Зарегистрированных: 87483
Последним зарегистрирован: Punisher8800
 Всего: 326
 Гостей: 320
 Пользователей: 6
feliks Sailor 13 Epsilon mihanik AMOZZZ evgtty
Страницы: (20) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> КСВ-метр, Кто что использует
maddog
Сообщение: # 184081   Feb 19 2009, 06:03 PM
Пользователь №: 9643
Парни, собрал я этот КСВ-метр и закрался сразу вопрос:
а какой минимальной мощности должен быть передатчик чтобы КСВ-метр его "увидел", а то у меня вообще тишина. Никакого отклонения стрелки. Хотел просто жизнеспособность устройства проверить, подключал передатчик мощность 1 Вт. В итоге ничего.
Каждую минуту приходится принимать решения.
Самое главное - уметь делать правильный выбор!
Eldar
Сообщение: # 184117   Feb 19 2009, 09:43 PM
Пользователь №: 264
Место жительства: г.Оренбург
А где подстроечник на 100 ом? smile.gif Без него ни ни...
maddog
Сообщение: # 184122   Feb 19 2009, 10:22 PM
QUOTE (Eldar @ Feb 19 2009, 11:03 PM)
Eldar
Сообщение: # 184163   Feb 20 2009, 08:45 AM
Пользователь №: 264
Он нужен,он ещё идёт как нагрузка на лепестки.
maddog
Сообщение: # 184686   Feb 22 2009, 09:57 PM
Запустил шарманку: вот отчет
(фото 1)
maddog
Сообщение: # 184689   Feb 22 2009, 09:59 PM
фото 2:
maddog
Сообщение: # 184691   Feb 22 2009, 10:04 PM
Устройство работает отлично, единственное что чувствительность расчитана на передатчики мощностью не меньше 2 Вт. Т.е маломощные передатчики согласовывать будет неудобно. Требуется каскад УПТ.
maddog
Сообщение: # 184699   Feb 22 2009, 10:10 PM
Если кто захочет озвучить рекомендации по улучшению прибора, прошу не стесняться.
Eldar
Сообщение: # 184767   Feb 23 2009, 08:26 AM
Пользователь №: 264
Только учти,этот прибор расчитан на 50 ом линию, на 75 ом работать не будет (или будет но не правильно я не уверен),вот твой F разъём
как раз на 75 ом(субъективно).
maddog
Сообщение: # 184771   Feb 23 2009, 09:14 AM
Что есть, то есть. У меня крышечка ВЧ-части из очень тоненького текстолита, если туда СР-50 воткнуть, то при присоединении крышечке голову свернет. Советские же разъемы на ишачие усилия рассчитаны. smile.gif
И еще с моей шкалой численное значение КСВ не получишь.
Надо будет сделать выход на внешнюю головку.
Зато с таким исполнением, можно прибор на пояс зацепить. Сверху будет очень удобно смотреть, когда настраиваешь антенну на крыше дома. Руки будут свободны.
Это сообщение отредактировал maddog - Feb 23 2009, 09:15 AM
Eldar
Сообщение: # 184852   Feb 23 2009, 04:22 PM
Пользователь №: 264
simblood
Сообщение: # 184883   Feb 23 2009, 06:25 PM
Пользователь №: 11178
Место жительства: Европа.
А никто непоможет расчитать етот ксв метр на 75ом ?А то я как то в расчетах неособо.
image image
maddog
Сообщение: # 184912   Feb 23 2009, 08:20 PM
QUOTE (simblood @ Feb 23 2009, 07:45 PM)
В статье есть описание и на 75 ом, правда мне не нравится что там надо два куска юзать. Лучше дерните COLT'а, может если он в настроении поможет пересчитать. smile.gif
FLEX
Сообщение: # 185312   Feb 26 2009, 08:53 AM
Swr-wattmetr цифровой 1.8-60mhz Hex. ещё,ещё. Если схема рабочая, остаётся малость,. p0311.gif пересчитать на наш диапазон post-97.gif
Eldar
Сообщение: # 185380   Feb 26 2009, 04:39 PM
Пользователь №: 264
FLEX
Сообщение: # 185641   Feb 27 2009, 11:04 PM
QUOTE (Eldar @ Feb 26 2009, 05:59 PM)
А вот мой ПЕРЕВОД в формате Word с формата PDF. Конечно не идеально переведено, так что, кому не лень, можете подкорректировать, сравнив с http://www.aripadova.it/_private/articolo%20SWR.PDF
Напоследок хотел бы узнать у специалистов, как он будет работать на нашем диапазоне helpsmilie.gif
COLT
Сообщение: # 187369   Mar 8 2009, 10:51 PM
Пользователь №: 27848
Место жительства: Новороссийск
Привет всем.
to maddog: классно выполнено коллега, аккуратно, с душой. Перефразируя известную пословицу, можно сказать, что правильные руки из правильной попы растут (в хорошем смысле, без обиды). Хотелось бы узнать, как сбалансировался прибор, были ли проблемы, есть ли разница в балансировке если поменять вход с выходом прибора? Ещё мне немного не понятно по предпоследнему фото, как соединяются корпуса разъёмов с общим проводом? Сторону платы с надписью (SWR-meter) нужно соединить с корпусом (общим проводом).
По поводу пересчёта линии под волновое сопротивление 75 Ом. Пересчитывал, при толщине тексталита 1.5 мм (то что было у меня) ширина линии получается тонковатой, оптимально получается при удвоенной толщине тексталита. Если кому будет интересно (и есть необходимость), то давайте посчитаем, проблем нет. Сразу скажу, что нужно будет измерить ёмкость имеющегося в наличии куска двухстороннего тексталита, и установить себе на комп прогу RFSim.
Удачи. COLT
maddog
Сообщение: # 187507   Mar 9 2009, 06:17 PM
QUOTE (COLT @ Mar 9 2009, 12:11 AM)
Привет всем.
Удачи. COLT
Уважаемый COLT, вы абсолютно правы касательно соединения разъемов с корпусом. (Внимательный Вы однако)
Там был случайный контакт, который был устранен на нормальное надежное соединение включением куска оплетки от 50-омного кооксиала.
С настройкой проблем не было, прибор откалибровался идеально.
Единственное, что сейчас я заменил 75-омные телевизионные коннекторы на СР-50-73ФВ.
Подключение "Прямая" и "обратная" после калибровки местами не менял.
К концу недели проверю, нужные коннекторы только куплю, потом отпишусь.
maddog
Сообщение: # 187526   Mar 9 2009, 07:35 PM
вот так припаяно изнутри:
maddog
Сообщение: # 187529   Mar 9 2009, 07:37 PM
и общий вид:
Eldar
Сообщение: # 187582   Mar 9 2009, 11:33 PM
Пользователь №: 264
Кстати ты спрашивал про безиндукционную нагрузку,вот на фото зеленая 50 ом. shades.gif
simblood
Сообщение: # 187759   Mar 11 2009, 10:17 PM
Eldar
А что за устройство у тебя показоно выше резистора????
image image
Eldar
Сообщение: # 187832   Mar 12 2009, 12:22 PM
Пользователь №: 264
Это КВ усилитель на 50 Вт.
maddog
Сообщение: # 188738   Mar 17 2009, 07:00 PM
В общем КСВ-метр действительно работает отлично. Согласован идеально.
Вход и выход можно смело менять местами.Единственный момент который нужно учесть этот диэлектрическую проницаемость материала.
Которую правильнее всего определить с помощью измерительных приборов.
Иначе можно получить КСВ-метр с линией не в 50 Ом, а с погрешностью в+-10% и более.
WiteNoise
Сообщение: # 191807   Apr 3 2009, 07:38 AM
Пользователь №: 1189
Приобрёл себе в собственность SX-600 ксв- ваттмер,
Прикупил фидера 50 омного, отмерил кратно длинне волны с коэффициентом укорочения, для эксперемента подключил к усам от телика - КСВ-1.8
COLT
Сообщение: # 194457   Apr 16 2009, 01:22 PM
QUOTE (romandrive @ Apr 3 2009, 08:58 AM)
КСВ 1.8 для УКВ чуть мнагавата будет. Попробуй при этой длине кабеля поиграть с размерами усов, удлинить/укоротить.
WiteNoise
Сообщение: # 194485   Apr 16 2009, 02:38 PM
Ага, пробовал, симметрия нужна
Pavlik
Сообщение: # 194498   Apr 16 2009, 03:05 PM
Пользователь №: 25249
Случайно диполь,те-же усы от телевизора не около ли 70-75 ом имеют сопротивление? Правильно тогда что с 50-ти омным фидером замучаешься согласовывать. Нужен трансформатор сопротивлений.
PMEmail PosterUsers WebsiteICQMSN
WiteNoise
Сообщение: # 194511   Apr 16 2009, 03:21 PM
Есть программа выложенная кольтом в разделе антенны, там можно диполь и 50 омный замутить. При подключение 75 ом к 50 омному выходу - ксв получатся 1.5 .
best-terror
Сообщение: # 198794   May 5 2009, 05:44 PM
Пользователь №: 38169
Настройки темыСтраницы: (20) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
