Струм споживання 0,4-0,42А при живленні 9В, на діапазоні 10А.
Вышли пожалуйста схему. Если 20 В клеточка, то - 140В, многовато... И это при подсевшей батареи? А сколько среднеквадратичное напряжение на излучателях? (по даташиту 20В, можно и до 25-30, но это предел). У тебя же цифровой осциллограф.
Видимо у тебя перегружены излучатели - поэтому и выходят из строя.
Я знаю що струм споживання досить великий, це через недостатню величину індуктивності первинних обмоток, зараз інд. 1,446 мН, потрібно підняти до 2 мН.(перемотаю транс., це і так уже 4-а ітерація)
Не розумію звідки береться такий опір навантаження випромінювача 800 Ом? Та у одному даташиті на похожий датчик(UTT2516) вказано значення опору 900 Ом.
Опір випромінювача складається з активної і реактивної(ємнісної) складової, тому при розрахунках потрібно копиствуватись модулем комплексного опору: |Z|=sqr(Re2+Im2); Еквівалентна схема датчика це паралельно з'єднані активний опір і ємність. Активний опір нашого датчика >20 МОм, тому його можна не враховувати. А реактивний опір - це опір ємності 2000-2400 пФ на 25 кГц. Порахуйте модуль комплекного опору. Він буде трохи менший ніж реактивний опір датчика. менший ніж 2,8 кОм. Два датчика - опір менше ніж 1,4 кОм. Ці результати відносно опору датчика підтверджуються коли замість двох датчиків, під час настроювання приладу, було поставлено ємність 4700 пФ. Амплітудне значення сигналу було приблизно таке ж саме, тільки форма інша. А відносно форми отриманого сигналу, я довго думав, і таки для себе її пояснив, напишу в іншому пості.
В майстерні осц. аналоговий, влом. перефоткувати з екрану, а на роботі цифр. USB, тут менше потрібно заморочуватись.
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 01:51 PM
Це рахуєте для синусоїдального сигналу. Врахуйте коефіцієнт форми сигналу. погугліть. Крім того тестер показує діюче значення струму, це зрозуміло. Можливо тестер і не враховує викиди імпульсного струму, ще й на частоті 25кГц. У випрямлячі(підсилювачі), у тестері, що міряє струм стоять діоди 1N4003(7), а який у них час відновлення зворотнього опору. годяться для 50 Гц.
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 12:47 PM
Буду писать по русски, а то наверное не все читают по украински. Пускай будет 46В. Я про полученную форму сигналов хочю выссказать свои соображения. Когда вместо двух датчиков подключал емкость 4700 пФ, то сигнал на ней имел форму изображ. на рис. 1, а когда два датчика - то форму на рис. 2. То есть наблюдается спад вершины импульса при подключении датчиков. Думал, откуда такая форма сигнала?! ИММО, - спад вершины импульса происходит вследствии возникновения нарастающей противодействующей эдс, возникающей при деформации пьезо пластины под воздействием импульсного напряжения, в каждом полупериоде. То есть Uрез(t)=Uac(t)-Uэдс(t).
А по даташиту это напряжение для подобных излучателей - 20В (можно допустить и до 25-30В), но не 46В.
В даташите на датчик SENS-C4016L8A40, это аналогичный датчик, только на 40 кГц, есть график по которому видно что Vp-p может быть и 150В(Urms=53В). Может я не так что-то понял.
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 03:30 PM
Если схема имеет ТР выход, то можно обойтись и схемой Рекина. Будет намного проще. В такой схеме надо получить синусоиду. Это и будет показателем хорошего согласования и высокого КПД.
Я эту схему точно видел, но не помню какая из них. Дайте ссылку. Вместо контроллера можно поставить и IRS2453, тут ее уже вспоминали. Хорошая микруха, работал с ней, даже удалось изменять скважность импульсов. Или 1211ЕУ1, или TL494...
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 03:59 PM
Если правильно рассчитать ТР (автотрансформатор) и использовать полевик на выходе, то из этой схемы можно получить отличные показатели. На излучателе должна быть синусоида. Её амплитуда будет зависеть от К трансформации. Частоту делать 23-25 Кгц, всё зависит от излучателей. В параллель можно поставить и 2 излучателя. И ещё раз - только правильно рассчитанный ТР. Здесь автотрансформатор.
Это сообщение отредактировал kanonir - Aug 26 2014, 04:32 PM
Форма сигнала в этой схеме на излучателе будет не симметричная. Предположем, что если амплитудное значение в плюсовом полупериоде на излучателе(когда транзистор закроется) будет 80В, то в минусовом полупериоде(когда транзистор откроется) будет около 30-40В. И ширина плюсового импульса будет тоже маленькая. хота знаю как ее расширить, могу поправить схему. Такой транс. могу посчитать если надо.
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 05:01 PM
А где же даташит? Зесь схема.
Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
Согласен, что с контроллером будет лучше. Смотрите даташит 1211ЕУ1 и др. В ветке есть примеры использования этих контроллеров. Тем не менее схема Рекина самая простая и дешёвая. Главное - это правильно рассчитанный ТР.
Нашел сам даташит этого излучателя но к сожалению это приемник а не передатчик. И еще, если на работе есть дигитальный осциллограф, то он выдает готовое Urms. и считать не надо. А вот форма импульсов должна быть симметричной. Ну подсказок достаточно. Успехов.
Лучше в выходную часть установить стабилитрон(1,5W) или супрессор(трансил) скажем на 24В, он более-мение застабилизирует амплитуду положительного полупериода на излучателе. Предположем, что w2/w1=3, тогда амплитудное значение положительного полупериода на излуч. будет 72В, а отрицат. 36В. Длительность положительного полупериода будет значительно расширена, соответственно и энергия побольше.
Это сообщение отредактировал Picman - Aug 26 2014, 07:17 PM
Пользователь №: 62824
QUOTE (kanonir @ Aug 26 2014, 01:19 PM)
схему ему, схему.....
.... его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: - Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху.
Ну ладно...., вот схема. Нормальная, а не бред буйнопомешанных ёжиков. (моща ограничевается практически только тем, что может отдать акум). И дальше то что ?
P.S. прошивки пиши сам (свои не дам).
P.P.S. sapietni sat.
Это сообщение отредактировал L0ki - Aug 26 2014, 11:51 PM
. но и твоя схемка хороший драйвер все такое, но излучатель!!! рупор, динамик что ли....керамические сборки там и катушка нужна и фидбак ибо по мере прогрева сборки условия возбуждения и согласования меняются .... тем паче в воздухе, чай не вода , где резонанс расползается в следствии демпфирования средой...
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 29 2014, 04:58 PM
Дик, шайба из ЦТС-19. Катушка там нах не нужна, оно и от меандра прекрасно живет. Там выходное сопротивление менее одного Ома. Фидбэк тоже идет фтопку. С собственным резонасом излучателя - туда же, ибо линейно спадающий свип по частоте используется (естественно в непрерывном цикле длительностью 72 mS).
(в программе реализован синтез с накоплением фазы, то бишь по буржуински DDS).
Превратить в крошку этой схемой малахольные канониролюбимые излучатели - как нефиг делать достаточно сделать поменьше R10.
P.S. Tr1 - намотан на сердечнике из компового БП, если ограничиться мелкими излучателями, можно подобрать готовый из мелкого сетевого БП.
P.P.S. если нету дурных децибелов игрушка все это...
------ Ранч, +100500 !!!!
Это сообщение отредактировал L0ki - Aug 27 2014, 12:52 AM
Превратить в крошку этой схемой канониролюбимые излучатели - как нефиг делать smile.gif достаточно сделать поменьше R10.
некофори... ладно нормальные сборки на 1КW себя так не ведут... предвижу бурные перепалки... тема в данный момент не актуальна хотя есть все необходимое
