Внимание очень прошу не флудить в этой теме, писать чётко и по делу. У кого имеется время то проверить правильность вопросов и\или ответов. Тоже самое к дополнениям относится.
Не забывайте, что вся информация только для самообразования!!!
Я прошерстил как думаю все темы форума по этому жуку , только 9В! Получилось 43 вопроса
в некоторых местах пунктуация авторов сохранена
Faq 100% радиомикрофон.
Об устройстве читать тут -
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=32В1: Я собрал все по схеме у меня не работает, что делать?О1: О чём тут все говорят? Я собирал этого жука раз 30, дырочка к дырочке и ни когда и не один у меня не глючил, а один для эксперимента собирал и телескопку к нему, так 500 метров как с куста в поле высосал с него и не надо изобретать велотренажёр для игры в хоккей.
Я всегда и Всем говорю люди подразделяются на категории:
1. Одна правая рука и одна левая рука (Эталон).
2. Две левые руки (Драхма).
P/S Всех жуков собирал в СМД исполнении с оригинальными компонентами и настраивал только катушками и всё работало на 100% как и сказанно, у кого не работает тот либо погонщик верблюдов, как сказал Вольф или пациент офтальмолога говорит Миллер. Без обид, а иначе в раздел новичков с вопросами, Господа!
Если все компоненты жука 100 пудовые, то сложность тока одна, ПРАВИЛЬНО их впаять без всяких косяков, я повторюсь сейчас и скажу, что собирал его очень много раз даже с разногласием компонентов до 15% и ВСЁ ВСЕГДА С ПЕРВОГО РАЗА РАБОТАЛО, тока настройку катухами выставлял и всё.
Это просто не уважение какоето, все характеристики уже стока обсудили... ох..ть можно, а для 100%-го есть всё необходимое для изготовления, тока надо учесть самое главное это ИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ 100%, ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ 100%, и самое главное это 100%-я ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СБОРКЕ!!!!! Вот эти составляющие и выполняют 100%-ю работоспособность сего устройства!
Через это выводы: Человеку который имеет минимум радиотехнической подготовки (хотя-бы различать резистор от кондёра) и держать паяльник рукой растущей из нужного места+внимательность сможет сделать его без проблем. Другой может получить эту подготовку потренировавшись в сборке
однотранзисторных устройств.
Здесь красочно расписан процесс изготовления и настройки поэтапно одного такого устройства.
По
ЭтОЙ ССыЛкЕ вы можете ознакомится с краткими теоретическими знаниями, читать все Четыре части обязательно!
Здесь собрана информация которую должен знать (лучше наизусть) каждый кто желает заниматься таким увлекательным хобби.
Теория работы схемы с описанием происходящих процессов :
Часть№1 и
Часть№2 от камрада
Flight.
ЧИтать всё !!!
В2: кто собирал 100% на ДИПах,делитесь впечатлениями,а то я слышал что на дип плохо работает.....О2: чушь! правильно собранная схема работает на ДИПах ничуть не хуже.
В3: Я еще раз протестировал свой жук.
В схеме: VT1=КТ3102ГМ VT2=КТ3102ЕМ VT3=2Т368Б. R2 477кОм подобран
Микрофон М2-А2 Сосна Потребляемый ток 13.5мА
О его работе:
Ловится 2 частоты сильная на растояние 7м через две соманные стены(около 90-95МГц) , слабая на ростояннии 4м(около 75-85МГц). Чуствительность микрофона как сказано в схеме. Как повысить дальность?
О3: У тебя многочастная передача. Скорее всего из-за неправильно подобранного С8. А может и из-за отсутствия резонанса на 2-й гармонике (или какую ты там выделяешь) И даже скорее всего именно по этой причине!
Настройся в резонанс! А потом попытайся впаяв подстроечник вместо разделительного конденсатора м-ду генератором и умножителем (усилителем) добиться оптимальной связи м-ду каскадами. Это желательно, но необязательно. Так как потом подстроечный кондесатор нужно заменять на постоянный с таким же номиналом, который получился после настройки.
В4: Вот у меня такая беда. 100%-ый жук без УНЧ жрет около 8 мА, напряженность поля некудышняя (метров на 80-100). Как только подключаю миллиамперметр мощность возростает сразу же раза в три. Ток потребления около 18 мА. Частотомер на сабушке чуит его метров с четырех (при чем в точности показывает частоту несущей, более четырех – начинает галиматья бежать). То что ток большой это исправить можно, но все же в связи с чем это связано. Почему происходит такое увеличение мощности, когда я цепляю миллиамперметр? На счет настройки контуров и всего остального – тут все отлично, все в резонанс, все проверено. Вот этот косяк покоя не дает. И все же, должен сказать (как я заметил) что лучше в УВЧ ставить таранзистор с макимально возможным коэффициентом уселения. Ставлю 368 с коэф.=36 мощя некудышняя, ставлю коэф.=134 сразу же появляются признаки жизни.
О4: обычная паразитка и не каких чудес. Проверять нужно:
1 монтаж
2 контур
3 ошибка в схеме
а паразитка наверно из за слишком высокой частотной характеристики транзистора генератора. нуна поставить общего назначения, а не 368 это я про генератор, то есть про транзистор VT2. К тому же миллиамперметр - это дроссель по питанию и плюс ко всему же ещё и противовес антенны. дальше думай сам.
В5: Расскажи как настраивать эту схему?
О5: Настраивать можно по разным методикам, главное делать это последовательно!!!
Вот
здесь выложены советы по настройке радиомикрофонов вообще(не именно этой схемы).
Для настройки наших схем (с усилителями ВЧ) необходимым минимальным комплектом все же является
частотомер + волномер+мультиметр, ну и конечно же радиоприёмник (лучше с индикацией частоты и обязательно ручной настройкой). Однако можно обойтись и меньшим количеством приборов, просто настройка может получится не оптимальной и долгой по времени.
МЕТОД№1 "Частотомер": Я обычно начинаю настройку с самого генератора (без подключенного выходного каскада) Частотомер из китайца хорош тем, что индицирует частоту даже на небольшом расстоянии от контура (т.е. не надо его непосредственно никуда втыкать, а можно просто положить рядом)
Небольшое отступление про Частотомеры. Вариантов много:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1152целый раздел , можно выбрать любой какой нравится и собрать его.
Например частотомер на пике.
Очень класный вариант для начинающего
на форуме или
статья ТУТ, читать всё!
Поехали дальше:
Если применительно к схеме 100%-го жука, то сначала по показаниям частотомера подбираю частоту генератора в районе 45МГц. Добиваюсь нормального запуска и устойчивой его работы (паять только первые два транзистора). Далее подключаю удвоитель (Это Т3 и его обвязка) и соответственно настраиваю его на вдвое большую частоту опять таки по показаниям частотомера (не забывая контролировать ток потребления). "Китаец" хорош тем, что помимо индикации частоты он еще в какой-то степени является и измерителем мощности сигнала.
Т.е. расстояние, с которго он начинает индицировать частоту и есть показатель мощности. Когда я делал схему на полевике, такой китайский "частотомер" индицировал частоту излучаемую жуком аж с другого конца комнаты!!!
МЕТОД№2 "Волномер": я вообще по индикатору поля(волномеру) настраиваю - уже более 20 штук -100% ных настроил. Просто и легко:
1) расчитываю катушки Контуром 32 - с запасом ( те ниже необходимой частоты - если чё растянуть катушки потом можно и поднять частоту)
2) Подсоединяю идикатор поля в С9 - ( смотри схему 100%).
3) В разрыв питания подключаю милиамперметр. ( у меня цифровой )
4) растягивая/сжимая катушку генератора добиваюсь потребления схемы 5мА.
и одновременно смортя на показания индикатора.
5) Впаиваю транзистор удвоителя - впаиваю антену - к концу антены индикатор поля.
6) растягивая сжимая катушку удвоителя (Л2) добиваюсь моксимальных показаний индикатора поля. Всё.
Потребляет у меня 14-16мА. На мамбу ( приёмник) 200- 230 метров свободно принимается.
Замечание: При таком методе можно ошибиться с частотой резонанса. Если нету дальности значит резонанс не на той гармонике...
МЕТОД№3 "Приёмник": При небольшом опыте можно обойтись только приёмником(с наушниками и ручной настройкой) и тестером. Сначала нужно добиться потребления схемы с двумя первыми транзисторамм 4-6 мА. Затем, припаяв антенку к коллектору ВТ2, поймать сигнал в приёмнике, как правило частота передачи получается выше расчётной и не такая стабильная(будьте внимательны сигнал может глушиться радоистанцией). Вблизи схемы можно словить не только вторую , но и третью гармоники. Так же, если "ловить" сигнал не в наушниках(а у мощных схем и в наушниках свистит), возможно возбуждение схемы проявляющееся в свисте. Свист появляется за счёт
"микрофонного" эффекта.
Отодвигая приёмник от схемы(не далее 5 метров) проверете ослабление излучения и делаете вывод что поймали именно вторую гармонику. Вторая гармоника мощнее третьей и ловиться дальше. Также проверяете качество звука(свист с отдалением от приёмника должен ослабевать). Немного подстроив растяжением-сжатием Л1 частоту, при необходимости, идём дальше.
Для определения, в какую сторону нам «плясать» для попадания в нужный диапазон, необязательно мучать катушку, играя на ней, как на баяне. Тоесть сжимать-разжимать. Для этого существует простейший инструмент -"подручник", с помощью которого можно определить, растягивать нам катушку или сжимать (убавлять витки или добавлять).
Подробнее читать здесь. Если поймать сигнал не удалось значит вы неправильно рассчитали катушку или совершили ошибку при подборе деталей и монтаже.
Припаяв ВТ3 (и не забыв перепаять антенну) , включаем контролируя ток потребления. Он должен оказаться 20-30 мА. Очень редко получается сразу попасть в резонанс. По приёмнику проверяем дальность.
Если ток не такой,значит нужно перематывать(настраивать) Л2 или проверить напряжение подводимое к схеме(батарейка может сесть). Получив 20-30 мА , пытаемся растягивая Л2 уменьшить ток потребления, при этом стараясь получить максимальную мощность (по индикатору поля или замеряя дальность пешочком).
Получили к примеру 14 мА ,дальность составила 220 шагов - не понравилось. Добились 14,5 мА при дальности 250 шагов - понравилось, оставляете.
Всё , - настройка закончена.
Внимание!!! при настройке не допускайте превышения тока, потребляемого схемой более 30мА. При длительной работе с таким током может сгореть ВТ3 , особенно если он BFR93 или ему подобный.
Также может сгореть предохранитель в мультиметре или сам прибор.
МЕТОД№4 "МегаМетод": При настройке используются радиоприёмник(с наушниками), мультиметр,
частотомер и
волномер (
индикатор поля). Также рекомендуется пользоваться простейшим
блоком питания.
1. Проверяем плату и детали мультиметром. Плату на отсутствие замыканий там где не надо. Детали проверям на соответствие номиналов. Изготавливаем три катушки Л2 с количеством витков 7,8 и 9 (семь, восемь и девять) штук.
2. Напаяв на плату ВТ1 и ВТ2, а также их "обвязку", включаем питание проверяя ток потребления. Если ток отличается от диапазона 4-6 мА ищем ошибку, всё внимательно проверяя. Проконтролировав ток , проверям напряжения в контрольных точках(см статью или faq Вопрос №34). При значительном отклонении опять же ищем ошибку.
3. Частотомером проверяем частоту генератора. Удостоверившись что она совпадает с расчётной, включаем приёмник и ищём сигнал на частоте вдвое больше той что показывает частотомер -(минус) "1-5 МГц"(найдя сигнал проверям качество звука, "свистеть" с удаленим от схемы не должно). Не забываем что "китайский" частотомер может давать две поправки, подробнее читайте в форуме. Искать сигнал можно как припаяв антенну на коллектор ВТ2, так и без неё. Разница будет в дальности передачи. Если не работает, проверяем и пересчитываем контур ВТ2 и его режимы. Можно немного "подстроить" частоту на свободное место или сделать это потом. При плохом звуке проверяем/меняем микрофон и/или ВТ1 . Если вы запитываете схему от БП, то возможно наличие "сетевого фона".
4. Дособираем устройство. Паяем ВТ3 и его обвязку, а также антенну. Устанавливаем Л2 с восемью витками (восемь витков)!
5. Включаем , контролируя ток потребления и напряжение питания(крона может "подсесть")!!! Измеренное значение тока должно получится больше 4-6 мА, как правило его значение примерно 20-30 мА. Если нет, то проверяем монтаж и/или пересчитываем Л2 (для достижения указанного тока пробуем менять Л2 на семи и девяти витковые поочерёдно!).
Батарея "крона" долго не может выдавать такой ток. Поэтому при настройке желательно пользоваться блоком питания. Кратковременно можно применять и сборную батарею из нескольких соединённых паралельно "крон"(Количество 3-5 штук. Отключать такую батарею нужно и от схемы и каждую "крону" друг от друга)!
Внимание! простой
блок питания не имеет развязки от сети 200В! При работе с ним необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, во избежании вреда вашему здоровью!!!6. Положив рядом волномер и контролируя ток потребления растягиваем/сжимаем Л2 (вначале естественно растягиваем,т.к. Л2 намотана виток к витку). Если нет волномера, то прийдётся дальность замерять шагами как в МЕТОДЕ№3.
Получив по показаниям волномера максимальную мощность излучения, при токе не более 15 мА , считаем настройку законченной. 15 мА - оптимальный ток потребления, можно настраивать и на другие значения при желании.
Если сигнал попадает на занятное место диапазона, то немного растянув Л1 можно повысить частоту передачи, а уже потом настраивать на максимальную мощность.
7. Проверям дальность и качество звука по приёмнику. В случае неудовлетворительного результата повторяем п.5-п.7
В6: Так, люди. Угрохал 4 вечера на настройку 100%ого. Пашет так - генератор фигарит синус с размахом под 3 вольта (по осциллу), частота чуть меньше 50МГц. Последний каскад 2ую гармонику выделяет, но она на вид становится максимум в 2 раза больше, чем первая. Размах колебаний на коллекторе вых. каскада ~1.5В. Бъет максимум на 30 метров на обычный palito. Перебрал в выходном следующие транзы - кт368, bfr91a, bfr92, bfs17 (bfr93 нет у нас в городе) - одна фигня, различия минимальны. Что я делаю не так?
(Все это, ессно, при настройке второго контура в резонанс)
Кстати, я тут подумал - может, в оконечном каскаде ввести ПОС такой, что он будет генератором? Это реально? Смысл есть? Ну всмысле он будет генерить на 95 МГц, а частоту дергать будет предыдущий генератор. Кстати, а зачем он нужен, немного не понимаю? Или ввести маленькую ПОС, но такую, чтоб выходной каскад еще не вошел бы в режим генерации. Тогда, по-идее, он будет заодно умножителем добротности контура => услиливать нужную частоту будет лучше?
О6: Видимо ты все же не настроился на 2-ю гармонику. Зачем второй генератор? Просто захломишь эфир и все. Все это приведет к росту гармоник и захломит эфир что снизит "секретность" а удваивалась частота для более качественной работы генератора так как ее проще добится на более низких частотах. Генератор по этой схеме дает кучу спектральных составляющих. Там нет чистой синусоиды.
Эта схема хорошо работает при правильной настройке. Чуть чуть не угадаешь со второй катушкой и дальности не будет, т.к. не будет резонанса, даже при "правильном" токе потребления.
В7: всем добрый вечер...
вот собрался 100%-го сделать сделал без увч пока кушает 6.5мА
частота 35-40 при прикосновении к батарейке частота повышается с 35 до 40, пробовал ферритовое кольцо на провода не помогло нормально ли это??? если нет то как бороться?
заранее всем спасибо 8)) не могу поднять частоту выше 40.
L1 мотал на сверле 3мм сначала делал 7 витков было 35-40, потом 9 витков и то же самое.
хотя по описалову было сверло 3.6 значит при диам 3.0 частота должна была быть заведомо выше а получилось наоборот (может 3-4 витка сделать али конденсатор уменьшить)
О7: ну на полтора мА больше чем надо но вообще нармально совершенно. у тебя частотомер корявит или паразитку ловит. частотомеры себя так все ведут. Лучше по приемнику или анализатору спектра.
В8: сейчас такая картина:
подключаюсь мерить ток потребления, а он при измерении все падает и падает и не останавливается 8))) с 13.5 до 12.5 падает за минуту примерно.
частотомер-китаец показывает на генераторе 27МГц а на антенне 90.7МГц ,а при растяжении катушки генератора частота на антенне тоже повышается т.е. не могу добиться соотношения 1/2, може частотомер ниже 50МГц всетаки не мерит(по даташиту 50-150МГц вроде).
О7: ВСЕ!!! Заработало вся проблема была в частотомере там с поправкой на 10.7МГц я наглючил. теперь все работает завтра дальность испытывать буду
В9: Как проверить работоспособность УЗЧ на VT1?О9: Самый простой способ это взять высокоомный динамик и подключить его одним контактом на «минус» питания другим на коллектор VT1. Наушники от плеера или радио использовать нельзя. Другой способ состоит в использовании компьютерных колонок. В колонки втыкаете наушники(необязательно, но без наушников может быть свист). Вынимаете штеккер колонок из компьютера, ставите звук на разумный максимум. Штеккером, стараясь ничего не замкнуть, касаетесь коллектора VT1 и слушаете звук. На штеккере(стерео) несколько контактов касаться нужно самым кончиком ничего не замыкая между собой. За счёт наводок вы услышите звук. Это только для примерной оценки работы. Качественно оценить можно на приёмнике, проконтролировав напряжения на выводах транзисторов.
Вот на форуме обсуждался
вариант проверки УЗЧ от
GSLВ10: У меня есть индикатор с твоего сайта на К174ПС1 . С его помощью в резонанс как настроить??? Как узнать что резонанс этот самый недостижимый наступил???
Подскажи пож-та если не трудно!!!
О10: Хороший индикатор. А настраивать по максимуму отклонения стрелки то есть по максимально отдаваемому сигналу. Каждого каскада в отдельности а потом все в месте. Впаивать транзисторы слева на право по схеме. я вроде неоднократно писал про такую настройку, может менее технологична зато дает 100%-ный результат. настроил L1 а потом просто L2 естественно.
В11: Какую мне брать антенну?
О11: обычный провод мягкий или жесткий медный, одножильный или многожильный. Главное длинну антенны в 37-40 см точно отмерить. Можно применить и посеребрёный провод если вам не жалко. Или применяйте спиральную антенну(см.статью), но дальность с ней будет несколько меньше. Не забывайте что дальность также зависит и от приёмника. По антеннам есть целый раздел и программы для расчёта, нужно чуть чуть поискать.
Вот например что я
нашёлВобщем вариант исполнения антенны ограничен вашими навыками, фантазией и имеющимися приборами.
В12: Делать буду не на SMD деталях.Влияет ли это на радиус действия ?
О12: На дальность не влияет но ноги делай как можно короче.
В13: Какие использовать конденсаторы и резисторы?
О13: В этой схеме близкий номинал требуют только С1,6,7,8,9,10,11. ДЛя другой частоты нужно пересчитывать колебательные контуры и возможно менять С7,10,11.
Остальные плюс ,минус лапоть, номинал на 20-30 % можно изменить. Лучше в сторону увеличения. Резисторы выдерживать точно. ДЛя другого микрофона (не сосна) можно в случае низкой чувствительности подобрать R1.
В14: Подскажите пожалуйста какой толщины нужно брать провод для катушек на 100%-ом, я не понял. И что значит: На оправке 3-3.2мм? Как мне мотать катушки, какой индуктивности?
О14: Вообще каждый кто собирал и выкладывал информацию использовал свои провода. Поэтому есть небольшое расхождения в индуктивностях катушек и их намоточных данных, на качество это не влияет при правильной настройке.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1018Берёшь сверло(т.к. его диаметр измерять не надо) диаметром 3мм или 3,2мм и мотаешь на нём указанное количество витков. "На оправке" означает без каркаса. Ну а провод диаметром от 0,4 до 0,6мм. Чем толще провод, тем катушка добротнее(лучше).
Примеры:
- взял Л1: проволока 0.45 на диаметре 3.5 мм 8 вит; Л2: проволока 0.45 на диаметре 3.5 мм 6 вит. частота получилась 96-97.
- Мотал проволоку 0,6 мм на сверле диам. 3,5 - 3,6 мм. L1 - 8 витков ,L2 - 6 витков буду пробовать плавно увеличивать диам. катух.... вобщем надо искать.
Индуктивности 0.25 и 0.12 (первая, вторая катушки) микроГенри для 42.5(Л1) и 85 мГц частоты. считал в "контур32".
Далее по тексту FAQ приводятся разные значения индуктивностей. Это не ошибка, просто схема собиралась под частоту отличную от указанной в статье.
В15: НА портале в разделе софт
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=95 есть прога по расчету катушек с сердечниками.
1). Почему в проге расчета катушек с сердечниками сердечники не делятся по типу?
2). Какие нужны сердечники и катухи что б они были эквивалентны катухам L1 и L2 100% - го жука??? (чтоб увеличить добротность и упростить настройку) но чтоб частота осталась прежней? Вообще впринципе это возможно????????
О15: В контуре 0.22 микрогенри. В усилителе ВЧ (удвоителе) 0.09 микрогенри. Если знаешь то расчитай на эти параметры. А так В 100% жуке катухи БЕЗ сердечников. Забей на сердечники - Мотай на оправке
В16: я вот катухи поставил рядом на одну ось и сразу ток потребления стал не 22 а 14мА(и работает вроде) , а на фото у тебя они перпендикулярно стояли.
дык как они должны стоять???
О16: Катушки должны стоять перпендикулярно! На некоторых платах так можно ошибиться при сборке.
В17: Какие мне брать транзисторы?
О17: Ну это смотря где?! У нас конечно кт3130 и дешевле и доступнее. Но я лично
рекомендовал бы
2-ВС847 и КТ368, как на фото.
На место VT1,2 любые пойдут общего назначения лишь бы структура подходила да Ку было выше 200 ну может Fгран было не менее 250 но задирать не надо а то гармониками задавит удваитель. VT3 Должен быть высокочастотный. Если вы будете использовать транзистор в металическом корпусе и "четырёхногий", то четвёртую ножку или обкусите или припаяйте на "экран".
Поглядев в справочнике параметры нужных транзисторов, можно элементарно подобрать замену из доступных в вашей местности.
Попробуйте такие:
vt1,vt2 - bc547b; vt3 - bfr96s или подобный на bfr93.
VT1.VT2 -KT3130A9,КТ3130Е9, BC847.VT3-BFR93A,КТ368БМ,КТ368АМ,КТ368Б9,КТ368А9.
Дип вариант: первые два - кт3102, третий - кт368.
Внимание! при настройке Л2 необходимо не допускать превышения тока потребления 30 мА. Из-за большого тока может произойти пробой ВТ3.
Внимание! С другими транзисторами необходимо подбирать режим работы последнего каскада. Также может отличаться и оптимальный рабочий ток.В18: Какие мне брать печатные платы?
О18: Рекомендуется использовать проверенные печатки , например такую как в статье для смд варианта. На обратной стороне такой платы припаивается колодка питания, туда же идут перемычки в соответствии со схемой(минусовые на "минус", плюсовые на "плюс"). Вот фото монтажа:
Вот ещё ссылки на печатки в формате программы Sprint-Layout. Не забываем про экран на обратной стороне платы.
1. смд2. тоже смд3. Для смд как в статье, но без маркировок4. Комбинированная чип и дип (SL v5)5. ДИП без сверления 2х выводный микрофон6. ДИП со сверлением (миниатюрная)7. смд 08058. две платы - смд 1210 и 0805 9. ДИП из п.5 двухвыводный микрофон, без сверления, 21х42 мм(вариант)Платы из п3,6,7,8 сохраняются через "сохранить как..", указывая расширение файла ".lay"
При желании вы можете самостоятельно разработать печатку в любой программе. Или просто разложить детали на листе(по схеме) и нарисовать самостоятельно. Именно так и сделана плата на верхнем фото.
В19: Вопрос! жук реализован на удвоении частоты, первый каскад на VT2 при изменении индуктивности L1 изменяет частоту генерации а второй каскад на VT3 при изменении индуктивности частота не меняется ток тоже но жук работает. Потребляет 9мА. Может он у меня работает на гармонике первого каскада? Что вы об этом думаете?
О19: В генераторе лучше было применить низкочастотный транзистор типа кт 3102
Частоту нельзя изменить удваителем, он только усиливает вторую гармонику но сам не генерит. Изменяя настройку контура удваителя вы можете лишь уменьшить или увеличить эффективность устройства в целом. Столь низкий ток потребления быстрее всего связан с недостаточным вч напряжением базы удваителя для устранения этого недостатка попробуйте увеличить емкость развязывающего конденсатора. Либо такой ток вызван "неправильной" индуктивностью Л2.
В20: Уважаемые обыватели!
Прошу Вашего совета по настройке 100%-го насекомого.
Прочитал все что есть на портале по этой тематике, но добится нужной дальности так и не удалось...
Итак:
Т1 кушает 0,92 мА
Т1+Т2 кушают 4,7 мА
Т1+Т2+Т3 жрут 11,7 мА
Т1 - ВС547С h21э = 500; Т2 - ВС547С h21э = 500; Т3 - КТ368БМ h21э = 220.
чуствительность по микрофону вполне достаточная.... можно насторить так что через 2 бетонные стены слышна как вода в ведре булькает когда в ней трапку полоскают.
В целом устройство работает но дальность уверенно метров 5-10.
.......щас скажите что резонанса нет......но я этот резонанс ловил по всякому, катушку L1 мотал на оправке 3,0...3,5...4,0...4,3 мм... ловил насекомое примерно с катушками 3,5...4,3 примерно на 96-98МГц.
Настраивал так:
1 варинат
впаивал все 3 трансзитора и обе катухи (ну разумеется со всеми остальными элементами)
включал приёмник на желаемой частоте 96...98 МГц
раздвигая витки L1 ловил насекомое на китайский приемник или на Nokia 6230i
потом раздвигая витки L2 пытался изменить потребляемый ток, но он почти не менялся.... то есть менялся в предлелах 11,7 +/- 0,5 мА.
волномера под руками нет поэтому не знаю как при этом менялась дальность.... (но по моему никак)
2 вариант
впаивал все транзисторы,
впаивал L1, L2 не впаивал...
ловил приемником несщую то на 98 то на 65МГц смотря какой диаметр L1.
Ток при этом был в районе 5 мА.
впаивал L2 ток возростал до 11...12 мА. Несущая смещалась выще где-то на 2-3МГц. и уверенно принималась по квартире.... а вот на улице нет.
Китайский приемник марки KIPO за 5 долл.
односторонний монтаж выполнен на плате размерами 70х20 мм (чтоб удбоно было настраивать)
О20: Вчера на меня снизошло озарение.....!!!!
Дело в том, что резистор в цепи эмиттера Т2 был с высоким сопротивлением.
На схеме он 1кОм.
Я поставил переменник на 2,2кОма и заставил генератор кушать 10мА (сопротивление резистора было где 400-500 Ом) при этом целиком насекомое сжирало 18мА дальность была порядка 100м на Nokia 6230i.
Седня поиграюсь с контурами....
В21: 100%-9В
VT1-KT3130E9.VT2-KT3130A9.VT3-BFR93.L1,L2-8и6 на оправке 3,5мм посеребреным поводом 0.5мм
Немогу настроить. При питании 8,6В (крона подсела) потребляет 4,45 ма с тремя транз.Если сжать вплотную витки L1 то возростает до 6,8 ма.
На приемнике настроился на 98,6 мег,но при впаяной на колектор VT2 антене,а с VT3 уже немогу найти.Вобщем что-то не то.
VT1 Б-0,58в К-3,5в(при R2=3М)
VT2 Б-4,48В К -8,63в Э-3,77в
VT3 Б-0 К-8,63в
Подскажите какие должны быть напряжения на тр.и что попробовать сделать?
Чуть незабыл,микр СОСНА М1,где на нем +? Я тут прочитал что на М1 + на корпусе,а у меня на микрофоне обозначен - на корп.,причом на всех трех микрофонах.
Вобщем ,прошу помоч разобраться.
О21: Если ты уверен что все танзисторы исправны и все номиналы как на схеме, могу посоветьвать вот что:
впаяй только L1, ...... L2 отпояй и положи в строну.
Померь ток, должно быть около 5 мА.
Если нет, взамен резитора в цепи эмиттера Т2 пояй подстроичник на 2,2 кОм.
Крутя его, добейся устойчивой генерации на частоте 96-98МГц (вторая гормоника)...контролируй ток.... 4,7-5,3 мА нормально. Затем измерив полученный номинал, паяешь постоянный резистор.
Вообще таким подстроичником я менял ток T2 в приделах 3,6-10,2 мА
Далее впаиваешь L2 частота при этом немного уплывет примерно 0,5-1 МГц,
что видимо связано с тем что фактические емкости кондером генератора и удваителя отличается от заявленных 56 пикофарад.
в итоге при настойке (сдвиганием/раздвиганием витков L2) на макс. КПД
насекомое кушало 8,5 мА. у тя может быть до 17-18мА.
Без волномера при настойке L2 не обойтись....
В22: Сделал 100% жук На частоту 135 мгц. Переделал китайский приемник на 135-140мгц.
проблемма в том что жук ловится еще на ~85-90мгц достаточно уверенно.
как загасить эту гармонику?
Спасибо.
О22: Попробуй Согласовать антенну через П-фильтр. у нас на сайте есть методики расчёта.
В23: Мой вопрос: жук 100% на 3 вольта, имеет в себе: транзистор 1 (УНЧ) ВС 847, точнее SMD, отпаянный из панели автомагнитолы, имеет маркировку 1Gp, VT2 (вместо ВС 847) заменен на КТ368 (тоже SMD), и, соответственно выходной тоже кТ368. Недостаточная мощность ВЧ. Причем отмечено, что контур с катушкой L2 оказывает влияние на чувствительность НЧ - если сдвигать или раздвигать витки, то чувствительность микрофона как бы возрастает, т.е. уровень громкости становится заметно выше.
Катушка L1 намотана на оправке 3мм, имеет 11 витков провода ~ 0.35, катушка L2 имеет 4-6 витков (экспериментировал). Антенна изготовлена намоточным способом.
Дальность действия микрофона, независимо от настроек второго контура, составляет не более 3 м на TV - тюнер компьютера (с огромной антенной). ток ок. 9мА.
Вопросы:
1) подходят ли в схему установленные транзисторы?
2) правильно ли я рассчитал катушки? Использовал программу "indukt".
3) как настроить резонанс, если дело в нем? Пробовал собрать волномер по схеме, описанной в этой ветке, из катушки, кондея и диода, но напряжометр DT-838 на нее реагировать отказался.
Заранее благодарю за ответы
Кстати, прогой indukt высчитать что-либо НЕВОЗМОЖНО, по крайней мере я без поллитра не смог. Более того, сравнил ее данные с имеющимися схемами и обнаружил конкретное несоответствие.
О23_1: Разобрался, правда при этом пять раз перемотал контуры. Сейчас слышно, как вода капает в кране в ванной. Намотал катушки методом проб и ошибок на оправке 3 мм провод не знаю какой примерно 0.5-0.6мм , L1 13 витков, L2 9 витков. Частота примерно 92 Мгц
Теперь другая проблема появилась - при одевании жука в металлический корпус частота уплывает в неизвестном направлении, и побороть это явление у меня ну никак не получается.
О23_2: Так всегда, твой корпус становится сердечником. А ВТ2 желательно сменить на другой, т.к. этот генерирует много побочных гармоник. Но можно и так оставить если удасться добиться желаемой дальности передачи.
Собери другой индикатор поля, цифровые плохо работают. ВТ2 не желательно применять высокочастотный, так как он генерирует больше гармоник чем указанный в статье.
О23_3: Расчёты контуров все ведут под свои частоты поэтому может быть несоответствие. Также есть небольшая погрешность в номиналах деталей, поэтому данные могут не совпадать. Поэтому очень желательно иметь частотомер для проверки или приёмник с точной шкалой.
В24: Привет всем! У меня проблема. Купил деталей стал паять! Спаял четыре 100% не жужжат! Все детали правильные (только на кондерах нет обозначений, может продавец решил постебаться) Транзисторы 2шт кт3130Б9(без маркировки золотые ноги) и BRF93A, микрофон "СОСНА"-М1-А2. При подключении батарейки BRF93A сгорает, пшик и дымок. Попробовал заменить BRF93A на КТ368БМ - ЗАРАБОТАЛ!!!! VR-120 показывает полную шкалу в районе 99 мегагерц. Но есть проблема со звуком, плохо передает голос, одни хрипы и шумы. Что делать не знаю, чайник я! Пошел за принтером а приволок сканер.
О24: Все правильно, на ЧИП конденсаторах нет маркировки. Если сгорал транзистор, то либо неправильно ноги припаял, либо где-то коротнул на плате, либо Л2 не подходит по индуктивности. Плохо работает потому что надо настраивать. Лучше с помощью частотомера и простейшего волномера (описан в разделе
измерений), но можно и просто по приёмнику.
В25: Пытался найти точное значение индуктивностей в милигенри дабы заменить на дросселя, а так как таковые имеют только определенные номиналы приходится пересчитывать контуры, а тут несостыковочка получилась. Вопрос, какие элементы (в частности С)в этом жуке образуют первый контур (48 МГц) и второй (96 МГц) контура? В описании жука не нашел.
И если можно дайте значение L1, L2. Вопросов типа "на сайте куча софта посчитай" не надо, пробовал, правда в разных программах результаты отличаются )
О25_1: Спросил ответил L1 0.18 uH L2 0.09 uH/ ей богу проги по расчету индуктивности корявые
О25_2: Я тоже расчитывал. Получилось L1-0.15мкГн, а L2-0.1мкГн. Когда стал делать ,то поставил переменные ёмкости в контура. Все вроде получилось , но частота 98мГц, а дальность слабая. Заменил L2 на проволку и все пучком.
О25_3 У дросселей добротность мала. придется ручками помотать и при возможности из посеребрёного провода, если нужен 100% результат.
В26: Приветсвую всех! Я собрал схему 100% на плате DIP. Но найти транзистор кт 3130Б9 мне не удалось нашел 3130Е9 отличаются напряжением к-б, к-э, коэфиицент передачи тока у первого меньше в два раза. Можно ли мне сделать замену ? При это я думаю надо сменить резистор соединяющий к-б?
И еще микрофон я не нашел но мне посоветовали воспльзоваться его иностранным аналогом (см.рис) Можно ли его прменить?
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1153823414.jpgО26: меняй транз и без замены резистора. чесно говоря не найти дешовой замены на сосну. но обычно любой микрофон подходит электретный и разница не велика только для профи проблемма.
В27: Люди добрые... Подскажите pls...
При настройке 100%,
а точнее при молейшем прикосновении к катушке 8вит. ( L1 ),
возникает шум треск и т.п. на приемнике, т.е. совсееем немного
здвинув (развинув) катуху, теряется или проявляется резонанс.
Даже клеем залить не удается (не успеваю), вроде настроил, а через
минуту бац и потерялся резонанс...
Дайте мне по голове чем нибудь тяжелым если это нормальное
явление или может подскажите как облегчить настройку.........
О27: увиличить диаметр провода и капнуть парафина на катушку после настройки.
В28: собрал схемку не в первый раз -работает, но плохо слышно на приёмнике звуки улавливаемые жучком.Раньше на других жучках с аналогичными деталями всё работало идеально
О28: Оконечный каскад неправильно работает! Подбитрай резистор на базу 3-го трана! Подбирай R1,а микрофон советую CZN 15E.Будешь слышать даже тараканов за стеной)))
В29: А что значит покаскадно проверяй режимы???
О29_1: Стопроцентный жук состоит в принципе из трех блоков - усилитель звуковой мощности(VT1), генератор (VT2), удваитель-усилитель мощности(VT3). Покаскадно проверять режимы это значит, что читаешь статью с описанием и мереешь на выводах у транзов напряжения и контролируешь ток потребляемый схемой.
О29_2: Короче собирай покаскадно как написано. VT1, VT2 впаял заранее рабочие ток, должен быть около 5мА теперь ищешь на приемнике самую сильную гармонику. Катушкой Л1 выправляешь частоту на которую желаешь настроить. ЧАстота потом будет ниже, надо с "запасом" делать. Настроил, если писк или сильно искажен сигнал ЗЧ с писком, то выпаеваешь конденсатор подключенный паралельно микрофону. Все справился. Если чего-то не получается, то это ошибка монтажа или неисправные детали не, подходящие номинаы.
Теперь впаиваешь транзистор удваителя последний с лева на право ВТ3 опять же мериешь ток ( в питании) у тебя должно получится после настройки 14-15мА (изначально схема потребляет чуть больше, но не более 30мА!!!) если это не произошло то проблемма в транзисторе или в его режимах (детали его обвязки). Замени его. Раздвигая катуху Л2 добиваешься максимальной дальности с минимальным потребляемым током.
Пы.Сы. Если не заработало, то ищи проблему схема обсолютно рабочая повторили ее наверно уже не один десяток человек.
В30: А насколько у этого жучка плывет частота когда садится батарейка?
О30: Смотри результаты испытаний в "Показательной сборке"
В31: а вот со 100% (не совсем настроенным) жуком проблема...
на коллекторе VT2 все пучком 47,0 МГц... стабильно..
дальше начинаеться шоу.. на базе VT3 - 29,0 МГц, на коллекторе VT3 - чушь какая-то несётся.. на антенне 36 МГц .... что не так?
О31:
В32: Всем добрый день, подскажите пожалуст собрал 100% на 9V, включаю и силно начинает грется транзистор VT3 в чём причина?
заранее спасибо за ответ
О32: Видимо пробит С9 и проверь номинал R6. Возможно также где-то сопля. Также проверь правильность запайки ВТ3.
В33: По-моему чем больше ток,тем больше дальность почему нужен ток в 15мА? А КПД почему пострадает?
О33: ДЛя поднятия дальности, лучше поднять амплитуду в задающем генераторе(подобрать R5 а за одно и С8, С9). Тогда КПД не должно пострадать.
За уровень второй гармоники здесь отвечает С8, чем больше емкость тем она выше. Но и перебарщивать не желательно, иначе каскад генератора может возбудиться в диапазоне ЗЧ.
Например, С8 для поднятия второй гармоники я довел до 33 pF, С9 у меня был гораздо меньше (12pF), R5 - 620 ОМ, R6 было в вариациях 5 - 20 кОм(больших изменений я не заметил). А вообще, номиналы элементов могут отличаться до 10%, особых изменений не будет.
В34: какие напряжения должны быть в контрольных точках?
О34: На коллекторе 1 транзистора должно быть примерно половина питания (подбирается R2). На втором, на эмиттере, тоже половина(подбирается R4) - только конденсатор С8 вовремя настройки нужно отключать. Смотри так же замеры полученные в "Показательной сборке", единственно что различие может в вашем варианте быть допустим плюс минус 10% от указанных(т.е. заморачиваться надо при значительном отличии!).
В35: фольга с обратной стороны это противовес антенны? И зачем в этой схеме придумано удвоение частоты?
О35_1: Это всего лишь доп. экранировка. Дальности не придает. А от влияния рук, когда берешь жука, помогает. Так же оказывает помощь, когда в близи жука находятся металл.предметы. Вообщем, оберегает от ухода частоты.
О35_2: Всё просто:
1. Чтобы исключить вероятность возбуждения схемы на основной частоте генератора, иначе генератор и оконечный каскад пришлось бы экранировать между собой.
2. С удвоением частоты удваивается и угол модуляции, т.е. в конечном итоге чувствительность жука по звуковой частоте также увеличивается в 2 раза.
Вобщем удвоение или утроение частоты это рулеззз, соберите и проанализируйте другие схемы для сравнения.
В36: Не получается нормально перестроить 100% на 143 МГЦ :(
Нужно перестроить только первый контур другие катушки оставлять без изменения?
О36: Как это оставить без изменения??? Если нужно 143 МГц, значит генератор(Л1) настроить на 71,5 МГц, а выходной каскад на исходную частоту. При этом, естественно, придеться перемотать катушки или поставить другие кондеры. Мужики вы прикалываетесь, что ли? Если в исходном варианте генератор = 50МГц, а выходной контур на 100МГц, то при 60МГц в генераторе удвоив значение получим 120МГц на выходе. Ты хоть раз прочёл описание схемы?
В37: Вот пишется, что антенна - это медный прямой провод длинной 40см. А можно её заменить на что-нибудь более компактное? Скручивать вроде как нельзя.. или всё-таки можно? И ещё - где-то прочитал, что если на выводы "Сосны" перепутать "+" и "-", то она сгорит. А можно поставить диод на вход питания? Если да - подскажите что-нибудь конкретное(желательно и дип и чип вариант). И последнее - верно ли, что у разных типов "Сосны" (М1-А1 и М1-А2) на корпусе в одном случае "-", а во втором случае "+"? Заранее спасибо.
О37: На нашем портале посмотри
"Радио детали" там обо всех микрофонах есть и картинки тоже. И импорт есть. В статье расписано всё по изготовлению.
Если хочешь - Сделай спиральную антену. Только не спрашивай как её типа сделать и расчитать. Вся необходимая инфа есть на сайте - просто немного надо поискать.
Раздел по антеннам тут :
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11На "сосны" ищи документацию там всё расписано.
В38: Ничего не понимаю... Жук РАБОТАЛ, потреблял 15 мА при 11 Вольтах. Залил его воском со свечки и подключил другие батарейки ~13 Вольт. Ток вырос до 70 мА. При выпаивании L2 ток 6 мА и отлично ловиться вторая гармоника с двух метров. VТ3 заменил, ничего не изменилось, С9 уменьшил до 22 пф. Дорожки посмотрел -- нигде не коротит. Что еще может быть??? Самое обидное что он отлично работал!
О38: повысив напряжение, ты нарушил режим работы выходного тр-ра. Тебе 9В мало? Ищи дальше что погорело : микрофон либо один из трёх транзисторов.
В39: А у меня такая беда, собрал 100%ый все сразу заработало, но на расстаяние 10 метров, в чем может проблема зарыта? Детальки все что по схеме ниче не менял.
О39: контура насторены не в резонанс. Ну или гармонику ловиш. Прочитай как настраивать «в резонанс», методик много.
В40: Сегодня собрал 100% в smd всё заработало, стабильность афигенная касаешься антенны частота как была так и остаётся, чувствительность средняя, бывало и лучше, дальность при антенне в 20 с небольшим сантиметров в скрученном состояние около 7-8 метров с двумя стенами дальше не пробовал, работает где-то на 96,4 до 96,7 во всём диапазоне этого пробела. Проработал этот жук у меня пол часа потом сгорел транзистор удвоителя, решил проблему установкой на входе питания диода, сейчас достаточно сильно греется, правда транзистор удвоителе я использовал R2p, остальные 1BW.
О40_1: У тебя выходной каскад неправильно работает, замерь сколько потребляет жук с VТ3 и без него (можно просто катушку в коллекторе отпаять). Попробуй уменьшить емкость конденсатора С9.
О40_2: Да ладно, нашёл причину, под лупой посмотрел дорожки, увидел маленькую волосинку припоя от минуса до базы транзистора, сейчас иголкой провёл всё нормально.
В41: плата, по простому зделал ,как видел схему так и детали разместил, ошибок нет, горит Т3, уже второй, точнее не горит, переходы вроде не пробиты, а вот h21э со 150 до 50 падает. Что такое? мне хто нибуть скажет нормально или нет если на базе Т3 8вольт??? Иещё, на плате не вместилось С10 и С11, это ничего???
О41: А можно еще обойтись без парочки резисторов (какие не нравятся), можно для экономии выбросить транзистор Т1 -- без ухудшения параметров!!! и совсем отказаться в итоге от элемента питания. Ещё раз повторяю, - В схеме нет лишних деталей !!! Все изменения дадут непредсказуемый результат если они делаются наобум. При правильном подборе элементов и правильной печатки транзистор может сильно греться только из за того что у тебя ляп на плате, смотри внимательно на дорожки .... Вот у меня раз он грелся, когда я коллектор с эмиттером по ошибке местами поменял... И еще - ток всегда мерий, часто помогает.
В42: Привет, народ! Вот другу собираю 100%-ый. Он просит сделать так, чтобы можно было менять частоту плавно. Подскажите, при плавной настройке нужно менять емкость кондеров в контуре на одну и ту же величину или нет? Например, я изменю емкость С7 на 15 пф, тогда емкость С11 тоже увеличить на 15пф для соблюдения резонанса? Или между контурами какая-то другая зависимость?
О42: конечно другая тебе придется все время пересчитывать контура лучше программой. Или подстроечные конденсаторы использовать и каждый раз настраивать в резонанс. Отсюда вывод: данная схема не подходит под твои требования.
В43: Как и из чего можно изготовить корпус для этого устройства?
О43: ВАриантов корпусов много, варианты исполнения ограничены вашей фантазией. После настройки возможны такие:
1. плата заливается из клеевого термопистолета ("сопледав" в народе).
2. плата заливается "доступным"(в вашей местности) нейтральным герметиком (авто или силиконовым) или каким либо составом на основе эпоксидной смолы. Нужен именно нейтральный т.к. он не вызовет корозию платы. Искать нужно в автомагазинах или строительных.
Важно чтобы вся эта химия не разъедала плату и не проводила ток.
3. на нашем сайте есть целый раздел по корпусам с описаниями технологий, смотреть
тут.
Неоходимо также помнить что после помещения платы в корпус или заливки, Настройка частоты и эффективности устройства может сбиться и все ваши труды будут напрасны. Вот например что
писали по этому поводу аж в "далёком" 2005 году в одной секретной теме.
Также не стоит камуфлировать этот радиомикрофон в различные предметы, т.к. это наказуемо по действующему законодательству!
Вобщем исполнение корпуса как и антенны тоже зависит от ваших умений фантазии и т.п. Как говорится : Семь раз отмерь, - один раз отрежь.
Вопросы которые не вошли в это краткое руководство можно задать на форуме
Здесь. Но помните что за повторение написанного вас могут забанить
, поэтому строго рекомендуется прочить всё очень внимательно и воспользоваться
поиском по форумам.
МЫ все здесь обычные люди и даром "ясновидения" не обладаем, поэтому в своём вопросе обязательно указывайте как можно больше информации. Пишите на какой плате сделано, какие где напряжения и какой ток потребляет схема, что вы делали и что от этого менялось, какими приборами пользовались и как измеряли и т.д. и т.п.
Фотографии необходимо делать строго по
ЭТОМУ рецепту!!!
Фоты тут:
вот примерно так или лучше нужно стремиться делать
Плата в процессе настройки
на верхней фото неудачно выбран диаметр провода и катушки незафиксированы, в таком жуке частота будет менятся даже при резком дуновении на него и при ударе. Также катушки Л1 и Л2 должны быть перпендикулярны.
неудачный пример исполнения, выводы нужно стремиться делать как можно короче
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1135443959.jpg----------------------------------------------------------------------
Одна из плат в процессе настройки. Не запаян ВТ3 и его обвязка. Проверяется ток потребления и выставляется частота генератора
обратная сторона платы используется для крепления колодки питания. сюда же припаиваются перемычки, в соотвествии со схемой.
очень миниатюрно и аккуратно, но катушки нужно располагать перпендикулярно.
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1164223850.jpg--------------------------------------------------------------------------
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1138310958.jpgСобрав не одну такую коробочку , можно считать себя мастером
http://vrtp.ru/uploads/post-53-1138311058.jpgнужно стремиться применять такие микрофоны и провода для наилучшего результата
тоже "неудачная" плата------------------------------------------------------------------------
Это сообщение отредактировал матроскин - Apr 30 2009, 06:26 AM
