Пользователь №: 20099
Вот решил выложить свой вариант простого жука для начинающих. Схема далеко не новая, Megavoltus первый выложил такое решение здесь на портале. Сам более 10 лет назад пришел к такому решению, когда поставил себе цель собрать рабочего жука на минимуме деталей. Со своей точки зрения могу назвать его 100%. Он повторялся в разных вариантах конструктивного исполнения, с разбросом деталей в 20% и более. Запускался без заморочек. Имеет неплохую акк. чувствительность (при опр. условиях).Разговор в средних тонах хорошо различим на расстоянии 3-х метров. Дальность работы, как и у большинства подобных схем, с антенной длинной 36 см. прибл.100м на открытой местности на китайский приемник-супергетеродин. Настройка заключается в установке режима транзистора резистором R1, путем получения тока потребления схемы от 1.5 до 10 милиампер (устойчивая работа схемы). Чем выше ток, тем сильнее изл. мощность, но акк. чувствительность немного снижается. Затем растягиванием-сжатием витков катушки добиваемся необходимой частоты генерации. Частота жука по данной схеме 112 мгц, принимаю на перестроенный приемник Elplutus. Для частоты 90-100 мгц катушка должна содержать 4-5 вит. провода диам. 0.6мм. Хочу отметить одну особенность этой схемы по аккустической чувствительности. Экспериментально было замеченно, что если емкость конденсатора С2 превышает 1.5nF(1500pF), то чувствительность по микрофону сильно падает, т.е. происходит завал по средним и высоким частотам, которые в основном присутствуют в разговоре. Питание жука осуществляется от литиевой батареи CR2032. Выкладываю схему и фотографии, файл печатной платы выложу позже.
Это сообщение отредактировал Flight - Jul 1 2007, 08:22 PM
Собирал я такую схему! Частота там правда была 95 мегагерц! А дальность... о каких 100 метров идет речь??? Удалите один нолик, тогда будет реальное число! Для китайско приемника.... смотря насколько он китайский... А так жук действительно не плохой!
Пользователь №: 6719
Я когда то такую конструкцию с ЦРкой продал какому то сУрьезному дяде бизнесмену за 40 баксов с китайским приемничком перекрученом под 115Мгц. Но было было давно. С тех пор я не торгую подобной техникой. Я обычно конденсатор ставил не в минус а в плюс, тогда не резало ВЧ на микрофоне.
QUOTE (VS-> @ Jun 25 2007, 10:52 PM)
С хорошей антенной на жуке около 35см и не очень говеном приемнике метров 70 на открытой месности при фиксированном положении давало точно. Проверял
QUOTE (VS-> @ Jun 26 2007, 01:52 AM)
VS, это у тебя 10 метров получилось . А если постараться с настройкой, то около сотни выжмешь. Приемник тот, что на фото. С другими не пробовал. Раньше, с другими приемниками, метров 50 было гарантированно. А дальность зависит от длинны антены жука, от настройки и опыта постройки
Это сообщение отредактировал Flight - Jan 23 2008, 10:46 PM
QUOTE (CyLLlKA @ Jun 26 2007, 01:52 AM)
Я так тоже ставил. Резать все-равно будет, с учетом того что стоит блокировочный конденсатор на 0.1мкф по питанию. В таком подключении кондеры включены последовательно микрофону, если внимательней глянуть
Это сообщение отредактировал Flight - Jun 25 2007, 09:50 PM
Пользователь №: 971
QUOTE (Flight @ Jun 25 2007, 11:00 PM)
VS, это у тебя 10 метров получилось . А если постараться с настройкой, то около сотни выжмешь. Приемник тот, что на фото. С другими не пробовал. Раньше, когда тоже такие делал под заказ, с другими приемниками метров 50 было гарантированно. А дальность зависит от длинны антены жука, от настройки и опыта постройки
а ты объяснил бы как настраивал, чтоб вытянуть с 10 метров до 100 м, и если мож то то выложи пожалуста печатную плату....
Пользователь №: 1
Схема моя любимая, я на ней собирал кучу девайсов. Никогда меньше 50 метров небыло. Так что либо плохая вариация схемы, либо кандюк коллектор-эммитер покрутить нужно. Питал всегда от 9 вольт. Придумал ее еще когда в школе учился, где-то в 94 году что-ли.
Пользователь №: 971
Я и ранее собирал по подобной схеме и чегото нового не ожидал, значит так: антена 40 см, потребляет 7.6 мА, акустическая чуствительность хорошая около 5 метров, завелся на частоте 104 Мгц, дальность на VR-120D около 5 метров Вот собственно фото, P.S Я собирал такуюже схему и питал от 9 вольт (крона) дальность около 50 метров, сколько кушал точно непомню около 15 мА.
У тебя емкость коллектор-эмиттер великоватая. Желательно чем по меньше, но так, что бы заводился генератор. Уменьшай по максимуму пока не сорвет генерацию и потом верни минимальную емкость с которой генерило.
Пользователь №: 1275
Выходная мощность правильно настроенного жука, составляет приблизительно 30% от мощности потребляемой от источника питания. Если 10 мА при 3 вольтах, то выходная должна быть до 10 мВт, а это достаточно для 200 -250 метров, а может и более на этой частоте, если расстояния малое, значит антена символическая. К тому же нискоомная нагрузка подключена к высокоомному выходу.
Пользователь №: 971
QUOTE (Vla @ Jun 27 2007, 12:45 AM)
антена какраз 40 см многожильного провода вроде нашол ошибку, антена припаяна к плюсу, а не коллектор.. возможно это?? набдобы перепаять, а счас на работе неохото переться домой за паяльником.....
Это сообщение отредактировал РОМАРИО - Jun 27 2007, 08:16 AM
Пользователь №: 971
Общем так исправив ошибку я перепаял антену на коллектор транзистора (антена 40см) проверял дальность около 80 метров на VR-120D в прямой видимости. Сегодня на обеде буду заливать схему силиконовым автомобильным герметиком (надеюсь схема не умрет)
Извиняюсь, если не совсем по теме вопрос. Я хотел бы жука по вышеуказанной схеме разместить в авторучке. Свободного места для антенны у меня остается 30 на 10 мм. Порекомендуйте. пожалуйста, какую укороченную антенну там можно разместить и возможно ли это в принципе.
Пользователь №: 971
Georges схема в авторучке не самый лучший вариант по этой схеме, так как нет стабилизации частоты (скажем кварцем, ПАВом) от касаний руки будет уходить частота либо срываться генерация, и еще укороченная антена под авторучку дальности большой даст в лучшем случае 10-15 метров в прямой видимости.
ROMARIO, если я не ошибаюсь, кварц имеет немалые габариты и в корпус ручки не войдет, а ПАВ я вообще не представляю. Для начала я хотел бы соорудить хотя бы на этой схеме или ей подобной, зная, что дальность и стабильность будут низкими. Под указанные мной габариты можно укороченную антенку порекомендовать с описанием и размерами? Если такой не имеется, можно ли, на крайний случай, провод 1/4 длины волны, скажем 75 см, скрутить в спираль, внешний диаметр которой будет 10 мм или из этого ничего не получится? Предполагается, что при таком несовершенном устройстве ручка будет просто лежать на столе и контакта с рукой не будет.
QUOTE (Georges @ Jun 27 2007, 04:48 PM)
В таком варианте можно. Спиральную антену можно разместить прямо в ручке. Ручку на стол, или в книгу... Будет лучше если схема будет сделанна на SMD. Схема работает и от 1.5В, правда дальность действия будет меньше. Сам хочу сделать такой вариант, но незнаю, когда получится. Возможности на данный момент ограниченны... Антенны смотри здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11
Это сообщение отредактировал Flight - Jun 27 2007, 01:02 PM
