а)подкрути контрастность лсд б)может что с контроллером(битый или не прошитый) в)неисправен лсд г)проверь и прозвони тестером все контакты от лсд до пика(ну и все остальные до кучи) это что я могу сходу посоветовать,сам бился с аналогичным прибором ( http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396...=asc&&start=525 ) пока тупо не начал все звонить,оказалось у индуктивность нога отпала и не видно было,а тестер сказал ку-ку,заменил и все заработало:) удачи в настройке:)
Это сообщение отредактировал NYBYS - Dec 16 2007, 08:15 PM
Всё прозвонил контрасность крутил и всё равно на лсд квадратике если вытащить пик то тоже квадратике и сним тоже самое вчём ещё может быть косяк может быть такое что этот прибор работает с лсд стеми под которые прога написана?
если при установленном пике и вытащенном экран показывает одно и тоже,значит проверь прошивку в пике...может он мертвый,возьми заведомо живой,зашей и проверь,если не помогло,и после проверки пик остается живой,значит лсд умер...проверь лсд
Ты питание на LCD не перепутывал? Подключаь точно по даташиту именнок к этой модели ЖКИ? У меня когда-то умер так LCD подключал 16х2, как 8х2, одного и того-же производителя, а распиновки разные оказались, питание местами поменяли.
Смотри на распиновку десплея и насхему и подключяй всё правельно и заработает уменя сейчас трудется я даволен если есть даташит на дисплей скинь я гляну
Вот ссылка на даташит-http://www.chip-dip.ru/library/DOC000061012.pdf. 8 квадратов горит, даже если нет пика. Может чего с прошивкой? Какую конфигурацию выставлять? Осцилятор-xt? Биты wdt, pwrt включать? Собирал по этой схеме-http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1321
ты на какие номеры подключил дисплей карочи ты несмотри что насхемы выводы подписаны с 1 до 10 а смотри что рядом стоит на схеме стоит 10 д7 а на дисплеи это 14 контакт
