По первой ссылке на 628 я нашел только ту которую уже собрал а по второй ссылке буду перечитывать форум чтобы убедиться что меряет до единиц нанофарад. Версия на 84 пике меряет а на 628 немогу найти...
Решил делать по схеме FLC на 628. Убрал все лишнее из схемы FLC но боюсь что допустил ошибки так как незнаю назначения микросхемы 1533КП2 даташит на нее за 15 минут не нашел, а дольше искать влом стало. Посмотрите пожалуйста правильно ли перекроил схему. Функцию генератора хотелось бы сохранить но имею подозрения что без 1533КП2 не выйдет. Цифровая электроника для меня область новая и знаний явно недостаточно Так что снова прошу помощи...
Это сообщение отредактировал VIK. - Dec 9 2008, 12:32 AM
Пользователь №: 17855
QUOTE (VIK. @ Dec 9 2008, 01:48 AM)
1533КП2 работает как переключатель (коммутатор). В твоем частотомере эту-же функцию выполняет 74АС132. Что касается схемы , то емкости мерять будет до 10Н, а генератор нет - нужен элемент "И". Генератор еще нужен для измерения больших емкостей - единицы микрофарад. Собирай лучше по этой схеме с 74АС132, а частомер если ненужен можешь не ставить.
QUOTE (VIK. @ Dec 8 2008, 10:42 PM)
По первой ссылке на 628 я нашел только ту которую уже собрал :P а по второй ссылке буду перечитывать форум чтобы убедиться что меряет до единиц нанофарад. Версия на 84 пике меряет а на 628 немогу найти...
По первой ссылке я имел ввиду схему с LM311 в качестве генератора, а прошивка для PIC628 - lc007b.hex. . Эта схема 10нФ меряет без проблем.
Это сообщение отредактировал GSL - Jan 26 2009, 09:37 AM
Немножко недопонял то вы имели ввиду - индуктивность вроде до 1нФ меряет. Вроде разобрался из FLC метром убрал лишнее и плучилась такая схема. Надо будет поискать печатку к этой модификации прибора а то с ноля влом разводить
Это сообщение отредактировал VIK. - Dec 10 2008, 12:27 AM
250ma при измерении частоты когда все три кнопки нажаты. Прибор настольный,работает при необходимости. Такой ток расплата за стабильность. Реле JRC-23FHS на печатке указано. Фото будет вечером.
Теперь вопросоы по описанию при первом включении: 1. Что-то не понял при включении прибора перемычки должны быть замкнуты или нет (те что на калибровку и проверку ген-ра)? 2. Coal 1000пФ - это и есть калибровочный конд-р и должен ли он стоять при включении схемы в первый раз?
У меня при включении выдает ошибку, но если нажать кнопку сброса то дает калибровать, но ничего не меряет. При проверке частоты перемычками 1 и 2, частота F1 и F2 одинаковая, хотя в переводе написано, что должна отличаться. В чем может быть проблема?
Если надо чтобы прибор отобразил частоту генератора то замыкаем перемыку №2 и включаем Если надо отобразить частоту в режиме калибровки то замыкаем перемыку №1 и включаем Перемычки №3 и №4 служат для увеличения и уменьшения показаний прибора.
Частота должна отличаться - это означает что у вас не работает реле либо не подключает (что более вероятно) конденсатор либо же он подключен постоянно... Какое реле использовали?
