в чем проблема, если жук без ошибок пропаян, на микрофоне 3.5 вольт. все детали по указанным номиналам, а не пашет? жрет вообще 1 мА.. что то полетело. что это может быть ? (третий транзистор пашет) ПС: где то читал что КТ3102 (VT1, VT2 в моем жуке) можно заменить на C945P, это так?
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
QUOTE (Латвияс электронщикс @ Aug 12 2005, 09:25 AM)
оборотень мне сказал чтобы я его снял и замерил ток потребления, а этот ток в районе 1мА что с VT3 что без него.. может другие т-ры не пашут. как наксчет замены предложеннной в первом посте?
Пользователь №: 54
Место жительства: VRTP.RU
Проверь для начала работу генератора Он у тебя просто молчит судя по всему Нормальный ток в этой схеме (без УВЧ)составляет ~5-6 мА Короче, проверь монтаж Схема рабочая 100%
Пользователь №: 82
QUOTE (Stas @ Aug 12 2005, 09:50 AM)
решил взять не спою схему на плату а вот эту. только не могу понять где + где минус, где перемычки, где микрофон и р1... http://vrtp.ru/screenshots/[32]dip_plata.jpg
Это сообщение отредактировал Латвияс электронщикс - Aug 12 2005, 05:38 PM
Пользователь №: 78
блин стопудово генератор не заводиться схема точно рабочая собирали её практически все кто есть на етом сайте 1ма жрёт микрофон и первый каскад генератор должен жрать где то 8 ма.........
!!!Ужас и моральный террор!!! Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
QUOTE (Латвияс электронщикс @ Aug 12 2005, 09:49 AM)
Не припомню может опечатался? Короче собирай по каскадно. VT1, VT2 впаял за ранее рабочии ток должен быть около 5мА теперь ищешь на приемнике самую сильную гармонику. Катушкой выправляешь частоту на которую желаешь настроить. Настроил если писк или сильно искажен сигнал ЗЧ с писком то выпаеваешь конденсатор подключенный паралельно микрофону. Все справился. Если чегото не получается то это ошибка монтажа или неисправные детали не подходящие номинаы. Теперь впаиваешь транзистор удваичели последний с лева на право ВТ3 опять же мериешь ток ( в питании) у тебя должно получится 14-15мА если это не произошло то проблемма в транзисторе. Замени его. Раздвигая катуху добиваешься максимальной дальности с минимальным потребляемым током.
Желаю удачи.
ПС если не заработало то ищи проблему схема обсолютно рабочая повторили ее наверно уже не один десяток человек.
так и делал, ничего не пахало, пришел к выводу, что надо делать не по своей схеме платы. а по указанной на сайте... на ДИП. вот разберусь где + где - тогда на ней сделаю все как сказали выше.
Пользователь №: 208
Место жительства: Новосибирск
Народ сегодня утром только собрал два штуки - оба работают, один потребляет 11мА а второй 14. P.S. Раньше пробовал собирать на дипах - мучился долго короче я его разобрал,а начипах все с первого раза запускалось без всякой е....и. Да и еще очень не советую использовать 368 в пластмассе уж больно много минусов.
QUOTE (moder @ Aug 12 2005, 06:22 PM)
ЖЕЛАЮ УДАЧИ
11 милиампер это чегото не првильно работает сдается транзистор удвоителя.
QUOTE (Латвияс электронщикс @ Aug 12 2005, 06:15 PM)
Дело не в плате. ищи где "напорол" пару раз было что народ впаивал не те наминалы. ПРОВЕРЯЙ!
Пользователь №: 82
О чём тут все говорят? Я собирал этого жука раз 30, дырочка к дырочке и ни когда и не один у меня не глючил, а один для эксперимента собирал и телескопку к нему, так 500 метров как с куста в поле высосал с него и не надо изобретать велотренажёр для игры в хоккей. Я всегда и Всем говорю люди подразделяются на категории: 1. Одна правая рука и одна левая рука (Эталон). 2. Две левые руки (Драхма).
P/S Всех жуков собирал в СМД исполнении с оригинальными компонентами и настраивал только катушками и всё работало на 100% как и сказанно, у кого не работает тот либо погонщик верблюдов, как сказал Вольф или пациент офтальмолога говорит Миллер. Без обид, а иначе в раздел новичков с вопросами, Господа!
Пользователь №: 208
QUOTE (werewolf @ Aug 12 2005, 06:32 PM)
ЖЕЛАЮ УДАЧИ
Да нет передает как надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
