Собрал приемник по схеме внизу. Все в общем-то нормально, заработал сразу. По заменам: в шумоподавителе (на ножках 9,10,11,12) использовал переменный резистор R5 вместо подстроечного, вместо VD3 КД522 -> 1N4148; Вместо Т1 - дискриминатор. Что имею: Уровень шумов очень высокий. При номинале 10К регулировка шумоподавления практически отсутствует. Увеличив номинал до 47К получил регулировку у самого края максимального значения с углом поворота 5...7 град. Вопросы: 1.Какой элемент схемы определяет чувствительность к шуму? 2.Сильно подозреваю, что причина в неправильной замене диода. Так ли это? 3.Говорит ли высокий уровень шумов о высокой чувствительности приемника?
1. Соотношение резисторов R4, R5. Можно увеличить/уменьшить R4 и это изменит диапазон регулировки. Если уменьшить-то диапазон расширится, но крутизна регулировки тоже увеличится. 2. Кд522 это по сути и есть 1n4148, это не повлияет. В даташите он и указан 3. Дискриминаторы бывают разной добротности. Обычно большей, чем контур. Чем выше эта добротность, тем более узкую полосу пропускает приемник. На практике это значит, что сигнал с одной и той же глубиной модуляции на узкополосном приемнике будет "громче". Если поставить " узкий" дискриминатор, шума будет больше без сигнала. Главное не получить перемодуляцию. Можно зашунтировать дискриминатор/контур резистором на несколько десятков килоом, это уменьшит добротность, расширив полосу
Можно попробовать номиналы из оригинала, по моему нормально работает с ними
Пользователь №: 34842
Оригинальное подключение шумодава-это очень неудачно.На самом деле нужно переделывать схему по другому.Прошло 20 лет,уже всё испытано,и переделано.Диоды не влияют.Я где-то выкладывал схему на форуме.Принцип тот,что усилитель шума,должен быть собран по обычной схеме-усилитель на оу.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 3 2025, 01:57 AM
У вас схема, где шумоподавитель не используется.Вывод 14 микросхемы должен закорачивать выход звука,на минус.А он в вашей схеме используется как индикатор приёма.
Это сообщение отредактировал radiofan - Feb 3 2025, 08:44 PM
Спасибо всем откликнувшимся. Для меня была особенно полезной информация про дискриминатор. Приму к сведению. На данный момент проблема решена. Виной был бракованный потенциометр 10К. Приемник работает вполне удовлетворительно, даже хорошо, на мой взгляд. Заметил, что резонатор Q1 работает на 5 кГц выше своего номинала и L2 его не компенсирует, решение пока не знаю(пробовал разное кол-во витков). Номиналы из оригинала корректно работают в системе шумоподавления.
