Пользователь №: 1275
"Зажимаю" схему между 2 портов и замеряю S-параметр. На графике вижу резонанс схемы. Практически процент ошибки по сравнению с изготовленым изделием в 50-100 мег. (как когда). Незнаю насколько это правильно, но время экономит.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
Матроскин, а в чем прблема в СМД кондерах, у Вас в городе в пром электронике постоянно закупаюсь СМД, я ведь правильно понял Вы с челябы, сам я с Казахстана, но постоянно езжу к вам. Не сочтите за Флуд господа модерторы!
ув. Vla как говорится спасибо за науку, буду обдумывать. Вобщем первом приближении мне не понравилось то как я сделал. Пусть частота и высокая, но какой ценой это достигается. Для цр у меня ток "негуманный" получался. Изучаю другие ваши наработки и собираюсь с силами.
ув. Andrey уже привык к 0603 тоже бываю там, нужный ассортимент не всегда присутствует. Под заказ ждать неделю и сотнями штук (и на 100 рублей). Также там новые неопытные продавцы видно что теперь фирма эта старается работать с предприятиями
Собрал данный жук. Вполне неплохо. Применил печатную катушку индуктивности, даже без внешней антенны принимал жук на ручной сканер с расстояния метров 50. При приёме на стационарный аппарат с направленной антенной - 150-200м. Частота получилась та, что на фото.
уважаемый-не могли бы вы подписать номиналы на ley
нашёл на частоте 1269,55 мГц при включении от кадимиевых акб калибра АА идёт после старта уход частоты на 3-5 примерно мГц(в течении 5-10 минут). Надолго не включал. Всё по схеме кроме бфр93 стоит 2sc3583 (код R34) также используется посеребрёный резонатор и блокировочный 10 нФ вместо 3.3 нФ, на обратную сторону перемычка. Питание подводилось "длинными" проводами с крокодилами.
я полагаю такой уровень звука позволит слышать топот тараканов за стенкой
3. из вывода отечественного резистора для оборонной промышленности густо покрытого слоем серебра по размерам на эскизе ПП Vla загибаем и паяем "полосок" (длинна 8 ширина 5 мм и радиусом изгиб без острых углов). при пайке используем тонкий отрезок текстолита для удобства и правильности монтажа.
моем плату и ставим L1 заранее заготовленную, тщательно прокленную и облуженную. Л1 не совсем там где указано в эскизе потому что размеры платы получились большеваты...
Проверяем ток (10-15 мА) и наличие генерации затем ищем в эфире если нет частотомера.
Чем зазор меньше, тем добротность контура ниже за счет утечки энергии в "землю". Заодно и частота поднимается.. На качество звука это не влияет, а вот эффективность снижается когда зазорчик мал.
попробую перепаять "полоски" но объективно оценить всё равно нечем кроме приёмника. А он не покажет уровня сигнала до и после, по дальности косвенная оценка.
оба вчера-сегодня сломались, стали шуметь на этих частотах. снял один транзистор и блокировочный почистил плату. заработало на других частотах 1081-1086 мГц для 2.6-3 вольта вариант на R34 второй некогда чистить. (а также на частотах 1004-1006 мГц примерно есть приём вблизи,даже при включенном аттеньюаторе, подозреваю зеркальный канал)
вывод: сверхвысокая частота требует сверх высокой чистоты
на втором только поднял до 1 мм резонатор от платы... пока додумался до причины уже ночь сгустилась. занятная вещица у вла
Сделал жука по плате Эйча , чутьё просто супер даже странно такое чувство что два или три даже )) каскада унч стоит ) по вфм завязка на макс. звуке в наушниках - 6-7 метров (нифига се).
Но вот беда частота плавает ... у меня работает на 1103 мгц . Плывет прилично из вфма вылетает полностью через секунд 20.. Хз че делать посоветуйте что-нибудь ..
если есть приборы для настройки то можно попробовать. корпус типа "вертолёт" потребует другой платы и размеры транзисторы тоже не способствуют. Но у этого транзистора малый коэффициент передачи тока, и малый ток коллектора..
вот что получилось, работает как то непонятно, в модуляци ам начинает ловится уже с 200-300Мгц и дальше вверх почти сплошным спектром, звук хриплый. на фм не смог поймать не на какой частоте(до 850Мгц) питание 3 вольта, конденсатор С2 поставил 2пФ, резистор R2 10кОм, сигнал с мр3 плеера. что бы можно было попробывать поменять?
На фото плата односторонняя?
Надо двухстороннюю, вторая сторона как земля. Вторую сторону соединить с точками заземления эмиттера транзистора и земляными концами блокировочных конденсаторов через отверстия проволочными штырьками (в идеале- металлизация отверстий). А так транзистор генерит на всех реактивных элементах, включая и провода питания. См как сделан монтаж в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18549&view=getlastpost и http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2704 для начала там частоты всего лишь 433, для 1000мгц требования к монтажу в разы выше. а эту плату - .......
Попрактикуйся с частотами более низкими. Вот тебе схема на 418-470 мгц. (зависит от С3)
И печатка к ней. Стеклотекстолит двухсторонний вторая сторона (подложка) обязательно должна быть. Пистонируется всего в двух местах, на печатке это площадки с отверствиями. Имеется выходная согласующая цепочка. В упрощенном варианте можно пренебречь.
