Тогда как подобрать или рассчитать сопротивление R1? Я хочу понять, как мне теперь получить на истоке половину напряжения питания. И еще вопрос. Фильтр точно должен подключаться к истоку? Я просто сейчас быстро просмотрел в интернете несколько схем УВЧ на полевиках, так в основном в цепь стока подключался в дальнейшем каскады усиления. Я просто слабо ориентируюсь в радиоприемной технике, поэтому у меня такие вопросы
radiofan, вот к Вам еще вопрос. Ранее вы выкладывали схему с УВЧ на биполярнике. Потом переделали на полевик. С полевиком чувствительность выше? А то я грешным делом уже подумываю выкинуть полевик, ну замучил он меня, и попробовать УВЧ по схеме Werewolf, что он на листике от руки начеркал на 11 страничке.
Пользователь №: 34842
С истока потому, что собственное усиление полевика не используется.Полевик нужен для повышения чувствительности,избирательности и согласования сопротивления антенны и фильтра.Для биполярного транзистора нужна катушка связи с антенной.Напрямую ферритовую антенну к усилителю с общим эмиттером,подключать не правильно.Можно использовать эмиттерный повторитель. Если есть желание использовать усиление полевика,то нужно подключать фильтр к стоку.И используйте кп307 он малошумящий,подойдет.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 21 2017, 10:58 AM
Читаю, хихикаю. Может минуя эти извращения просто настроить антенну в резонанс религия не позволяет? Сигналы в милливольтах выражаются, а тут уже полевики пошли и прочие, ну боязно нагрузить контур киньте катушку связи. Там сигнал таков что все можно на КМОП логике собрать используя пару инверторов как усилители не небольшим КУ
Когда гроза за 40миль,сигнал уже слабоватый.Ближе ее и так будет слышно.Тут главный критерий разряд пьезо.Если есть 10-15см.Уже хорошо.Заводской ловец молний чует пьезо за несколько см.Но там еще проверка сигнала на соответствие определенным параметрам.Мой заводской св приемник, KAIDE-555,чует пьезо за 50см. На кмоп микрухе это неплохой вариант,но при использовании 3 элементов последовательно склонна к возбуду.Нашел таблицу уровней сигнала,при 40-24 миль уровень от 28до 390 мкв.У 7642-чувствительность 600 мкв,по любому нужен увч.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 21 2017, 12:00 PM
Да мне вот совсем не смешно. Окончательной Вашей схемы, кроме ссылку на плату, я не видел. Тем более Вы упомянули, что после фильтра нужно ставить каскад на транзисторе, но этой схемы тут так и не увидел. Попытался повторить схему radiofan, но, по всей видимости, что-то делаю не так, раз не вижу ни высокой чувствительности, ни УВЧ настроить не могу почему-то. Осциллографа у меня нет, настраиваю наощупь, можно сказать.
Сейчас плату надо переделывать, поотлетали дороги с этими перепайками.
Вот Prihot давал свою схему. УВЧ тоже на полевике. Сигнал тоже снимает с истока. Но схема включения иная. В цепях истока и стока стоят резисторы. Причем в цепи истока номинал аж 10 кОм. И следом каскад на транзисторе, назначение которого я не понимаю.
QUOTE (serg_svd @ Jul 21 2017, 12:24 PM)
QUOTE (Werewolf @ Jul 21 2017, 10:54 AM)
Читаю, хихикаю.
Помогите мне с правильной схемой УВЧ, пожалуйста!
Там все предельно просто, 500 постов, ну поставить усилитель на 1 транзисторе это же не проблема должна быть для Вас.
Да усилитель не проблема, меня УВЧ беспокоит. Похоже надо вообще разбивать на модули (УВЧ, ТА7642, узел индикации) и играть в "кубики". А то каждый раз травить плату долго. А моя тестовая моих издевательств уже не выдержала
Соберите на макетке, на текстолите, нарежьте квадратных пятачков и 2 шины питания.1 сверху и 1 снизу. Как делаю я,очень удобно.Только квадраты поменьше.Я уже много лет такими пользуюсь.Правда, если пятачки мелкие,то иногда они отваливаются.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 21 2017, 01:40 PM
Естесственно, нужно одновременно еще увеличивать и избирательность.Для этого я и предлагал 2 пьезофильтра,и полевик на входе.Настройка получилась очень острая.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 21 2017, 01:25 PM
QUOTE (radiofan @ Jul 21 2017, 12:53 PM)
Соберите на макетке, на текстолите, нарежьте квадратных пятачков и 2 шины питания.1 сверху и 1 снизу. Как делаю я,очень удобно.Только квадраты поменьше.Я уже много лет такой пользуюсь.Правда если пятачки мелкие,то иногда они отваливаются.
Были у меня такие макетки. Повыкидывал все. И пятаки от частой перепайки отлетали, и загажены вся... В общем цифровые схемы я либо на своей отладочной плате собираю, либо на безпаечной макетке. Остальное на любом подходящем куске текстолита, но дорожки и пятаки режу по месту под конкретную схему. Или, если есть время, сразу плату развожу и на ней макетирую.
В общем, буду собирать второй вариант по схеме Werewolf. буду сравнивать две концепции тестера Окончательная Ваша схема от этой сильно отличается?
Соберите сначала генератор с АМ,частота,чтобы попадала на середину полосы пропускания фильтра,иначе не настроите нормально.Лучше даже LC генератор,чтобы плавно менять частоту.
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 21 2017, 02:22 PM
Так собрал уже. Надо просто резонатор подобрать или попробовать включить с последовательно включенным конденсатором. Вечерком попробую собранный генератор погонять
Что с конденсатором, что без. Генерит на 450-451 кГц с резонатором 455. А вот советский фильтр ФП1П1-61, как в статье про пробник, генерит ровно 465 кГц. Мощность бы раз в 10 поднять бы только, а то хорошо слышно его только если плата лежит рядом с антенной. Werewolf, номиналы в обвязке LM3914 из даташита? Я имею в виду напряжение опорника (1,2к и 3,9к). И что за элемент стоит между 6-7 ножками микросхемы? По даташиту они соединены вместе. 2 и 4 нога на землю с другой стороны платы? PS. я LM3914 думаю ставить или нет еще, но если заработает приемная часть, то на макетке попробую.
Ну что ж... С калькулятором считать проще конечно. Вот, что получилось. Напряжение питание микросхемы 3 В. На верхнем рисунке расчет для опорного напряжения 1,25 В. На нижнем - 1,5 В. С учетом питания этим же напряжением и ТА7642, как ранее предлагал Werewolf.
НО! если подавать сигнал напрямую после ТА7642, то в первом случае будет гореть максимум 8 светодиод, а во втором - 6-й светодиод. Поэтому действительно нужен усилитель.
Если ошибся - поправьте
Еще вариант. Если питать ТА7642 от стабилизатора на резисторе 1к и цепочки из двух кремниевых диодов (2х4148 или BAV99), то можно взять это напряжение в качестве опорного для LM3914 (на вывод 6). И тогда промежуточный усилитель не понадобится. Попробую собрать так.
Спасибо! Кстати, заодно сохранил себе и калькулятор LM3915. Просто не покидает мысль, что если и делать некий индикатор расстояний на данных микросхемах, то лучше применить именно LM3915 с логарифмической шкалой. Поскольку индикатор присоединен к выходу приемника TA7642 и фактически измеряет уровень громкости сигнала.
PS. у меня 2 дня до отпуска и я скорее всего не успею собрать ВЧ часть по схеме Werewolf. Поэтому отчет чуть позднее. PS2. и постараюсь найти советский кусок феррита от антенны. А то мне этот китайский что-то не нравится.
Испытал свою схему.пищит до расстояния,пока слышен гром,примерно до 20км.четко срабатывает при 13км.Так что чувствительность нужно добавлять.Еще нюанс,если молния рядом,то сработка множественная,если далеко молния,пикает коротко.Позволяет сразу узнать расстояние.
Я перемотал антенну. Намотал где-то 110 витков на куске 60 мм советского ферритового стержня 400НН диаметром 10 мм. витки примерно, так как сбился со счета немного. Но в итоге получил 500 мкГн. Исходя из этого поменял и конденсаторы в колебательном контуре. Убрал светодиод. Вместо него впаял 2 диода 4148, а подстроечный резистор заменил на постоянный 1 кОм. В итоге на выходе ТА7642 напряжение 1 В, на цепочке диодов 1,2В. Сам приемник работает. Сигнал с пробника ловит. На пьезо перестал реагировать вообще. На истоке полевика напряжение не выставляется в половину питания. Зато если подключить наушники на выход ТА7642 и подбирать резистор в цепи истока, то слышно, как меняется усиление. Выставил по максимуму принимаемого сигнала. Пока в общем-то для меня тупик. После отпуска займусь капитальной переделкой. Попробую УВЧ по схеме Werewolf и фильтр на 455 попробую китайский трехногий поставить. Попался тут в китайской мыльнице. До этого ставил фильтр с какого-то старого телефона тоже на 455. Ну и попробую индикатор уровня. Интересно как работать будет...
Проще купить готовый, за 33 у.е.Модель AcuRite 02020. Собрал по доработанной схеме.Чуйка повысилась минимум в 2 раза.Пьезо слышит за 30см.Если дотронуться рукой до батареек ,слышит за 1м. Этого будет достаточно.Но есть ложные сработки,в квартире.Видимо от выключателей.Чтобы избавится,от шумов,пришлось немного расстроить контур,иначе пищит непрерывно. На счет фильтров,у них есть разница,куда подавать сигнал.Иначе заметно больше потери,если лицом к себе-то вход справа. http://www.beau-light.com.hk/intro_sfu.html Китайские фильтры редко попадают на рабочую частоту, мне попался со смещением центральной частоты,7 кГц .Фильтры, которые я поставил, из магнитолы Blaupunkt, точно на 450кГц,вот они немцы!
Это сообщение отредактировал radiofan - Jul 26 2017, 05:00 PM
