Уважаемый Ferrum-1827 СПАСИБО! Прошивка на 8,87 работает! Собирал на кт 315, кт 805, кт 837, ни капли не греется по крайней мере за 10 секунд как были холодные так и остались! Питание 15В 2А
QUOTE (Andrew007 @ Aug 21 2012, 07:59 PM)
Это радует Номиналы какие в обвязке транзисторов ставили ?
QUOTE (Mr Smily @ Aug 21 2012, 02:36 AM)
кря(0.25с)-пауза(0.1с)-кря(0.25с)-пауза(2с) и по кругу
Держите. Проект в протеусе и прошивка
Кстати, не стесняйтесь вылаживать фото девайсов и, если кто репетировал печатку, - их тоже
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Aug 21 2012, 07:31 PM
Если правильно понял, то по этой схеме, то вы подтвердили ещё "Возможно применение в качестве предварительного – хоть КТ315, также возможно применение КТ805, КТ837 в таких же пластмассовых корпусах в качестве силовых транзисторов в ключевом режиме."
Спасибо большое за труд, но что то я погорячился с 2 секундами паузы... не сложно переделать на 1 секунду? или дать исходничек и тыкнуть в строчки где время устанавливается. По транзисторам: тоже использовал КТ315, вот только не пойму какой то глюк происходит иногда, как будто меняется частота звучания, она становится выше и такая противная, не как должно быть такой басистой... или такое ощущение, что при нормальном звуке идет два канала, высокий и низкий, а остается только высокий. Питание туда сюда попереключаешь вроде нормально играет, попробую кт315 заменить на 503, может изменится что. С чем может быть связано? элементы вроде проверил, все припаяны нормально.
А возможно ли сделать многорежимность на данном контроллере? например два режима - постоянный кря и вот такой переменный? Объясню что хочу: на кнопку клаксона если жать - выходит непрерывный кря, если на другую кнопку (с фиксацией) - прерывистый кря?
ну да, это было бы вообще предел мечтаний я так понимаю в саму схему надо будет внести небольшие изменения?
Внесу небольшое уточнение в ТЗ:
кнопка А - кнопка без фиксации, кряк издается пока кнопка нажата кнопка Б - кнопка без фиксации, кряк прерывистый циклицески воспроизводится после нажатия до повторного нажатия
А вам мое письмо в личку упало?
Это сообщение отредактировал Mr Smily - Aug 21 2012, 10:40 PM
собрал на 16f84a заработало, но с бубном. конфиг надо выставить свой . Всё галки отлючить, оставить только XT, WDT отключить обязательно. конфиг слово 3ff9
и подтянуть через 10ком ножку 4 к + питания
UP: ещё в железе вышла проблема, запускается только при нажатой кнопке на RB4 (сирена) либо RB7 (аир-хорн) ,иначе после подачи питания ноль реакции. пока нашёл только одно решение, повесил параллельно два конденсатора 1мкфХ50v между RB7 (+) и землёй. с одним запуск нестабильный при включении минимально срабатывает хорн, и далее всё работает как надо.
Это сообщение отредактировал ADroo - Aug 26 2012, 01:24 AM
Пользователь №: 71894
Место жительства: UA
ADroo, вот какраз такие три сигнала интересны, но в одной 12f629. Есть возможность скомпилить под 629ю, при этом каждый сигнал включался бы отдельной кнопкой (например комбинация "1" на портах PG2,PG3) и звучал пока удерживается кнопка ?
скорее переписать проще будет. по ножкам можно вместиться, 2 ножки на кнопки, 2 на сигнал, 2 на кварц и 2 на питание = 8.
