколько конкурсов проводится, а какие бюджеты крутятся...  Ещё как слушают, самое доступное из СМИ, ни трафика тебе, ни оплат. Это сообщение отредактировал Novossyol - Mar 22 2025, 01:24 PM
Ymbedder |
Сообщение: # 984190 Mar 22 2025, 01:37 PM
Пользователь №: 130894
QUOTE (Novossyol @ Mar 22 2025, 01:23 PM) | Ещё как слушают, самое доступное из СМИ, ни трафика тебе, ни оплат. |
Ну вам, вещателям, виднее, слушают или нет Слушают, конечно, в основном те, кто за рулём. Я давно уже не слушаю, так как всегда пешеход. Ну так часть каналов давно вещается́ в цифре. А уж сколько каналов в интернете - глаза разбегаются. ФМ слушают только при отсутствии альтернативы или по привычке. Так то эти Радио Дача и Авторадио порядком приелись за эти годы...
