Пользователь №: 1275
Еще одна схема РМ на 850 – 1200 мег. Мне она приглянулась качеством звука и довольно устойчивой работой. Схема, по своей простоте и малозатратности на изготовление из разряда «невозвращаемых» - трехдневок. Частотнозадающий контур состоит из катушки Л2, конденсатора С2 и емкости перехода база-колектор. Именно этот переход и используется для получения ЧМ модуляции. Необходимая для работы частота устанавливается подбором С2. Дросиль отсекает по ВЧ питание от контура и переход база- эмиттер + С3 от контура. Транзистор распространенный BFR93. Размер контурной катушки определяем по печатке. Дросиль – 8-10 витков 0.3 на оправке 1.5-2 мм.
Уважаемый Vla ..... а чем вы их заливаете . смотрел много ваших схем и все они то черные то какие - что используете для маскировки?? какое сверху покрытие?
Это сообщение отредактировал Shef - Apr 9 2007, 08:33 PM
Я живу http://vrtp.ru ----------------------- Квадратное катим, круглое несём! Всем удачи! С уважением Shef SS!
Спаял схему, работает отлично. Vla как можно добавить ёще один каскад УВЧ на BFR93 чтобы увиличить дальность.
Добавить несложно. Но лучше применить BFR92 - у него входная емкость немного ниже, но можно и BFR93. отвод от генератора через конденсатор 1-2 пика можно сделать от места подключения антены, или от контурной катушки в месте от колектора до дросиля. При этом к контуру добавится небольшая емкость (меньше 1 пик) и возможно потребуется уменьшить С2 на 2-3 пика. Схемы простых УМ есть на сайте. Для уменьшения потребляемого тока генератора в эмитер Т1 ставим сопротивление 33-47 ом, которое шунтируем конденсатором 5 пик.
Вопрос к Vla и не только. Не заметен ли следующий эффект на 900 Мгц относительно 430 Мгц. Антенна в 2 раза короче, а несущая конструкция (земля) примерно одинаковая, т.е. для штыря на 900 получается противовеса как бы в 2 раза больше. За счёт этого есть ли прирост излучаемой мощности?
Получится конечно,т.к. имеем прообраз диполя.Я и на 430 в возможных случаях располагал в корпусе девайса последовательно два пальчика и саму плату.Конструкция получается длиннее,но лупит больше чем в два раза по расстоянию(при установке учитывать диаграмму напрвленности ) Если творчески подойти к этому вопросу,то от жука простыми методами можо гораздо большего добиться по дальности.
на таких частотах очень важно качество изготовления. видимо у вас генерация на паразитных ёмкостях , либо транзистор другой.
по возможности покажите фото.
Мучал батарею от Семена 55 и конечно добился устойчивого дыма из контроллера заряда, который внутри батареи. Решил вместо него пустить туда насекомого по схемке VLA. Плата 0,4 на 2 см получилась. Tок как обычно не мерял. Частота 713,8 мегов получилась, но если ручками пасы в сторону антенны делать от 1 см - плавает, но это эстественно не страшно. Дальность на Yaesu 120 порядка 80-100 метров. Питание получилось 3,6 вольт. Доволен. Фото прилепил, с мобилки конечно но вроде видно. Антенна около 5 см, надо бы в черный цвет тоже покрасить.
Лепится на 2х сторонний скотч легко, ну и жить долго наверно будет, при заряженой батарее от сотика
Это сообщение отредактировал -MAN- - May 12 2009, 09:23 AM
