Ток потребления в оконечном каскаде VT4 по какой-то причине 60 мА , а должен составлять не более 20 мА! Девайс собран аккуратно и настроен в резонанс, используется транзистор кт325Б. Что может быть причиной такого потребления тока? При отключении эмиттера оконечного каскада ток падает с 60 до 8 мА…
Да этой схемы на вашем сайте нет, вот я и решил задать вопрос, думая, что вам будет интересно! И так по существу – я отсоединял эмиттер оконечного каскада, и ток упал до 8 мА. Пробовал менял транзистор на ВС817-40 (хороший транзистор!) изменения не обнаружены! С9 по номиналу всего 22 пики, думаете его могло пробить? Попробую заменить! Я обязательно выложу весь материал только вот подскажите, как это сделать правильно вместе с фото? И так вопрос пока открыт, каковы могут быть еще причины утечки тока в оконечном каскаде?
ниже фото девайса, отсутствующие элементы паяны смд с обратной стороны платы
ВЧ в антене есть да и еще с хорошей амплитудой, по вч индикатору настроил оконечный каскад в резонанс но и всеже имея некоторый опыт ситуэйшен немного непонятна! Да и кстати, заметил после 30 метров дальность приема резко падает, может это конечно и приемник но я пробовал 2 автомагнитола и муз. центр., прием практически пропадает через 30 метров... Както это странно все такое впечатление что я с Мельницей воюю..
Сделайте как написал так как эмитер незачем разрывать нужно кондер тогда будет ясно закрывается транзистор или пробит. возможно пробит конденсатор или его необходимо заменить на меньшию емкость.
а все что вы сделали обсолютно безсмысленно. к стати а генерация есть?
отсоединял совсем С9 ток потребления падает до 8 мА . Так понимаю если бы он самовозбуждался то и без сигнала тоже!? Что еще можно попробовать сделать?
Так одна проблема решена, первый контур был настроен неправильно по номиналам хотя резанировал, давал побочную гармонику 26 Мгц амплитудой аж 8 вольт Вообщем я заменил его и оконечный контур на смд катушки и подстроечные конденсаторы... Опять же все настроил в резонанс по вч метру... Теперь ток потребления 14 мА. Вот теперь подскажите как посильнее раскачать оконечный каскад? Может прямо из колектора кинуть в базу 100к обратной связи, заодно сместить его по постоянному?
Ну тогда придется делать гальваническую развязку между контуром с катушкой L2 и базой выходного транзистора.
Согласовать антенну с выходным контуром т.е. попробуй антенну напрямую подпаять к катушке (без разделительного конденсатора), но не в цепь коллектора, а погонять по отводам катушки. Правда при этом сама антенна должна быть равнв четверти длины волны.
Частота 96 Мгц, ток потребления 12мА, при питании 8,45 вольт. Антена длиной 1\4 длины волны, контура все настроены. По идее при такой мощьности дальность должна быть приличной! Но проверить хорошего приемника нету, вот чуть позже пойду в машине проверю. По расчету получается потребляемая мощьность 100 мВт, пусть при этом кпд 60% итого 60мВт в антене, поидее далеко бить должны...!?
Пользователь №: 5109
QUOTE (Arhiangel @ Nov 26 2006, 11:21 PM)
Как бы нам хотелось иметь в антенне 60% от того что поребляет передатчик. Но это врятли потому что надо еще согласовать оконечник с нагрузкой. И еще у тебя оконечный каскад работает в режиме С. Конечно КПД выше ну и гармоник у тебя будет предостаточно. Может выдать себя такая закладка.
подскажите как правильно материал выкладывать на сайте? я схему уже переработал завтра финальные испытания! подскажите какой приемник с хорошей чувствительностью лучше собрать для диапазона 100-200мгц и 400-450 мгц
Незнаю что еще ему надо!? После всех манипуляций дальность гдето 50 метров и то неустойчивый прием с шипением местами... Привожу несколько осцилограм: первая с коллектора VT3 и вторая с коллектора VT4 ... чтото вяло както народ отзывается, видимо не интересно!!!??
Так понимаю эти выбросы на синусойде коллектора VT4 это 3я и 6я гармоники!? Но так понимаю они не очень значительны!!!? Сказали что у смд катушек малая добротность но схема работающая от 9 вольт на мц 2833 полностью на смд компонентах и катушки тоже работает гораздо лучше - на этот же приемник она вещает на 150 метров устойчиво и чистый звук при токе потребления 16 мА! схему привожу! Господа уже дело принципа стало довести этот девай до ума!
Итак, схема с 1-й страницы: Чтобы схема не была похожа на "сборник маразмов" из нее надо для начала выбросить C3, C4, C10, R8. Они ОЧЕНЬ мешают. То есть C4 заменить перемычкой, а остальное просто выбросить. А с выходным проблемы скорее всего из-за наличия в схеме C10.
Произвел ликвидацию лишних компонентов! Ключевым косяком схемы являлся дросель в базе оконечного каскада, остальное существенной роли не играло. Вскоре выложу печатную плату в смд компанентах и новую схему. В результате мощьность излучения вовысилась в несколько раз, индикатор поля если ране показывал четверть шкалы в плотную с антеной, то сейчас в полуметре от микрофона зашкаливает. Ток потребления 38 мА, жаль нет хорошего приемника проверить дальность! Может добавить еще п фильтр на выходе?! И еще кто знает как тут стать автором чтобы выкладывать материал?
подскажите - можн ли в этой схеме убрать 1й каскад УНЧ, если да то как доработать 2й каскад, чтобы можно было микрофон подключить сразу ко 2му каскаду. цель - уменьшить колл. транзисторов и габориты...
