Собрал тестовый вариант.По-моему не работает он у меня как надо. 1. Феррит от магнитной антенны, индуктивность 244 мкГн по тестеру. Конденсатор впаял 470 пФ + советский круглый керамический подстроечник (емкость не написана, но по тестеру где-то 6-20 пФ). 2. Т3 впаял КП307 в металлическом корпусе. Новый, не паянный. 3. К точке С2R6 подключил наушники 4. к затвору Т3 подключил генератор и вращением подстроечного конденсатора настроился в резонанс. Р1 покрутил до максимальной громкости.
Так вот тут как раз и первая непонятная ситуация. Во-первых, при вращении Р1 от одного крайнего положения до другого я рассчитывал получить диапазон напряжений в точке С2С4Р1 от напряжения на светодиоде (1,8 В) до некоего меньшего значения. Но 1,8 В получить так и не удалось. При установке потенциометра в верхнее положение светодиод гаснет почему-то. Во-вторых, громкость в наушниках была очень слабой, но при подключенном генераторе и отключенных наушниках зуммер пищал. В-третьих, не реагирует на разряд пьезоэлемента.
И в помещении молчит. То есть ни о какой высокой чувствительности речи нет совсем
Это сообщение отредактировал serg_svd - Jul 15 2017, 03:38 PM
Пользователь №: 34842
Для начала,нужно настроить полевик,получив подбором резистора половину питания на истоке. На 7642 не нужно добиваться половины питания.Можно собрать по даташиту и проверить.Может микруха неисправна. Я пробовал принять разряд пьезо,на профессиональный кв трансивер, ICOM IC706MK2,он не слышит разряд.А щелчки от выключателя отлично слышно.А во время грозы,поставить рядом обычный дв-св приемник и ГО.И сравнивать.Я на днях пробовал,не всегда разряды сильные,гром слышно,а треск от разряда молнии очень тихий.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 16 2017, 10:15 AM
С утра продолжил настройку. Вернее борьбу с этим приемником. Оказалось с утра, что я перестал слышать и настраиваться на частоту генератора. Просто включил питание и не услышал сигнала, хотя вчера все было отлично. Выставил половину питания на истоке, как вы советовали. Ничего. Поменял полевик и ТА7642. По-прежнему ничего. Без включения генератора и при вращении Р1 в наушниках слышу либо тишину, либо шум кипящего чайника. Но при включении генератора - наступает тишина. В прошлый раз забыл написать, что генератор подключен к катушке из 5 витков, намотанных на том же феррите, что и основная антенна. Катушка намотана 69 витков.
PS. поигрался с катушкой. доматал пару витков. Вроде начал реагировать на включение импульсных БП и пьезоэлемент. Но мне все равно кажется, что чувствительность низковата. И по-прежнему непонятно как настраивать с помощью Р1 на усиление
PS2. если подключать генератор на катушку связи, то глушит весь приемник. В итоге отпаял генератор от катушки и оставил выходной провод от генератора в качестве антенны
Это сообщение отредактировал serg_svd - Jul 16 2017, 01:26 PM
Регулировка Р1 это способ снизить фоновый шум.Подключение генератора к ферритовой антенне,снижает добротность катушки и смещает резонансную частоту.Нужно провод-антенну от генератора держать на некотором расстоянии,от приемника, и так настраивать. И нужен АМ сигнал,а не несущая.Кстати,внутри пч фильтра, может быть плохой контакт,распространенная неисправность.Можно временно,вместо фильтра поставить конденсатор 1н. Вообще-то,разряд молнии-это довольно сильный сигнал,но если чувствительности не будет хватать,можно добавить увч,на 1 транзисторе,после фильтра.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 16 2017, 07:08 PM
Фильтр я тоже менял и пробовал вместо него ставить конденсатор 10 нФ, как в даташите. Четкого приема тоже не было. Сейчас генератор отпаян от катушки и расположен рядом. Сам генератор спаял по предложенной здесь схеме. Обычный АМ приемник сигнал ловит, но тон тоже не чистый.
Я только что проверил,мой грозоотметчикк слышит разряды от пьезо на расстоянии 10см. Этот генератор дает только несущую, его еще нужно модулировать,по амплитуде.тогда появится звук. Трансивер тоже принимает щелчки от этого пьезо,но на расстоянии 2см.Раньше я проверял просто от зажигалки,а сейчас вынул пьзоэлемент,и проверял.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 16 2017, 10:48 PM
Да нет, микросхемы живы, думаю. Разряд от пьезо и у меня 5-10 см от антенны слышит. Надеюсь на неделе BF245 прибудут. тогда более основательно проверю. Хотя Werewolf вообще биполярный ставил и работало у него. Скорее всего у меня контур не в резонансе все же. Хотя и по тестеру индуктивность близка к расчетной, и намоткой при включенном питании слышно попадание в резонанс. Генератор, мне кажется, дает слабый сигнал. И я не знаю, то ли поднимать напряжение питания генаратора, то ли переделывать в полноценный АМ передатчик (но по какой схеме - незнаю). Да и когда мне эту схему генератора привел Werewolf, я понял так, что выход с генератора надо именно на вход приемника подавать. Что я и делал вначале. И сигнал был достаточно громкий.
Частота генератора, контура и фильтра должны совпадать.Лучше всего сделать генератор ам,с плавной регулировкой частоты. А окончательно можно проверить только грозой.У нас они очень редко в этом году.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 16 2017, 11:06 PM
Надо будет сделать такой пробник. Он как раз с модулированным сигналом. А вот насчет грозы, были очень сильные в этом году и длились до июня месяца. Но мне просто некогда было возиться с грозоотметчиком и я упустил время. Вот кроме генератора надо еще как-то сделать имитатор грозы. А иначе не проверить грозоотметчик. Искра от пьезоэлемента похоже слаба.
Чтобы сделать имитатор грозы ,нужно точно знать напряженность поля,создаваемого молнией,на определенном расстоянии,А это ноу-хау.А пьезо как бы готовый эталон.Кто-то его использовал для создания рабочего образца го.
Мне времени немного не хватает. А так я ранее приводил ссылку на генератор разрядов. Буржуи просто предлагают генератор и сигнал напрямую на антенну. На макетке можно собрать и глянуть, чего они там намудрили , если любопытно.
Это сообщение отредактировал serg_svd - Jul 17 2017, 05:15 PM
Это простой генератор импульсов,для наладки звуковой части.Налаживать ГО,нужно с подключенной антенной,и от генератора без непосредственного подключения.Т.к. вход высокоомный. Все остальное-это пустая трата времени.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 17 2017, 08:28 PM
Немного доработал го,в сторону увеличения усиления по вч.р1-постоянный 1к,р7-68к,р8-2,2м.Пьезо чувствует с 16см.Питаю от 2х аа батареек.Скорее всего этого будет достаточно.
Глянул по схеме и немного не понял о каком ВЧ идет речь? R7 был 560к, стал 68к? R8 был 180к стал 2,2М? Если Р1 1к, то элементы LED1 и R3 исключили? Или они остались?
Раньше у меня стоял вместо р1-1к и последовательно переменник,им я уменьшал усиление,сейчас усиление 7642 максимальное.Остальное на изменилось,кстати у меня на выходе 7642 - 1.4в.
Для дальнейшего увеличения чувствительности,можно сделать так,как на рисунке.И поставить эту схему вместо фильтра. Пока не пробовал. Подумываю над схемой ГО на к174ха2, или другой микросхеме супергетеродинного приемника. У нас совсем нет гроз,слишком холодно,никак не могу испытать ГО.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 18 2017, 03:43 PM
А зачем 2 фильтра с промежуточным усилением? 174ха2, на мой взгляд, избыточна. Грозовой разряд широкополосный. Зачем городить супергетеродин для приема такого сигнала?
2 фильтра для увеличения избирательности и уменьшения уровня помех на входе 7642.Транзистор даст чувствительность примерно 30-60 мкВ. А ха2,это в качестве эксперимента.Для сравнения.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 18 2017, 04:04 PM
Прислали китайцы BF245. Что-то шустро, 9 дней... Смущает только упаковка. Полевики и никакого антистатического пакета. Даже не знаю, живые или нет. Еще не паял и сегодня припаять уже не получится.
Это сообщение отредактировал serg_svd - Jul 19 2017, 10:02 PM
Да,они такие Ещё много китайцев не слышали о статике. Мне тоже в полиэтиленовом пакетике прислали, вроде бы живы.И ваши тоже будут жить,они закорачивают выводы друг друга.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 19 2017, 10:26 PM
Пробник доделал. Впаял в него резонатор на 455, но генерит по приемнику на 450 кГц. Надеюсь ширины примененного фильтра хватит, а то "намучаюсь" настраивать. Но это не все приколы. В общем я с полевиками китайскими не понял. Впаял, сигнала нет. Не слышит генератор грозоотметчик. Посмотрел напряжение на резисторе R1 0,2 В! Впаял другой полевик, то же самое Думал дохлые прислали, хотя поиски в интернете говорили, что статики они не боятся. Но мало ли... Короче сунул я первый впаянный транзистор в транзистор тестер и вообще прикололся По даташиту выводы идут GSD(321) (см картинку). По транзистортестеру ноги GDS. Где правда?
PS. я то сейчас впаяю, как по транзистор тестеру. Протестирую метод научного тыка
PS2. Впаял по транзистор тестеру, тоже самое. Напряжение на R1 0,2 В. Добиться подбором R1 половины питания не могу. С КП307 я мог выставить половину питания. А с BF245A - нет. На стоке(D) 3 В, на истоке(S) получается 0,2 В. Ничего понять не могу!
Это сообщение отредактировал serg_svd - Jul 20 2017, 10:20 PM
Цоколевка не та-уже подозрительно.Возможно вам прислали не те полевики. Возможно это полевики с изолированным затвором.Попробуйте на тестере кп103,кп303 и любой с изолированным затвором.И сравните.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 20 2017, 10:54 PM
Да все совпало,только у меня с буквой С,и другого производителя.Сравните мультиметром с кп307.У вашего производителя fairchild, тоже такая цоколевка,значит вам прислали подделку.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 20 2017, 11:16 PM
ой пойду я спать пожалуй... А то намеряю сейчас, хоть удалаяй все. ЦОКОЛЕВКА СОВПАДАЕТ! Я ноги в голове не так переворачивал, хотя и на фото все четко видно. Прошу прощения! Ну а завтра уже буду разбираться, почему не выставляется половина питания на истоке.
