Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
Запустился, но почему-то он прослушивается сканером на частоте от 433,6 до 434,2 Мгц. Это нормально? Дело в том, что это мой первый жук на ПАВе, потому и спрашиваю. Кроме того в наушниках слышен свист.
Прибор должен работать не в теории - а в корпусе. Церемония освобождения из рабства заключалась в том, что бывшему невольнику вручали меч. После чего он становился свободным человеком. "Некогда свинье на небо смотреть"
Пользователь №: 6719
QUOTE (Анубис @ Nov 3 2007, 07:48 PM)
Свист... может севшая ЦРка? Или по питанию слабовата емкость
QUOTE (REKIN @ Nov 4 2007, 01:32 AM)
Может обычная акустозавязка?-попробуй усиление НЧ на приемнике уменьшить.
Нет, я принимал на сканер, через наушники. Сейчас собираю схему по новой. Единственное, индуктивность на 22 nH - самодельная, а вместо 470 nH, пришлось поставить но 1,5 Мкг (мьньше в продаже нет). Как собиру, напишу о результате.
Попробую я тоже поставить 1,5мкГн. Посмотрю какие результаты будут. Хотя должно работать без проблем. По поводу нехватки деталей... Готовлю не большое мероприятие на форуме в понедельник... Следите за темами.
Собрал схему снова, убрал С6 (с ним не работает вообще) а так крайне неустойчиво и сигнал очень слабый (если держать жука за нижний экран, а если не держать, неработает вообще) Подскажите, в чем дело? Может дело в ПАВе? У меня R433 QCC8C Fronter.
Это сообщение отредактировал Анубис - Nov 5 2007, 09:31 AM
Вопрос к viroff, и ко всем остальным участникам по R433 QCC8C Fronter. Подходит ли данный резонатор для данных применений, и по возможности как включать?
Извините,увидел тему по РМ с рамочными антеннами.Если можно,добавлю нестабилизированное по частоте.Работает как с рамкой,так и с коаксиальным резонатором.Можно припаивать антенну,тогда дальность повышается .Без дополнительной антенны передатчик на 450 мгц диапазон работает до 50-70 метров при 3-5 ма,на диапазон 160 мгц от 3 вольт-до 150 метров.
плата.Слева-CR2032 плюсом вниз,посередине-плюсом вверх.У платы справа диапазон рабочих частот грубо изменяется перерезанием перемычек вверху рамки.На левом варианте отличие от базовой схемы- резистор последовательно с конденсатором по НЧ перед базой,его можно не ставить.В плате есть ошибка,перезалью чуть позже.
Из плюсов-скорость монтажа и цена.Минусы-как у всех простых генераторов,но в допустимых пределах.Схема работоспособна до 850МГц.перестройка производится изменением ширины дорожки и её размера.
"Сосну" припаивать,предварительно зачистив надфилем,очень быстро проводя жалом паяльника,сплавом Вуда с жидким флюсом во избежание перегрева.В варианте справа гибкая пластина для контакта с плюсом батарейки так же припаивается к верху микрофона.Минусовой контакт платы под батарейкой соединить коротким тонким проводом со схемой.
жалко сосну паять, может сгореть. Может на клей или скобочку из жести применть.
неправильной стороной ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь... Опять расходы непредвиденные ---------------------------------------------------------------------- У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
Согласен,тут навык нужен.В своё время испортил несколько,от перегрева чутьё падает и шуметь начинают. Кстати,на практике передатчики с рамочной антенной сложнее находить индикатором со штыревой.
Уважаемый moleq. Извуените хотел попробовать его собрать и воткнуть его в зажигалку и ручку, но ваш Фаил формате лау, (печатки для различных частот), не открываеться, плиз скиньте его заного.
Приношу свои ивинения, немог его открыть через оперу, открылось через Эксплоер и и сохранилась , незнаю почему не пошла через оперу. Ещё раз приношу свои изинения за беспокойста.
Вопрос по схеме в первом посте. Не сочтите за невежество, но какие все-же номиналы конденсаторов С4, С6-С8? Имеется в виду пико, нано или микрофарады. Последний раз практиковался в схемотехнике давненько и все как-то подзабылось. Вроде как помнится, что если целое число без десятичной запятой, то пикофарады, а если присутствует запятая, то микрофарады. Но для С7, С8 8,2 микрофарада многовато как-то. Че-то я слегка запутался...
На таких частотах микрофарадам делать нечего! Здесь пикофарады!
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
Спасибо, значит я правильно догадывался.
Еще вопрос. Схему собирал в два этапа, отдельно НЧ часть, отдельно ВЧ. Проблемы есть в обоих. В НЧ части очень слабое усиление и режет частоты (проверял подачей сигнала с R6 на линейный вход усилителя). ВЧ часть работает, ловил ЛПДшкой, но опять же очень плохая слышимость (проверял подачей сигнала с линейного выхода магнитофона на С4, CD1 при выпаяном R6). Потребляемый ток в норме 7 мА. Подскажите в каком направлении копать? И кстати какой варикап? Я ставил ВВ133, подходит?
Вот попробовал в Multisim смоделировать НЧ часть. Вместо микрофона - генератор синусоиды 1 кГц, 50 мВ. На осциллограмме синий луч - база VT2, красный после R6 через конденсатор. Что-то тут явно не то. Может нужно смещение на базу VT1 добавить?
Это сообщение отредактировал james77 - Jun 13 2011, 07:28 PM
Пользователь №: 1275
Где видел, что бы микрофон выдавал 50 миливоль? Есть стандартная величина 0,8 миливольт. дальше увеличивай пока не начнется ограничение синусоиды. Это и будет примерный динамический диапазон твоего усилителя. Если проше то смотри на 3-х величинах 0,8 2 и 4 миливольта. Если на выходе синусоида не будет искажена, то в принципе и пойдет для большинства случаей применения. Разумеется не карооке петь и не для фиксации криков.
