Мне кажецца, что с контуром в нагрузке, Ку каскада будет шибче, чем с резистором. Кроме того, один контур на входе не обеспечит достаточную селекцию по частоте. Конечно, при отсутствии помех, вовсе не обязательно обеспечивать узкую полосу, поскольку спектр разрядов весьма широк. Но в городе, принимается каждый щелчок выключателя у соседей.
Разумеется резонансный каскад будет иметь больше усиление. Но при этом будет наблюдаться склонность к самовозбуду, так как на входе и во втором каскаде резонансная одинакова , а усиление общее предполагаю больше 30дб.
Собирал две схемы с этой ветки, обе детектируют разряды, по схеме Eddy71 с pic12 несколько лучше селекция, на мой взгляд. А схема на триодах проявила интересный побочный эффект: -при нахождении в 12-15 см. от телефона honor 8х, подключенного к зардке, при приходе сообщения вотсапп зажигает светодиод. Почта _ то же самое. (Только резонанс катушки в нем у меня ближе к 400)...
Пользователь №: 44629
Могу свои наблюдения добавить. Не очень-то годятся АМ прямого усиления. Уж очень шумно в городской черте да и модуляция подвержена помехам от всего подряд , если только загрублять то реагирует только на видимые молнии. Но однополосники и прямого преобразования практически на все дождевые тучи реагируют в виде шорохов , молнии может не быть а есть скопление тучь в зоне видимости - есть шорохи. Это я проверял как в населенных пунктах так и далеко от цивилизации - это уже интереснее. Так что ппп с небольшой ферритовой антенной самый компактный и лучший вариант. Но какую частоту выбрать - вот вопрос. Я склоняюсь к частотам 2-3мгц . А что касается поляризации ФА - только горизонтальные принимают атмосферу. Вертикальные ФА - молчат. Штыревые в вертикальном положении могут принимать.
Это сообщение отредактировал erde - Jul 2 2021, 11:38 PM
Дальний грозовой фронт ловит хорошо отстроенный феррит размером 8-10см. Коронарные разряды в облаках не дают одиночных импульсов а шипят , эти разные по свойствам и расположению разряды похоже и сливаются в один шорох . И чем это декодировать ? Теперь понятно что большую часть дает отражение ионосфера - отсюда и горизонталка.
Это сообщение отредактировал erde - Jul 3 2021, 09:03 AM
Вот еще интересно про атмосферики сведения, записи звуков можно погуглить, они очень впечатляющие. Волны просочившееся вдоль силовых линий магнитного поля земли на десятки тысяч км вновь возвращаются , их скорость зависит от частоты, низкочастотные с меньшей скоростью и на приемнике слышен характерный звук меняющий тон. Похоже это тоже связано с электрическими разрядами в атмосфере земного происхождения. Есть еще хаотично блуждающие несущие природа которых непонятна.... никак не связано с ЗГРЛ и ионозондами.
Это сообщение отредактировал erde - Jul 3 2021, 10:41 AM
В качестве грозоотметчика приемник прямого усиления Васильева на средние волны с активным фильтром и УНЧ, также есть индикатор уровня, который реагирует на очень сильные грозовые разряды рядом. Приëм только на магнитную антенну.
Амплитуда меньше, т. к. руку убираешь дальше от приёмника, соответственно от магнитной антенны. Да, земли там мало - это монтажная плата, но частота там никуда не уходит. У вас иллюзия. И свою функцию приемник выполняет на все 100. В любом случае, кто вам мешает сделать лучше? У меня нет цели совершать затраты времени и всего остального на такие простые устройства...
Это сообщение отредактировал Alexey Enjoy - Jun 10 2024, 01:35 AM
неправильно, никакого влияния от рук ФА не должна иметь.Чувствительность феррита к рукам 1 см, к металлу 2-3см и то только возле катушки, связи с землей магнитные не имеют
для грозоотметчика этот приемник сгодится, средние волны сильно шумный диапазон, грозу ты и без приемника услышишь , а дальние загорионтные разряды он уже не примет, там частоты нужны 3-5мгц и чувствительность на порядки больше.
Это сообщение отредактировал erde - Jun 10 2024, 08:09 AM
Тело человека является той же антенной и это хорошо заметно при поднесении руки даже на 10 см от магнитной... Увеличивается наводимый сигнал, эффективность временно улучшается. Это же элементарно! Нижняя граница диапазона ниже 570 кГц, нет там помех. Как-раз для контроля разрядов. К тому же, вчера слышал разряды далеко за горизонтом, когда был только намëк на облачность. У вас очень ошибочные суждения, однако. Как приемник тоже работает отлично, даже на этажах.
И я что-то пропустил момент, когда мы перешли на "ты".
Это сообщение отредактировал Alexey Enjoy - Jun 10 2024, 12:14 PM
Это я и на трансивере с внешней полноразмерной, настроенной антенной для этих диапазонов хорошо услышу. Хотя мой приемник прямого усиления тоже прекрасно это фиксирует.
Это сообщение отредактировал Alexey Enjoy - Jun 10 2024, 12:30 PM
Тело человека является той же антенной и это хорошо заметно при поднесении руки даже на 10 см от магнитной ... Увеличивается наводимый сигнал, эффективность временно улучшается
полный бред несете .
местный характер, возможен
загоризонтные, коронарные на ппу вжизь не поверю. В прямой видимости , мощные одиночные разряды - на нем можно услышать не спорю.
можно уложиться в ФА размером в 5 сантиметров для приема дальних гроз и корональных загоризонтных разрядов , но это тоже надо сильно постораться а можно полноразмерные диполи использовать.
Это сообщение отредактировал erde - Jun 10 2024, 01:14 PM
