Вот моя схема, есть еще и печатка в lay если надо.
А вы можете дать данные на трансформатор. Тип, размер, проницаемость феррита (количество витков) ... полную информацию. Ибо без правильно изготовленного трансформатора бесполезно делать устройство. Это важнейший элемент конструкции.
Это сообщение отредактировал kanonir - Aug 28 2014, 10:47 AM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Излучатели, ссылки на которые Вы привели - предназначены для УЗ промывочных ванн и рассчитаны на согласование при креплении тем или иным способом одной из поверхностей излучателя к ёмкости ванны. Согласовать их с воздухом можно, но нужно понимать, как это делается, т.к. это делается не рупором, а малость по-другому. Похитрее, но и проще в разы. Для этого нужны правильные мозги и прямые руки. Кроме того, данные излучатели имеют довольно таки высокую ёмкость, что требует некоторых финтов ушами. В Ките УЗ излучатели для воздуха бывают на 67Вт и на 120Вт. И то, нужно смотреть и говорить с продавцом, так ли это. И, кстати, ни по одной из представленных тут схем включения данные излучатели не будут правильно работать.
2 L0ki: Предложения по Вашей схеме ... если, что не так - поправите. 1) у нас AT89C2051-24SU стоит 1.3$, потому сразу предложение STM8S003F3P6 стоит около 0.6$ с АЦП 10бит, кроме того можно выкинуть кварц и TL431 (так как есть АЦП) ... 2) что AT89C2051-24SU и STM8S003F3P6 работают от 2.7В, вопрос зачем 2 степ-апа на 12В и 59В, при том что LT1615 совсем не дешевая? разве нельзя сделать на процессоре степ-ап, а 12В сделать еще одну обмотку на трансе + 7812- все равно сами мотаем же? или если не хватает мощи то тот же STM8S003F3P6 чуть дороже uc3845 и сделать на нем 1 или 2 степ-апа? 3) 2SK3918 заменить на STP75N3LLH6 все тоже токо намного дешевле 4) батарейка не верно обозначена + и - попутаны
Это сообщение отредактировал amotsarenko - Aug 30 2014, 09:41 PM
я имел ввиду схемотехнику драйвера - в качестве замены более дорогих IR драйверов, потому как требования предъявляемые к усилителям Д класса намного жоще (полоса пропускания до 400 кГц, THD+N < 0.03%, P =200Вт) чем нужно для отпугивателя собак .
а работает сама схема усилителя класса Д. без вопросов
Это сообщение отредактировал amotsarenko - Aug 30 2014, 06:34 PM
В описании схемы указано, что она измеряет до 90 дБ, а 10 светодиодов отображает уровень звука (с шагом 3 дБ, так указано в даташите на микросхему, а интересно сколько в реальности каждый светодиод значит в дБ?). хотелось бы чтобы Вы проверили эту схему своим шумомером, возможно с расстояния 2м, 3м или более, чтобы не превысить порог схемы 90дБ.
А то хочется тоже как то более-менее мерять уровень звука, а цены какие то не гуманные на промышленные шумомеры которые ультразвук могут измерять ... Я думаю многим пригодится такой прибор!
Это сообщение отредактировал amotsarenko - Aug 30 2014, 11:06 PM
Вообщем предлагаю схему в которой многое что учтено.
Думаю, что сопротивление R3 нужно увеличить.
Да конечно но тогда упадет напряжение на излучателе. У меня получилось Up-p = 42 v. с полным включением катушки и для указанного в схеме излучателя при Ктр=1,5 получилось приемлемое переменное напяжение.
Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
Примерно до 2-3 ком.
100дб - 450мв на экране осциллографа. 110дб - 1В ---------------------------------. 113дб - 1,5В -------------------------------. 120дб - 2,5В -------------------------------. Хочу заметить, что точность измерений не высокая. Это ориентировочные данные.
Выводы датчика подключаете к осциллографу и настроенный на частоту 25кГц прибор своими излучателями направляете на измерительный датчик. Если на осциллографе получаете - 1В, значит акустическое давление - 110дб. Замеряете расстояние, на котором получили результат измерения. Таким образом можно ориентироваться на акустическое давление - указывая измеренное расстояние. [/QUOTE]
Дело в том что биполяр транзистор легко закрывается а вот открывается...
В зависимости от количества излучателей целесообразно подобрать R5 а R3 лучше оставить. Ну а так каждый может решать по своему. Только надо иметь ввиду что полевик желательно загнать в класс Е.
2 L0ki: Звыняйте, если, что нет так ... Никого не хотел обидеть ... про схему сделать лучше разговора не было, а было рац. предложение нормальную схему сделать раза в 3 дешевле ...
Конечно не совсем по теме, но отвечу на Ваши вопросы:
по поводу кварца - нет смысла ставить во многих приложениях, возможно в генераторах сигналов точных есть смысл применять, но в данном отпугивателе собак требования к стабильности частоты не такие уж и критичны, даже +/- 50 Гц роли не сыграет ... а RC-генератор не даст большей нестабильности, если конечно не будет постоянных больших перепадов температуры ...
по поводу DDS - без нормального ЦАПа, и стабильного житера, от DDS мало толку. а реализовать для меня не проблема потому, что я больше программист чем электронщик.
по поводу LT1615 - от 2В не проблема работать, есть процы которые и от 1.6В работают, просто LT1615 стоит стоко что уже младшие STM32 купить можно с ЦАП 12 бит
2L0ki: 1) На счет кварца я согласен, но зачастую больше играет роль место которое он занимает (особенно для карманных устройств), а маленькие кварцы уже далеко не такие уж и дешевые ... 2) На счет RC все равно не соглашусь, если не бегать с улицы в дом и обратно, а находится в одних и тех же климатических условиях то RC довольно стабилен ... а если реализовывать свипом, как Вы сказали то все равно на чем на кварце или RC 3) Еще хотел заметить что практически все спец.микросхемы будь то 555, 1211ЕУ1, IR2153 и т.д., а так же ШИМ контроллеры - практически все делаются на RC генераторе и этого достаточно как считают разработчики ... но Вы ответили уже на этот вопрос, что токо ОС помогает боротся с уходом резонанса кварца, как сделано в китайском догчейзере и его модификациях ... 4) спасибо за наводку на ибей, микросхемы там не смотрел, а у нас LT1615 стоит 4 бакса
P.S. ну что там 90-е ... помню видел 3Д координатную измерительную машину Итальянскую выпуска вроде 1975 года, так там был PDP-11 и ПЗУ 8К и туда вмещалась и математика с плавающей запятой, вагон формул для вычислений + считывание с оптических линеек и вывод на экран ... НО эти 8К писало туча людей и не один год ... потому как раньше и процы были слабые и памяти мизер, по этому приходилось извращаться и супер-пупер оптимизировать ... ну а ща всего вдоволь и мощи и памяти ...
Это сообщение отредактировал amotsarenko - Sep 1 2014, 09:27 AM
QUOTE (L0ki @ Sep 1 2014, 12:08 AM)
Вот пример (на дискретных компонентах) с использованием таймера правильного в моем личном понимании драйвера затвора мощного мосфета.
Согласен на 100%. 555 - это не драйвер по определению. О чём я и толкую. Вы совершенно правильное решение предложили для дёргания затвора. Простое, надёжное и копеечное по стоимости. Одно из. А кому не нравится, так кто же мешает своё придумать и упростить?
Туда же (фтопку) идут все одночастотные решения без ОС, вроде выше выложенного на 555 таймере ибо от температуры (в т.ч. и от самопрогрева) резонанс излучателя будет гулять как это самое в проруби. Если закладываться на одночастотный вариант то кроме как PLL (с обратной связью по пъезику) я другого вменяемого решения не вижу.
По поводу DDS.
1) Нафига козе баян ЦАП, если излучатель я кормлю [b]меандром
Я не знаю насколько плавный у тебя свип но скажу точно что применять его для резонансного излучателя нельзя. Согласись что это нонсенс. Далее. Наверное ты просто не заметил что в моей схеме применяется обратная связь по частоте и излучатель используется как стабилизирующий элемент. Да по сути он и есть кварц. Поэтому другие элементы стабилизирующие частоту не только не нужны но и недопустимы так как нельзя стабилизировать частоту задающего. Она должна подстраиваться автоматом под частоту излучателя (а не наоборот!!!). Так что в фтопку задающий на микроконтролере в таком исполнении. И последнее: -совершенно не вижу смысла применять на выходе мост, так как общеизвестно что вых сопротивление у него очень маленькое и не стыкуется с сопротивлением пьезо у которого даже при мощности 100 ватт вых. сопротивление около 20 Ом. А если с учетом использования даже приведенного тобой аккумулятора мощность пьезо элемента может быть около 40 ватт соответственно вых. сопротивление у него будет 40-50 Ом. Значит твой усилитель может выдать только около 20 ватт на выходе при питании 50 вольт. И соответственно никак не сходится приведенный тобою ток потребления в 18 ампер. Нет ну может у тебя какая то особая шайба. Если так тогда надо писать ее марку. Это только самые главные мои замечания, есть еще и другие...
Но это конечно только моя точка зрения хотя она и основана на фактах. С ув.
Я тоже согласен что приведенная Loki схема с 555 задающим не сможет правильно " дергать" затворы. Вот поэтому в приведенной мной схеме и используется транзистор с тяжелым на первый взгляд режимом работы.
Вообщем предлагаю схему в которой многое что учтено. При нормальной настройке можно выжать все 100% возможностей излучателй
Я считаю, что у вас очень удачная и оригинальная схема. Единственная просьба - это подробно расписать про изготовление L1. Тип сердечника, проницаемость феррита, количество витков и т.д, Ибо это основная деталь в этой схеме. Без этих данных устройство будет проблематично изготовить, а главное получить хорошую работу прибора начинающим р-любителям.
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 1 2014, 02:45 PM
По поводу согласования сопротивлений излучателя и моста. ----------------------------------------------------------------------------- Сопротивление источника сигнала (мост в нашем случае) должно быть равным или меньше сопротивления (нагрузки) излучателя. И чем меньше сопротивление моста, тем лучше. Значит выше нагрузочная способность и лучше демпфирование излучателя(излучателей). Будут меньшие искажения формы исходного сигнала (меандра). ---------------------------------------------------------------------------------
Annie. ""И последнее: -совершенно не вижу смысла применять на выходе мост, так как общеизвестно что вых сопротивление у него очень маленькое и не стыкуется с сопротивлением пьезо у которого даже при мощности 100 ватт вых. сопротивление около 20 Ом. А если с учетом использования даже приведенного тобой аккумулятора мощность пьезо элемента может быть около 40 ватт соответственно вых. сопротивление у него будет 40-50 Ом.""
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 1 2014, 12:59 PM
Я считаю, что у вас очень удачная и оригинальная схема. Единственная просьба - это подробно расписать про изготовление L1. Тип сердечника, проницаемость феррита, количество витков и т.д, Ибо это основная деталь в этой схеме. Без этих данных устройство будет проблематично изготовить начинающим р-любителям.
Ну разве что по большому блату: - сердечник броневой ферритовый, диаметром 20мм при количестве излучателей до 4 шт., если излучателей больше то и сердечник больше (обязательно с подстроечником). - провод диаметром 0,1 мм при излучателях до 4 шт. - в формуле расчета индуктивности Со - это емкость Со всех излучателей. Поэтому для определенного количества подключенных излучателей необходимо свое значение кол. витков. - при расчете Ктрансформации надо исходить что при полном включении индуктивности, ВЧ напряжение на излучателе будет 42 Вольта от пика до пика. если например на излучателе должно быть U=22Vrms - то считаем: 22 х 1,4 = 31V и соответственно амплитуда напряжения на экране осциллографа - 62 Вольта. Осциллограф подключать к излучателю через делитель с закрытым входом. Значит нам надо Увеличить амплитуду в 62 : 42 = 1,5 раз. Соответственно и отвод выполняем с таким же Ктр. А вот количество витков не скажу. В первый раз его надо подобрать что бы получить расчетную индуктивность, а индуктивность надо изменить (проверить) LC метром. Если кому то потребуются дополнительные сведения, постараюсь ответить. А рассказывать обо всем - слишком долго. С ув.
Это сообщение отредактировал annie - Sep 2 2014, 01:35 PM
QUOTE (amotsarenko @ Sep 5 2014, 03:13 PM)
я давал ссылку не на подавитель микрофонов, а на образцовый шумомер первого класса коим меряют уровень шума в дБ, это метрологический прибор (он так сертифицирован и его так продают), если уже и в этом сомневаться тогда - тогда везде мировой заговор
Я немного не так Вас понял. Но шумомер и даже спектроанализатор, по большому счёту, не сильно нужны для измерения параметров ультразвука. Достаточно иметь нормальный цифровой осциллограф с набором различных математических функций, включая FFT. А "намерять" (в силу причин озвученных мною выше), можно очень много и очень красиво.
Это сообщение отредактировал kanonir - Sep 29 2014, 06:15 PM
