Излучатели хорошие, давление до 120дб и напряжение до - 100В. А расстояние между излучателями лучше делать 27-28мм - 2 длины волны. На одну длину волны не получается, даже когда они стоят плотно друг к другу. Что то цену я не увидел - напишите, пожалуйста.
Это сообщение отредактировал kanonir - Oct 23 2013, 03:35 PM
Сегодня во время прогулки своей собаки включал страшилку, когда видел гуляющих собачников. Рядом включать было не ловко, поэтому расстояние было метров 15-20. Собаки крутили головой, а хозяева не понимали причину. Если на таком расстоянии есть реакция, то на 3-5метров будет точно нормально выполнять свои функции.
Всем привет.Выводы следующие-прибор работоспособен.Особенно реагируют уличные бродячие псы.На выходных попробую сделать видео Монтаж навесной-так быстрее.Дроссели по 1мгн три штуки последовательно.Мосфеты-IRFD110 можно и IRFR214 тоже работают.Ток потребления от кроны-37ма.Во время работы слышно слабое жужание.
Ну а реагируют то как? Боятся или посмотрят и дальше бегут?
Serdas73. Напишите, какое напряжение на излучателях. Можно увеличивать и до - 80В, мощность только возрастёт. Для этого можно ДР уменьшить и до 2мГ, правда потребляемый ток увеличится немного. А ток потребления Вы указали в режиме модуляции, я полагаю. Электролитический конденсатор по питанию так же можно увеличить до - 470.0мкф - 1000мкф с учётом импульсного режима работы. А какова частота генератора модуляции? не измеряли.
Ток замерял в режиме модуляции Частота модуляции-14Гц Напругу на излучателях завтра посмотрю,аттенюатор который на щупе забарахлил надо разобрать.Без него все зашкаливает
Так могут увеличится потери на транзисторах потому что будет плавное закрывание ключей с напряжением на затворе по спадающей экспоненте (при малых емкостях) вместо закрывания крутым задним фронтом импульса, да и пиковое значение напряжения на стоках (и на излучателях) снизится. Схема то похожа на вариант обратноходового преобразователя. Тогда уж выгоднее уменьшать длительность импульса и увеличивать длительность паузы в задающем генераторе на логике (как обычно 2 резистора+2 диода) сохранив крутые фронты импульсов.
Пользователь №: 53418
QUOTE (Barbos @ Oct 24 2013, 12:20 AM)
лучше было бы предусмотреть подстройку частоты кнопочками.
Зачем? В резонанс один раз вгоняется. Я бы предложил подстройку модуляции от 10 до допустим 20 герц, ибо не известно какая из частот более страшит братьев меньших. Коллективно смогли бы её выявить.
В общем прикинуть наработку на отказ. Хотя если излучатели выдержат хотя бы час непрерывной работы думаю что этого будет достаточно. При пользовании ну включил 2 раза в день на 20 секунд и все. Это же не стационарный отпугиватель всего бегающего в радиусе десятков метров.
Ferrum-1827. Очень хорошо, что Вы увидели эту схему. Сразу увидите большую разницу... Там питание - 12В и мостовая схема. И посчитайте количество деталей. Почти в 4-5 раз там будет меньше импульсное напряжение и акустическое давление не сравнить с обсуждаемой схемой. Только не подумайте, что моя схема идеальная или лучше всех ... время покажет... пока идут испытания.
Пользователь №: 39974
QUOTE (annie @ Oct 26 2013, 11:27 AM)
Какое воздействие на собачек производит ультразвук и инфразвук - зто самый темный вопрос.
Это действительно так и поэтому надеется на такой отпугиватель, даже на самый лучший в мире, опасно!
На счет излучателей - как я смотрю, все эти децибелы, напряжения ничем не измерены реально, в реальном приборе, лишь снимок с осциллографа, поэтому не впечатляют... Повышать напряжение можно, но при этом ускорение частиц в кристалле излучателя увеличивается и реально наступает опасность его разрушения. Поэтому не надо "давить" на мощность. Тем более излучатели не мало стоят.
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
Итак есть у меня пару вопросов к людям которые имеют опыт работы с ультразвуком. Как я уже писал ранее делать буду на контроллере и без проблем могу сгенерировать синусоиду и усилить ее например усилителем класса -Д а уже к нему излучатель. Вопрос стоит ли заморачиватся с синусоидой и усилителями, или излучателю пофик меандр или синус? Модулировать буду от 2-18Гц по разному. Забыл сказать очень важный момент, собак пугать я не собираюсь, я их очень люблю. Мне нужно устройство которое будет заставлять человека чувствовать дискомфорт в помещении. Поэтому второй вопрос для практиков, действует ли ультразвук как то на человека? Если нет, то я даже заморачиватся не буду. Хотя мнение REKINa у меня уже есть, что плющило людей в курилке, интересуют еще мнения тех кто работал с ультразвуком.
Я ссылку давал на 16-й странице.Там все описано: Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха [6,
К сожалению я дома на коленке не смогу сделать устройство которое сможет генерить инфразвук с силой в 85-110 дБ И боюсь размеры этого чуда будут внушительны
Это сообщение отредактировал Vict-1 - Oct 26 2013, 11:09 AM
Vict-1. 1. Почитайте статью - керамические излучатели УЗ (я её размещал на форуме). Там есть график, из которого следует, что импульсный сигнал или синусоида - разницы практически нет. В выходном каскаде есть L др и ёмкость излучателя, + электромеханический резонанс самого излучателя - это инерционная система. 2. Воздействие УЗ на человека давно доказано, особенно на молодых людей, уши которых лучше воспринимают УЗ. Я смотрел однажды передачу по дискавери, где поступили именно так, как Вы и хотите. У Вас всё получится. Если надо, статью могу переслать ещё раз.
Это сообщение отредактировал kanonir - Oct 26 2013, 12:42 PM
Модулируй ультразвук как в пугалке для собачек. В дополнение...нашел в тетрадке схему догчейзера,который в 90-х выпускался для МВД. Работал очень эффективно.Излучатель представлял собой керамический цилиндр с напыленным серебром диаметром около 3-х см и толщиной 1 см.
Vict-1. Да и рассматриваемая схема догчейзера подойдёт, вот только надо продумать модуляцию качающейся инфранизкой частотой 5-20гц. А излучатели лучше найти на частоту 22-23кгц. Самый важный вопрос - это излучатели.
Это сообщение отредактировал kanonir - Oct 26 2013, 11:26 AM
QUOTE (kanonir @ Oct 26 2013, 12:25 PM)
Именно так и будет качаться от 2-18гц, или фиксированная в этом диапазоне.
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
QUOTE (REKIN @ Oct 26 2013, 12:05 PM)
QUOTE (Vict-1 @ Oct 26 2013, 11:00 AM)
Так то оно так. Но исключительно в закрытом пространстве, трубе например . Была какая-то передача, где американцы все эти басни проверяли на себе. Только в бочке у них получилось. На открытом месте результат - 0. Да и морской болезни не все люди подвержены при равных условиях. Кроме того вестибулярный аппарат у человека адаптируется постоянно , при движении например. А у тренированного вызвать рвоту вобще не реально ,разве создать звуковое давление как при сильной контузии ,с разрывами и повреждениями того самого вестибулярного аппарата. Налицо воздействие звука разной частоты и резкие перемещения субъекта в пространстве. Последнее немаловажно.
Пользователь №: 30993
Место жительства: Санкт Ленинград
Сделал я устройство.Благо в Питере все детали покупаются на РАЗ. При наличии приборов ,время сборки и настройки на "макетке" не более часа.Работает. Хорошо или плохо? Не знаю.Не с чем сравнивать.Проверял у приятеля.Там котедж.На краю участка- вольер с собаками.Кавказцы.Рядом проходишь,бросаются,аж слюной исходят.Подошёл-нажал кнопку- сразу замолчали-отошли к дальней стенке-легли.Других возможностей для проверки не подвернулось.Не знаю,поможет ли девайс в прямой схватке,когда собаки на воле.Я бы лично предпочел травмат.
