Это симбиоз из некотрых удачных вариантов схемных решений. Хотелось бы особо выделить схему модуляции несколько не привычную за нее к стати огромное спасибо Plant
Схема появилась благодаря глюку хоста. Портал не открывался, и я посветил вечер этой схеме. Изюминка ее в не стандартной схеме модуляции предложенной «Plant»цепочка из варикапа и конденсатора С? обеспечивает скорее фазовую модуляцию, чем частотную, но претензий к приему не было. Вообще жук получился на изумление качественный по таким параметрам как стабильность частоты дальнобойность и качество звука. Хорошо работает схема при снижении питания до 6 вольт, что в свою очередь расширит его применение. Всем кому нужен качественный жук на 88-108мГц рекомендую эту схему. Как она работает и что нужно настроить; Электретный микрофон запитан через резистор R1 потом через разделительный конденсатор С» сигнал ЗЧ поступает на единственный каскад усиления на Т1. На его коллекторе должно присутствовать напряжение равное половине питающего при 9 вольтах это естественно 4.5 вольта. Если оно не соответствует то подберите R2. Хочу напомнить что Т1 должен обладать максимальным Ку поэтому я применил К3102Е можно поставить с индексом К но все равно лучше подобрать измеряя Ку. Сигнал поступает через R4 на цепочку модуляции из варикапа и С7. Варикап можем применить практически любой типа КВ122 КВ109 КВ135 и.т.д. но под каждый варикап нужно подобрать резистор R4 если звук не качественный (забивает) то увеличить сопротивление, а если наоборот слишком тихий то уменьшить. Генератор собран по схеме трех точки и не нуждается в пояснениях но если вдруг не будет запускается или будет работать нестабильно подберите С6 но старайтесь поставить все же как можно меньшею емкость. Далее промодулированый сигнал ВЧ поступает через разделительный конденсатор С8 на усилитель ВЧ он работает с максимальным КПД с отсечкой в режиме класса С. Его смешение обеспечивает базовый резистор R8 Далее с коллектора Т3 сигнал подается на согласующею цепочку роль, которой выполняет П образный контур, образованный конденсаторами С9 С10 и катушкой L3.
Пользователь №: 21
Насчет R4. Варикап влючен обратно и у него велико входное сопротивление. Сомневаюсь , что изменение номинала резистора R4 в проделах 50-500кОм приведет к существенному изменению индекса модуляции
Катушка L1 содержит 10витков провода диаметром 0.35 - 0.5мм намотанных на оправке 4 мм. L2 любой подходящий дроссель 50-65мкГн критерий выбора минимальный размер. L3 намотана на оправке 4мм и содержит 8витков провода диаметром 0.5мм. Антенны была применена спиральная. Радиус действия при приеме на китайский приемник "Сателлита" составлял что то около 250-300метров на метровую телескопическую антенну. Устойчивый прием с 100% разборчивостью был до 280метров. Цифры даны с некоторой погрешностью ( расстояние мерил шагами.) Можно немного модифицировать убрав контур П-фильтра и поставив параллельный контур в цепь коллектора. Будет немного проще в настройке, но и гармоники будет подавлять гораздо меньше.
Нет пределу совершенству. Надо будет с монтажки перенести на плату и отфоткать схема в дествительности интересная и мона апгрейд сделать да обвеса малек. Будет вдохновение привяжу ЗЧ с корректировкой АЧХ и АРУ на К140УД1208
Izvinite za vopros ne v temu,no otveta na etom forume ja ne nawel.Kakaja proga mozet s4itatj "lay" faili,ja ne mogu otkritj izobraжenija,kotorie vi prikrepljaete! :(
Пользователь №: 176
не знаю , наверняка не самый лучший, хотя в данной схеме http://compradio.nm.ru/radiop2.html очень неплохо работает до 550 мгц без варикапа и усилителя нч. контурный кондер де-то С3= 6.8 пф катуха L- 3,5 витков проводом 0,5 на каркасе 5 мм R1-3,5-4,7 КОМ, R2=24-27 КОМ, R3=100ом , С4=10 ПФ , питание 3-4,5 в , желательно включить разделительный дроссель 1-10 мкгн. между коллектором и антенной-кондер 10 пф. сосну можно не портить сразу, микрофоны мк-333 и 232 очень хорошо работают в испытаниях
короче у кого есть плата на дип или фото или что-то ещё давайте выкидывайте сюда-будем обсуждать! Вольф,я почти уверен что у тебя что-то есть,не дай пропасть ,собрать охота!
