Зарегистрированных: 87495
Последним зарегистрирован: гост
 Всего: 250
 Гостей: 248
 Пользователей: 1
RF POWER
> Самодельный анализатор спектра за 5минут и 50 руб!
Werewolf
Сообщение: # 11656   Sep 16 2005, 04:08 PM
Администратор
Идея не моя первым кто это сделал это Мегавольт.
Я пошел своим путем. Не стал возиться со сборкой приемника (он мне не нужен) а просто купил в палатке «Союз печать» за 50 рублей «Мамбу».
Схема есть у нас на портале.
Суть идеи такова «выкидываем» цепи управления варикапам и подаем на него пилу от осциллографа, выход (наушники) подключаем к входу осциллографа.
Теперь напряжение, нарастая, перестраивает приемник с 80мГц до 110мГц за доли секунды. Если в этот момент где либо в диапазоне есть станция то она будет изображаться как «горб» на линии. Так вы проанализируете эфир! Что мона с этим делать? Мона проверить помещение на жучки в диапазоне 80-110мГц можно настроить передатчик и глянуть где он шумит и где и какого уровня гармоники. Не думаю что это можно назвать полноценным прибором но пробником можно. Сейчас пойду еще помозгую хочу заставить работать используя внутренний источник напряжения. Вот фотография эфира.
STG
Сообщение: # 11658   Sep 16 2005, 04:18 PM
Пользователь №: 176
Клевая, вообще говоря, идея! есть с чем поработать. кстати он на экране осциллографа весь диапазон показывает 80-108 верно, ? с каким правда разрешением? Кстати фабричная вещичка основанная примерно на таком принципе реализована в известных приставках к сканерам SDU500-5500 которы анализируют широкополосную ПЧ (10 МГЦ) с выхода приемников
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11659   Sep 16 2005, 04:21 PM
Администратор
Все зависит от амплетуды пилы я подавал 6.7вольта.
STG
Сообщение: # 11661   Sep 16 2005, 04:27 PM
Пользователь №: 176
вообще да, тут надо мерить и градуировать под каждый конкретный приемник. мене кажется, что на экране осциллографа диапазон в 30 мгц поместится все же с никаким разрешением. поэтому в идеале надо разбить 80-108 на куски, которые будут прилично смотреться, и для каждого куска переключателем бэндов ставить свою пилу. вообщем это так мысли понесло по доработкам
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11662   Sep 16 2005, 04:39 PM
Администратор
30 мгц biggrin.gif ты на осцилогроф звукавой сигнал подаеш судя по микрухи эдак до 15 кГц. Откуда ты 30 взял? Это приемник должен по возможности шире перестраиватся. А осцилогроф можно и программу для компа там верх 44000кГц это с запасом в много раз прогой даже удобнее так как она сигнал лучше обработает да нагляднее плюс возможность записи итп. cool.gif
STG
Сообщение: # 11666   Sep 16 2005, 04:59 PM
Пользователь №: 176
погоди. 30 мгц-это не частота сигнала на осциллограф,а ширина бэнда, которую ты хочешь отобразить в панораме на экране осциллографа верно. ? я говорю, что такой диапазон отобразиться с некудышним разрешением. и еще , как думаешь, УНЧ в этом приемнике не сильно загрубляет точность относительного измерения уровня, может стоит снять с приемника ПЧ-ху и ее обработать уже самодельным УНЧ, с заранее известной линейностью? может тогда динамодиапазон слегка повысится. микруху гляну. но вообще такие микры как правило действительно трудно искать
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11668   Sep 16 2005, 05:11 PM
Администратор
Werewolf
Сообщение: # 11670   Sep 16 2005, 05:57 PM
Администратор
STG как думаеш а если приставку сделать из этой фигни к компютеру? huh.gif типа виткнул нажал кнопку получил картину wink.gif
STG
Сообщение: # 11676   Sep 16 2005, 06:48 PM
Пользователь №: 176
дык. конечно приходила такая вполне естественная мысль. вообще эту тему нельзя запускать, надо развивать. так как потенциал темы велик, в том числе в плане создания коммерческого изделия, в классе "это конечно не профессиональный анализатор, но сверхдешевый и определенные задачи решающий". насколько я знаю в мире эта ниша (свердешевых, спектроанализатороподобных приборов, которые хоть и схреновой точностью, но могут делать панорамную картинку с довольно высокой скоростью)- не заполнена.
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11678   Sep 16 2005, 07:08 PM
Администратор
У тебя есть время для эксперементов? Могу предложить соучастие в этом экскременте? Нужен ком паяльник приемни схема прога и желание. wink.gif
STG
Сообщение: # 11680   Sep 16 2005, 07:17 PM
Пользователь №: 176
Есть!
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11681   Sep 16 2005, 07:28 PM
Администратор
я сегодня еще помудрю сейчас потом сюда скину что получится. Подхватывай!
STG
Сообщение: # 11682   Sep 16 2005, 07:32 PM
Пользователь №: 176
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11683   Sep 16 2005, 07:57 PM
Администратор
Первый горб это Европа+ остальные не знаю вообще достаточно понятно все в дествительности
Werewolf
Сообщение: # 11684   Sep 16 2005, 08:17 PM
Администратор
ЧМ-приемник на TDA7088T
В последнее время в широкой продаже можно встретить карманные РМ-приемники, работающие на головные телефоны, управление настройкой которых производится всего двумя кнопками "SCAN" и "RESET". При нажатии на первую кнопку приемник последовательно настраивается на станции FM-диапазона, при нажатии на вторую - возвращается к началу диапазона. Шкалы такие приемники не имеют. Как и вся азиатская продукция такие приемники носят самые разные имена, одно из которых "MANBO-AS-707" Большинство из этих аппаратов построены на микросхеме 7088G - китайском аналоге микросхемы TDA7088T фирмы Philips.
Микросхема TDA7088T представляет собой дальнейшее развитие темы "TDA7000", она построена на таком же принципе, как и известные микросхемы типа К174ХА34, К174ХА42, то есть супергетеродинный тракт работает по схеме с низкой ПЧ, около 70 кГц, а искажения, которые в таком случае возникают, устраняются системой сжатия девиации. Достоинство такого метода в отсутствии контуров ПЧ и пьезофильтров, поскольку роль ФСС выполняют активные фильтры на ОУ. Недостаток, как и у К174ХА34, К174ХА42, в том, что несмотря на низкий КНИ качество звучания имеет характерные недостатки, и его нельзя назвать высоким. Отличие микросхемы от вышеперечисленных в том, что в её составе имеется устройство автоматической настройки, вырабатывающее плавно изменяющееся напряжение настройки, поступающее на варикап. Система АПЧГ следит за настройкой, и при попадании станции в полосу удержания АПЧГ напряжение настройки фиксируется на установившемся уровне. Далее, чтобы перейти к следующей станции нужно повторно нажать кнопку "SCAN", а чтобы вернуться к началу диапазона - нажать "RESET".
Микросхема выполнена в малогабаритном пластмассовом корпусе типа FP-16, с выводами под поверхностный монтаж. Структурная и типовая схема включения показана на рисунке в тексте. Субъективно, качество звучания приемника "MANBO-AS-707" построенного на микросхеме 7088G такое же, как звучание приемника на К174ХА34, включенной по типовой схеме.
Радиоконструктор 8/2001, с.11
Radiofisik
Сообщение: # 11689   Sep 16 2005, 08:31 PM
я где то видел подобный анализатор только на основе ТВ селектора каналов с ним диапазон значительно шире
всё хорошо, дёшево но есть проблемы вязанные с ложными каналами приёма а значит и ложным пикам на экране анализатора (зеркальный канал и нелинейные искажения увч никто не отменял)
Werewolf
Сообщение: # 11690   Sep 16 2005, 08:40 PM
Администратор
Ну тут спорить с табой крайне глупо, твоя правда. Но есть одно но! Представвь сидиш ты с копеешным мультиметром и компьютером загнал в комп программу скаченною с нашего портала подключил коробочку за 50р и у тебя самый плохой но дешовый анализатор спектра. Да плюс мультимет а это уже микро лаба мериеш ток да смотреш что выдает в антенну vo.gif
Radiofisik
Сообщение: # 11691   Sep 16 2005, 09:05 PM
с селектором каналов лучше (можно побочные излучения и гармоники оценить) и не на много дороже
с аналоговым селектором из старого телевизора даже дешевле
Werewolf
Сообщение: # 11693   Sep 16 2005, 09:20 PM
Администратор
Werewolf
Сообщение: # 11775   Sep 18 2005, 06:28 PM
Администратор
STG дружище погоди не мути не чего, меня тут Мегавольт наставил на путь истенный скоро проверяю, сразу все выложу как будут результаты! ОК! vo.gif
Werewolf
Сообщение: # 11801   Sep 19 2005, 10:29 AM
Администратор
mellow.gif Парни я грубо извеняюсь. Все что написано выше это мое скарополительное решение. Совсем не соответствует дествительности проще говоря я вам дезу откравенную прогнал за что и извеняюсь.
На днах будет реальная конструкция анализатора спектра из этого приемника. С качественными настройками и возможностью апгрейда до ширины полосы в 200мГц. Вы увидите "коробочный" вариант с схемой описанием работы итп. Еще раз прошу прошение за дезу. huh.gif
STG
Сообщение: # 11823   Sep 19 2005, 07:36 PM
Пользователь №: 176
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
Werewolf
Сообщение: # 11829   Sep 19 2005, 07:47 PM
Администратор
Werewolf
Сообщение: # 16189   Nov 1 2005, 09:34 AM
Администратор
За помощь спасибо Мегавольту без него было бы очень трудно. Привожу схему. ОУ можно заменить любым попавшим под руку общего назначения который сможет работать при однополярном питании 9 вольт. Все что вам нужно от него это коэфициет усиления 100 или чуть более и выходное напряжение чуть больше вольта. Для того что бы заработал детектор. Устройство подключима к компу или осцилографу. Можно сканировать эфир, можно уменьшит антенну и искать жуки просто поставив по центру комнаты. И самое важное можно эти жуки настраивать видя что он (жук) творит в эфире какая ширина полосы итд итп.
К сожалению сам не могу пока закончить до варианта фотографии но думаю вы и без нее справитесь лиха. Переключаемые конденсаторы это приметивный фильтр с их помощью можно выбрать наименее размытую картинку ну или наоборот. Их количество можно увеличить тогда будет удобнее работать с прибором но и переключателей станет больше.
Всем удачи.
STG
Сообщение: # 16190   Nov 1 2005, 10:13 AM
Пользователь №: 176
Пасибо! vo.gif щас посмотрю
ЗДОРОВО И ВЕЧНО
kazakov_bg
Сообщение: # 16204   Nov 1 2005, 06:40 PM
Пользователь №: 1175
Предлагаю ползует ето софтуер.
http://goldwave.com/release.php drinks_cheers.gif
Werewolf
Сообщение: # 16205   Nov 1 2005, 06:47 PM
Администратор
Хорошая софтина. На нашем портале в "СОфт" тоже кое чего есть "русеное"
Werewolf
Сообщение: # 16206   Nov 1 2005, 06:48 PM
Администратор
Ars
Сообщение: # 16256   Nov 1 2005, 09:34 PM
Пользователь №: 249
Место жительства: space
а ведь можно попробовать на к174 пс4 анализатор до 1ГГц замутить...
Werewolf
Сообщение: # 16257   Nov 1 2005, 09:41 PM
Администратор
