Смотрите запитку увеселителя, скорее все ёмкости по питанию нужно добавлять...
Опять загадками говорите) У меня тройка по электротехнике)
Имели ввиду конденсаторы? Мне расшифровку пожалуйста. Потому что я решил второй вип такой же перемотать, ибо пока успех по результату.
Увеличить емкость по питанию, это значит поменять кондер по входу, который возле релюхи, с 1000мкфХ25В где то до 3300-4700мкф Х 25в, а кондер в фильтре на выходе транса к колоколу с 1,5мкфХ160В понизить до 0,68мкф Х 100-160 в., чтобы ввести транс в резонанс, тогда и ток чуть упадет. А плохо усиливает, потому что в идеале надо бы поменять магнитопровод на польшего размера, но тогда может не влезть на место установки.
Добрый вечер! Вести с полей -
Эксперимент с перемоткой второго пока неудачен увы.
В прошлый раз я намотал 15 доп витков на каждый выход, получил успешное увеличение напряжение с 28 до 40. И ток потребления 12А.
Сейчас я решил намотать 25 доп витков ( звучит уже странно конечно), но было интересно что будет. Поменял кондер на запитке на более емкостный как советовали. Кондер на фильтре выходном не менял.
Далее началась магия. При подсоединении просто плюса и минуса где то коротило. Вскрыл крышку - там один выходной провод от транса отплавился ( либо я сам плохо припаял) . Вобщем припаял я его обратно. Корочения уже не происходило.
В итоге на выходе сейчас 10В, тихо играет динамик, транс греется а ток потребелния зашкаливает, у меня мерит мулютиметр +-10А ( 12 показывал), сейчас увы нет..
Соотвественно вопросы -
1. Мотал такое количество витков уже кривовато - и получалось, что два выхода на динамик шли внахлест - допустимо в принципе ли такое? или нужно чтобы выходные витки были по разные стороны бублика?
2. Такой нагрев и ток свидетельствует что между какими то витками есть корочение? (возможно да грешу плоховато заизолировал )
3. А кондер на запитку больший по емкости точна надо было ставить?) Может он дает возможность большему току течь? ( это из догадки - без него было лучше на другом випе)))
Думаю инфы много описал, чтобы вы, опытные форумчане, поняли где я накосячил
Это сообщение отредактировал ppresnyakov - Mar 16 2019, 10:22 PM
Скорее всего вылетел один из полевиков, и кроме того, габаритная мощность данного магнитопровода в ВИПе не более 145Ватт, поэтому его надо поменять, если хотите увеличить мощность, хотя не понимаю зачем, если у вас и так на выходе было 40 вольт, дальше просто сгорит колокол.
Это сообщение отредактировал Andriano Kvant - Mar 16 2019, 10:28 PM
У меня другой динамик 8Ом на 200ВТ. Поэтому я так понял, напряжение мне нужны выше, поэтому и решил столько сделать.
Вобщем. Идея с вашей запиткой была не верна. Вернул я дефолтный кондер и все стало ОТЛИЧНО.
Теперь вип с 25 витками выдает порядка 48 Вольт, а ток потребления стал такой какой и нужен 12 А при 8 Ом.
Для сравнения, первый вип с 15 витками и 40 Вольтами на 8 Ом потребляет 9А.
У меня последний вопрос - А как считать мощность, которая подается на динамик? У меня мультиметр не мерит переменный ток.
Окей пробуем по закону Ома - Знаем 8Ом Сопротивление и напряжение 48В. Отсюда получим мощность почти 300Вват.
Если считать по потреблению 12В и 12А получаем 250 Вват услвно.
Как же это все таки считается?)
Это сообщение отредактировал ppresnyakov - Mar 17 2019, 04:32 PM
Ну я даже и не знаю, как вы тогда измерили выходное напряжение, если оно по форме, напоминает гармонические, т.е. противофазные, так как напряга появляется то на одном, то другом выводе обмоток трансформатора, надбавленного питающего. А так все по закону ома, мощность равна напряжение на выходе в квадрате, деленное на сопротивление нагрузки, т.е. колокола, в вашем случаи 8 ом., но мереть надо выходное напряжение как переменное.
Дык паралельно мультметр подключил и включил измерение переменного напряжения) Вот там и показывало мои вольты) 48*48 делим на 8 получается 288 Вват) лол
P.S. Возможно вы меня не понял - у меня не мерит переменный ток, но переменное напряжение мерит
Это сообщение отредактировал ppresnyakov - Mar 17 2019, 05:45 PM
P.S. Про запитку может и погорячился, транс пробивало на штык по середине ( не знаю почему эмаль не спасала
А что делает повышение емкости на питания транса?
емкость по питанию нужна для сглаживания пульсации напряжения на усилители, а как следствие стабилизации тока на выходных транзисторах, в вашем случаи для 200 ватт нужен 2200 мкф. из расчета 10 мкф. на 1 ватт мощности, но чем больше, тем лучше. Я как правило ставлю на 200 ватт 4700 мкфХ25в.
Это сообщение отредактировал Andriano Kvant - Mar 19 2019, 02:50 PM
Вы можете добавить в схему и прошивку 1 кнопку ,которая будет включать режим "перекресток". В этом режиме одновременно включаются световые маяки и проигрываются по очереди все тоны сирен. Режим этот работает 30 сек и выключается потом. Заранее благодарю.
Всякие возможные вариации звуков и применяемых мк-это да
QUOTE (http://www.eddy.com.ua/archives/156)
Милицейская сирена на PIC16F628AПо просьбам трудящихся» модифицировал уже несколько лет гуляющую по форумам и сайтам схему сирены с «кряколкой». (например, тут) Добавил управление проблесковыми маячками, выбросил за ненадобностью кварц и сделал более простое и удобное управление режимами. Схема милицейской сирены почти не изменилась. Светодиоды в правой части схемы служат для индикации активных режимов.
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 28 2019, 07:19 PM
Последнее, что доделывал - было совсем иного подключения
зы: кварц внешний я бы не рекомендовал не использовать, иначе от погоды звучать будет по разному, довольно сильно отличаются тональности от разных серий выпуска мк
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Mar 28 2019, 07:42 PM
да,всё правильно, я именно про эту схему. Собрал её и проверил на макетке .. очень понравилось. С Вашими звуками и маяками она бы смотрелась ещё круче!!))) Поэтому и спросил про не большую доработку именно её. Собирал усилитель из этого же поста,мостовой на простых транзисторах (816,817). Цеплял Элиновский динамик. Так результаты превзошли все мои ожидания. Хочу собрать уже на плате полностью всю схему и установить в машину для испытаний. )))
Здраствуйте Ferrum! Возможно ли в этом проекте # 813045 ambulanse поменять на имитацию очереди выстрелов из АК-47 или ему подобных по принципу Horna, нажал и удерживаешь звучат выстрелы, отпускаешь - прекращается.
Это сообщение отредактировал Andriano Kvant - Mar 31 2019, 07:53 PM
это гораздо проще сделать из простейшего MP3 плеера с флешки, и вразы эффектней звучать будет.
