 Всего: 598
 Гостей: 589
 Пользователей: 8
ded43 NICK_BNP gyz kc2010 DELAMORTO amidi radiofan PVB
Страницы: (27) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> приемники на ПАВ от Blaze, сборка, настройка...
Barboss
Сообщение: # 76908   Mar 28 2007, 09:58 PM
И еще напиши какой ставил варикап и намоточные данные последней катушки (та что заэкранированна).
blaze
Сообщение: # 77067   Mar 30 2007, 08:18 AM
Пользователь №: 1751
Варикапы я ставил очень разные . Марок их не знаю ( вынимал из телетюнеров из радиотелефонов и т д ) . Много раз пользовал варикапы 1SV215 . Это я просто заглянул в схему рт Харвест , а там написана его маркировка .
Катушка на 10,7 МГЦ имеет 13-15 витков ( пров 0,15 кажется ) .
Стабилитрон 2,4 - 3 вольта . Он " растягивает " настройку приемника .
По поводу блокировочный емкостей - так они лишними не бывают . Тоесть на СВЧ их желательно ставить почаще . Это не ошибка ...
3-й слева транзистор - 1 каскад УПЧ желательно малошумный ( я пробовл кт 399 А , 2сц3356 и еще кучу разных БФП , БФЖ 67 ) .
С ув blaze/
Забыл еще ... Фильтр на 10,7 можно выкинуть и заменить его емкостью около 20 пф .
ВС Черномырдин .
Stas
Сообщение: # 77085   Mar 30 2007, 11:46 AM
Пользователь №: 54
Место жительства: VRTP.RU
Собирал неоднократно приеник от Блэйза на биполярах и TDA7000.
Очень доволен его работой. Только я делал без варикапов и, соответственно, без стабилизатора. Он у меня получился чуть больше спичечного коробка
Military Intelligence
blaze
Сообщение: # 78059   Apr 8 2007, 08:25 AM
Дальность микрофонов с печатными катушками была метров 150 - 100 . Поменьше чем с обычными контурами . Настраивал я их , залуживая печ катушку местами ( утолщение проводника уменьшает индуктивность ) .
Честно говоря гораздо удобнее и лучше настраивать обычный контур .
Это печатка для двух частот .
ПАВы применены с разницей в 10,7 .
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1749 )
Присоединённый файл  СМД_ПРИЕМНИК__2___433_МГц.lay
ВС Черномырдин .
Stas
Сообщение: # 78586   Apr 12 2007, 09:37 AM
Пользователь №: 54
Ножки у микрух вывернуты наизнанку из-за нежелания переделывать раннюю плату со сквозным монтажом микрух и по причине "невлезания" нокиевского аккумулятора если б монтировал микрухи на обратной стороне.
ВЧ - часть далее заключена мной в небольшой экран. На снимке его еще не видно
Stas
Сообщение: # 78588   Apr 12 2007, 09:53 AM
Пользователь №: 54
Внешний вид
Stas
Сообщение: # 78589   Apr 12 2007, 10:09 AM
Пользователь №: 54
Плата в Lay
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1887 )
Присоединённый файл  TDA7000_RX_007.lay
Stas
Сообщение: # 78590   Apr 12 2007, 10:17 AM
Пользователь №: 54
Или вот так на всякий случай
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1452 )
Присоединённый файл  TDA7000_RX_007.rar
blaze
Сообщение: # 78616   Apr 12 2007, 03:01 PM
Красивенько получилось Стас !
С ув blaze/ 1_7.gif
ВС Черномырдин .
Stas
Сообщение: # 78691   Apr 12 2007, 10:14 PM
Пользователь №: 54
QUOTE (blaze @ Apr 12 2007, 04:21 PM)
С ув blaze/ 1_7.gif
Блейз, спасибо за столь лестную оценку моему скромному ремейку твоего детища drinks_cheers.gif
Luk
Сообщение: # 78720   Apr 13 2007, 05:03 AM
Пользователь №: 1407
Неплохо!
Но вот пару вопросов...
Какова чувствительность твоего варианта приёмника (на слух/глаз)?
Как отражается на работе отсутствие экранов катушек входной части и столь необычное положение контура (лёжа)?
Stas
Сообщение: # 79037   Apr 16 2007, 06:20 AM
Пользователь №: 54
QUOTE (Luk @ Apr 13 2007, 06:23 AM)
Неплохо!
Извиняюсь за долгое молчание.
Чувствительность на глаз не хуже 0,5мкВ. А если сравнивать, то при выключении в TDA7000 режима шумодава, выше, чем у VR-120. Входные контура и гетеродин заэкранированы (просто на фотке экраны еще не были установлены). Контур гетеродина разместил горизонтально из-за подгонки под имеющийся корпус (на работу его положение не повлияло, поскольку он в экране). В торце корпуса проделал отверстие для перестройки , при необходимости, гетеродина.
Stas
Сообщение: # 79050   Apr 16 2007, 08:16 AM
Пользователь №: 54
QUOTE (crosh @ Apr 14 2007, 08:35 AM)
Sttttaaaassss????!!!!
Входные контура и гетеродин заэкранированы (просто сфоткал для наглядности без экрана)
Чутье не хуже Yaesu 120D. По разделительному кондеру м-ду гетеродином и смесителем мог и ошибиться, но по-моему его емкость около 1пФ (хотя, возможно, может быть и большей. Тут все на месте определяется, экспериментально)
Stas
Сообщение: # 79082   Apr 16 2007, 02:01 PM
Пользователь №: 54
QUOTE (crosh @ Apr 16 2007, 02:59 PM)
Слууушай Стас чето я вообще не пойму что за включение TDA7000???? huh.gif  newconfus.gif
Я уже и так и так вмотрел, не пойму.
И вообще уТДА7000 18 ног а у 174ха42 16.
Обьясни пож-то или покажи схему.
жду очень.
Как таковой схемы нету по причине того, что к ВЧ-части по схеме Блейза (по смеситель с УПЧ включительно) приделана TDA7000 (у нее действительно 18 ног) с обвесом ОДИН в ОДИН по даташиту (по опыту и совету того же Блейза). Иными словами, не было даже смысла все это склеивать в рисунке схемы.
Найди даташит на 7000, и все сразу встанет на свои места.
Если что будет непонятно, то спрашивай. Всегда рад помочь.
P.S. Учти что на моей печатке монтаж TDA7000 и LM386 с вывернутыми ножками (аккуратненько так берешь и перегибаешь об стол все сразу с одной, а потом и с другой стороны. Не торопись только, а то они очень ломкие. Ежели чуть где нога пойдет на излом - не пугайся, а просто потом пройдись по этому излому паяльничком) Красные пятачки - сквозная пропайка на массу
Stas
Сообщение: # 79085   Apr 16 2007, 02:09 PM
Пользователь №: 54
И еще совет. Когда будешь лепить УНЧ на LM-ке, советую по даташиту руководствоваться схемой с усилением 50. На 200 - это явный перебор.
При 50 же и наушники и динамик тянут без искажений с достаточно большой громкостью
ZooN
Сообщение: # 79117   Apr 16 2007, 07:41 PM
Пользователь №: 85
Народ простите что потревожу!...много писали да всё вокруг да около!...а вот сути не пойму!,...если я собрался перестроить приёмник!,....ну или хотябы не на 433,92 = (423,2 +10,7) а допустим (423,2-10,7) = 413,5 то мне придётся переделывать входные контура!....могбы ктонить обьяснить! или хотябы сам создатель что именно менять!....а то я там вообще дофига не пойму что куда!.... какой контур за что отвечает и на какую частоту должен быть настроен!,....желательно расчехлить для схемы в биполярными транзими!,..
Stas
Сообщение: # 79189   Apr 17 2007, 08:21 AM
Пользователь №: 54
QUOTE (ZooN @ Apr 16 2007, 09:01 PM)
Оба входных контура настраиваются на принимаемую частоту. Программа для расчета есть в разделе "Софт" ("Контур" или еще что-то аналогичное)
Если планируешь делать перестройку в незначительных пределах, то, чтобы не заморачиваться с расчетами, вполне подойдут параметры катушек, предложенные автором, а в параллель каждой из двух контурных катушек воткни КПЕ на единицы пФ. Перекрытия КПЕ (в крайнем случае поиграв с сжатием/растяжением витков катушек) вполне попадешь на требуемую частоту.
Теперь повторюсь немного о том, как настроить на глаз без приборов.
Включаются передатчик и приемник. Далее крутится 2-й контур по достижению максимальной дальности. Потом так же 1-й. Подробнее можно почитать в сети о так называемой "кастрюльной технологии"
Контур гетеродина микросхемы должен соответствовать по настройке частоте, полученной в смесителе ПЧ с разницей в 75кГц (это ПЧ самой микросхемы, условно говоря 2-я ПЧ)). 2-ю ПЧ в 75кГц ты уже подгонишь крутя сердечник контура микросхемы. Услышишь два рядом расположенных канала.
Один из них - зеркало. Тот который тебе нужен определишь по качеству и по дальности
ZooN
Сообщение: # 79262   Apr 17 2007, 06:58 PM
Пользователь №: 85
Оки пасиба понял!...приёмник ещё не собирал! но информация очень будет полезна!,....
И ещё парочку небольших вопросиков!,...
Какую катушку подстроечную ставите в контур микросхемы!?....желательно заводской номинал знать а то уже загадался!...
И скажите кто знает! у меня микруха К174ХА42Б (18ног) даташита на неё не на ковырял!.....чем она отличается от просто К174ХА42 и от TDA7000
......спасибо ещё раз!....
crosh
Сообщение: # 79317   Apr 18 2007, 06:09 AM
Вот посмотри здесь. НА ТДА7000 катушка стоит на 5-й и 6-й ножке,
на к174ха42 на 5-й. 0,56мкГн.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=55
http://cxem.net/tuner/tuner66.php
blaze
Сообщение: # 79379   Apr 18 2007, 08:59 PM
Вот отличия ХА42А от ХА42Б
С ув blaze/ drinks_cheers.gif
ВС Черномырдин .
Luk
Сообщение: # 79413   Apr 19 2007, 05:30 AM
Есть аналог 16-ти ногой микросхемы, это TDA7010T. В настоящее время я занимаюсь работой над этим вариантом приёмника. Скоро выложу результат.
ZooN
Сообщение: # 79468   Apr 19 2007, 08:30 PM
Пользователь №: 85
Всем пасиба за ответы!,....создателю респект и уважуха! один мой друг очень нахваливал схему!.... а я соберу сразу как только расквитаюсь с учёбой!.....потом обязательно отпишусь что получилось!....
leha
Сообщение: # 79881   Apr 23 2007, 10:40 AM
Пользователь №: 19793
Место жительства: Ставропольский край
приемник номер два
leha
Сообщение: # 79883   Apr 23 2007, 10:43 AM
другая старона
Luk
Сообщение: # 80891   May 3 2007, 06:57 AM
В развитие темы…
Свой вариант приёмника Blaze на ХА42, а вернее на smd аналоге TDA7010, представил один из скромняг нашего портала Yusik-san. Схема дополнена ус- лем РЧ того же Blaze, что говорит о достоинстве схемы в плане повторения. Так же в схему введён контроль разряда аккумулятора и возможность подзарядки без снятия источника питания.
Данный вариант приёмника заявлен на чувствительность около 0,3 мкВ.
Печатная плата также прилагается. Ну и снимки со временем…
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1428 )
Присоединённый файл  Приемник_на_TDA7010.zip
Werewolf
Сообщение: # 80892   May 3 2007, 07:06 AM
Администратор
граматно. могу как статью выложить на сайт?
blaze твои коменты интересны
Luk
Сообщение: # 80895   May 3 2007, 07:41 AM
Да надо бы у автора спросить...
Yuzik-san
Сообщение: # 80897   May 3 2007, 07:56 AM
Пользователь №: 12255
Да я не против вот только в корпус вкину еще раз потестирую по приборам и в полевых условиях а там можно и отдельной статьей. unsure.gif
Luk
Сообщение: # 81016   May 4 2007, 05:21 AM
Ну и обещанная фотосессия...
алекс2006
Сообщение: # 81097   May 4 2007, 09:31 PM
Пользователь №: 5109
И еще вопрос к Yuzik-san. У меня при таком построении ВЧ части (два каскада УРЧ, шесть резонансных контуров) схема начинала неустойчиво работать. Появлялись возбуждения шумы и много гемороя с настройкой. Интересно знать были ли у тебя подобные проблемы.
Это сообщение отредактировал алекс2006 - May 4 2007, 09:34 PM
Настройки темыСтраницы: (27) 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
