Скажите пожалуйста какая катука в этом жуке,а то автор не дал её характеристик(количество витков и т д) http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1712 Да а чем можно заменить транзистор в этой схеме а то я такого в глаза не видел(((
Это сообщение отредактировал werewolf - Sep 17 2007, 12:07 PM
Подойдел любой вч транзистор- кт315, кт3102 и т.д катушка витков 10 провода 0,5-0,8 диаметр намотки 4 мм- примерно так, остальное растягиванием витком
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему. МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
у меня такой вопос:я собрал жучёк,катушка 12 витков проводом 0.5 на каркасе 4 мм,но чтоб войтив диапазон мне приходится растягивать катушку чуть ли не вдвое,что надо сделать чтоб её не растягивать?уменьшить количество витков??
частота жутко уходит,что делать с этим?касаюсь любого места у жука и сразу частота прыгает.И ещё я поставил микрофон большой от старого китайского магнитафона слышно очень хорошо,но если подключить какой нить маленькиймикрофонтипа как от мобилы,еле слышно...
Пользователь №: 20099
Эта схема не кварцованная, поэтому при прикосновении к частям жука частота и должна уходить. А микрофоны бывают по параметрам разные. Даже из одной серии...
QUOTE (zaral @ Sep 18 2007, 12:17 AM)
он чего ципленок чтобы в руках пищать? как им пользуются че в лодошках тискуют. соберай схемы кварцованные или на пав
Из трёх мною собраных жучков (и на 1 и на 2 транзисторах) все работали но главное их не тискать в руках , а так работали на ура! Да а щя хочу на кварце собрать... А вообше чтобы меньше прыгала частота при прикосновении надо в металический корпус савить...
Это сообщение отредактировал Krik99 - Sep 19 2007, 08:26 PM
В корпус и антенну через конденсатор или индуктивную связь подключать. Небольшая потеря мощности обернётся небольшой добавкой стабильности...
всем доброе время суток. лазея по форому я много набредал на темы,где хотят собрать простого и более менее хорошого жука и при этом запихнуть его в ручку. так вот если остались такие желающие предлагаю вам именно такую схему. я и сам был в поисках такой схемы, попадались многие схемы много переделал разных конструкций перед тем как нашел что-то подходящее.Схему собрал на smd деталях, она у меня вышла 10мм на 5мм, если постараться можно и меньше сделать с определенными smd. я в ней поменял детали так как я запитал ее от 4,5 вольт. мои изменения: с3 поставил на 2 пф R2 поставил 330 ом катушку намотал на оправе диаметром 3мм проводом 0,5мм и количество витков9 транзистор поставил вс847C хотя и с кт3102 тоже работает схема имеет довольно хорошую чувствительность. ну вот вроде все.
Ага не большая потеря мощности... Может для 2транзисторного это и немного но я пробывал подключать конденсатор к антене, а мощность теряется почти в двое...
Все это конечно хорошо, но стабильности при взятии такой ручки и при перемещении с места на место не будет. Это первое. Во вторых, проблема возникнет с антенной, т.к. на этой частоте она должна быть достаточно "длинной". Иначе дальности не будет. Именно по этим причинам подобная конструкция жука-ручки и не стала популярной.
при длине антенне 30см у меня ловило на обычный китайский приемник около 60 метров, я припаял 5см многожильного провода ловит по всей квартире дальше не пробывал(на днях испытаю), а насчет компановки то на днях все это спрячу в ручку и вышлю фотки и испытание дальности с разной длиной антенны.
Flight насчет стабильности то стабильность удовлетворительная подобное я уже делал только в маркере там места больше а насчет дальности вот проверю и все выложу
