Пользователь №: 93964
Место жительства: UA
Пока нигде не генерит На продувку не реагирует.Батарея 2450. Единственное отличие от оригинальной схемы-транзистор BFR92. -------------------------------------------------------------------------------------- Нашел BFR93A,сейчас попробую с ним. Тоже ничего.Ток 3.6мА.
Обратная сторона-фольга.Там где это нужно пистонирована.
Увеличил емкость в линии с 1.5 до 4.7пФ,тоже никакого результата.
Это сообщение отредактировал svetoforr - Feb 2 2014, 12:34 PM
Уменьшил резистор смещения до 10кОм,убрал емкости к-э,б-э 4.7пФ.Чтобы приблизить схему к схеме в первом сообщении темы.Но генерации по-прежнему нет. Видимо не выполняется какое-то условие. Vla,а Вы сами собирали на этой печатке?Или только в симуляторе?Может быть дело в ней.
Это сообщение отредактировал svetoforr - Feb 2 2014, 01:45 PM
Вернул емкости и резистор прежнего номинала на место. Принимаю на 811МГц. Звук совсем плохенький.И частота как плыла так и плывет,за минуту уплывает из канала.Слушаю в ШЧМ приемником IC-PCR1500 с полосой 230кГц. Чтобы не быть голословным,выкладываю запись работы.Можно услышать насколько неважный звук.Микрофоны менял,емкости подбирал,сейчас стоит 22нФ. Плата тщательно вымыта в растворителе.
