Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Немного усилий и получилась вот такая схема. Результаты: в городе многоэтажка на доминирующей высоте – уровни сигналов базовых станций крайне высокие, уверенно глушит помещение 18кв.м, в соседних помещениях телефон сеть находит, но разговаривать довольно сложно – постоянно прерывается звук. Также в городе, только уже на уровне первого этажа – 100% нет связи в 2-х комнатной квартире. Дальность до БС – точно не знаю, думаю не более 1 км. За городом не проверял, но радиус метров 15-20 примерно должен закрыть. Итак, схема электрическая принципиальная
За основу взята схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...e&article=1260и переведена на пока что доступные компоненты. Какие? А вот отсюда: берем вот такую трубу Ericsson A1018s а точнее две (только не раскупайте сразу все, оставьте мне парочку).
УМ двухдиапазонный, выбор диапазона выводы 1 и 2: 1 – Gnd, 2 + Uпит получаем 900 МГц на выводе 4 1 + Uпит, 2 – Gnd наслаждаемся 1800 МГц на выводе 5 вывод 7 регулируем выходную мощность (главное не переусердствовать, микросхема хоть и бронебойная, но всё равно накрыться может, главным образом от перегрева). И на всё незабываем дуть кулером. Всё это легко выпаивается горячим воздухом. !ГУН поднимать осторожно, что бы внутри детальки не поотлетали (с будуна нельзя).
У ГУНов одни и теже параметры, просто в разная маркировка, может производитель другой. Спектр пока не смотрел - нечем, но обещают на время дать прибор. Во время настройки пользовался только сканером (у меня Alinco X-10) и частотомером (Aceco FC1002).
Хочу предупредить, что можно нарваться на не то что нужно. Сегодня купил мобилу, а там вместо PF 08105 вот такое неизученное западло. Надо проверять при покупке потроха на пригодность. Хоть ГУН нужный.
...ммм ГУН то походу двухдиапазонный... кстати про антенны, четверть волны должна иметь согласованые противовесы. Я в своей буду лепить вертикальный диполь с трубочек, тоже диаграмма напр круговая, зато расчетные наверняк 50ом.
Dart смотри, в ходе эксриментов подключал антенны через такой переходник (справа на фото) антенна получается установленной вертикально и явно просит противовес, слева доработанный переходник с противовесом (припаяна трубка такой же длины, как и актив. вибратор) так вот, напряженность поля (на одном и том же расстоянии от передатчика) одинакова в варианте - переходник с противовесом (согласование !допустим! близко к 100%) и вариант - антенна горизонтально т.е. параллельно корпусу и соответственно плате (как на фото). Изменяется только поляризация. Роль противовеса играет плата (длина платы 66мм).
Пользователь №: 249
Место жительства: space
посмотри осцил-ом что за сигнал присутствует на входах 1 VCO (пила,шумовой сигнал или все вместе)если можно фото.И как уровень этого сигнала влияет на качество (или дальность) подавления мобилки?
ТЗЕ БЕСТ!!!!
А печатку в какомнибудь редакторе можно выложить?????
