Вот одно не могу понять. Как тот, кто знает что такое релаксационный генератор и МТХ 90 может искренне верить в торсионные поля... Одно дело изучать, исследовать, разбираться... Другое, брать любую теорию, может даже давно опровергнутую и далеко не общепринятую, и искреннее в неее верить.
Это сообщение отредактировал samid - Mar 3 2019, 11:29 AM
СВЧ и КВЧ при газовом разряде присутствует. И его достаточно для того, чтобы оказывать воздействие на человека с близкого расстояния. А вот уже что-то поболее и непонятно что - под вопросом.
Известен способ гаишников завысить скорость автомобиля, если на некотором расстоянии перед радаром резко махнуть ЛДС или газоразрядной лампой. Когда-то даже бывшие гаишники описывали на одном форуме, как это делается.
Это сообщение отредактировал Ranch - Mar 3 2019, 11:46 AM
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
В некоторых старых советских приборах был источник нормированного СВЧ шума на газоразрядной лампе. Именно поэтому, когда создали ВТК "Поиск", который занимался исследованиями влияния СВЧ и КВЧ на человека, некоторые люди из киевского НИИ "Орион" предложили использовать дешёвые и доступные тиратроны МТХ-90.
Получали вплоть до 115ГГц. Выше уже стекло колбы работает как фильтр. Наиболее значимый диапазон лежит на частотах до 75ГГц. С ног никто и ничего не снимает. Снимают с торца колбы. Именно там СВЧ и КВЧ присутствует в разряде. А с ног... ХЕЗ. Возможно, что-то и снимется. Я не пробовал. Спектр и его равномерность сильно будет зависеть от режима питания МТХ-90. Если питать достаточно короткими импульсами с высокой частотой повторения (до десятков килогерц), то можно получить практически равномерный шумовой спектр. Играться нужно. Можно в каком-то участке диапазона получить более плотный спектр. Это мне дед рассказывал из КПИ когда-то, который занимался разработкой эелктроники для спутниковых СПРН во времена СССР. Разбирал какой-то очень древний прибор и в нём была лампа газоразрядная в качестве источника СВЧ шума. Просто воткнута в волновод. В лампе по его словам было гелий-неоновое заполнение, как в МТХ-90. Но, конечно, она была малость покруче по конструкции. Но вывод СВЧ и КВЧ шёл через колбу. Вот что получали:
Это сообщение отредактировал Ranch - Mar 3 2019, 12:58 PM
Если чуйка позволит, то от 6-8ГГц ты уже увидишь довольно плотный спектр. У гаишников был профессиональный секрет, когда использовали радары "Искра": брали китайские аккумуляторные фонари с газоразрядными лампами или ЛДС и резко махали включенным фонарём перед радаром. В завиисмости от навыка махальщика и типа фонаря могли любую скорость "намахать". Со съёмом были проблемы, как мне говорили в киевском "Кванте". Долго мудохались. Но, в теории, если засунуть лампу торцом в круглый волновод, то можно что-то увидеть на частотах, которые он может пропустить. Чтобы провести очень тонкие измереня спектров, измерения проводили в специальной лаборатории на очень большой глубине, ночью, когда не ездили поезда метро и трамваи. Дед мне рассказывал, что дрожит всё днём и невозможно положение некоторых палок зафиксировать. Я им предложил тогда импульсами запитать, чтобы спектр размазать и сделать более равномерным.
Это сообщение отредактировал Ranch - Mar 3 2019, 01:11 PM
Мне реально интересно не совсем правда по назначению темы, но все же.
На вскидку затруднения только с тем как снять сигнал с одинаковой амплитудой, полосковую линию на колбу, или просто лампу в широкополосный каплер пихнуть, валяется у меня до 40гГц от анализатора цепей, немного неисправный разъем по вандализму. Ты как снимал?
Дело не в "верит-неверит" , а в определении эффекта как такового . В тырнете много чего наворочено ,но при проверке отдельно взятых товарищей , оказывается блефом, либо неправильной трактовкой на стыках теория-практика . К примеру : оч.много исследователей не знают работу униполярного шурупа , из них многие не понимают работу обычного электромотора и как следствие -не знают работу мех/электросчётчика . А в тырнете всё ЭТО никак не описано либо описано с дикими ошибками ;-) .
В неоновом лучике работает ионизация молекул газа , конечно должно быть и сопутствующее радиоизлучение . Но ,по моему стекло всёже сожрёт такой мизерный уровень , а взять его простым детектором не получится . В принципе я использовал на СВЧ(2,5Ггц) обычный диод Д9 или лампу ЛДС(10Ггц) , но в данном случае -это малоэффективно .
Суть : к ротору подключается источник постоянки(вольт на 5-10) и ,ес-но , он не крутится т.к. нет статора ... НО! при подносе к ротору постоянного магнита ротор начинает вращаться ,,,причём расстояние от ротора до магнита довольно приличное (свыше полуметра), что позволяет спрятать магнит куда нить под стол ;-) и выдать всё ЭТО за получение энергии из Космоса...;-) Перемещая магнит в вертикальной плоскости можно сделать следующий вывод ,- 1.А поле магнита то состоит из 2-х одинаковых областей которые НИКАК не контролируются опилками !! Едем дальше ...а как сконцентритовать МП в виде луча ? Вот тут ,-атас! Создать магнитный луч(постоянный магнит) пока никому не удалось ...если не считать направленной антенны (якобы электромагнитное излучение) 2. Изучение полюса постоянного магнита приводит к выводу , что есть определённая концентрация поля и она находится аккурат посередине полюса, что в свою очередь приводит к получению нарастания и спада ЭДС синусоиды в режиме /генератор/ , а в режиме /мотор/ является определяющей областью совмещения полей ротора и статора, в режиме /тормоз/ работают 2-а индукционных кольца причём одно тормозит на набегание потоков, а другое тормозит на взаимопримагничивание при выбегании из зоны магнита . Такое проявление кулибины пытаются использовать как "отсутствие противоЭДС " не понимая ,что нет отрицательной энергии и полюбасу будет сопротивление ...можно , конечно, использовать энергию после прохождения точки максимального сопряжения полей, но это сложно , требует датчиков слежения и схемы для перекоммутации обмоток....
Задача торсионных исследований -определить на что наиболее эффективно воздействует сформированный сигнал ? И если он эффективнее магнитных полей то использовать его по назначению . Для этого, возможно ,будет совсем другой сьём инфы чем в стандартном МП .
Самое смешное всё ЭТО уже есть в тырнете ,но народ в УПОР не видит! ;-)
Чем больше знаешь - тем больше забываешь! Маркофка - наше ВСЁ!
Так суть же в том, чтобы понять, как самому народ разводить в Youtube и потом ржать с интеллектуально убогих. Вот что человек ищет, чтобы сделать. Я видел пару видео от создателей таких роликов и последующие видео, где они показывают, куда прятали магниты, батареи и аккумуляторы. Людям нечего делать - развлекаются и стебутся над лохами. У меня есть товарищ, который потратил несколько лет и более 20К на проверку всех этих "ВД", "БТГ", "генераторов Клемма/Серла/Хаббарда/Капанадзе" и т.д. Это ему ничего не принесло, кроме скандалов с женой и последующего желания изучить получше физику. Хоть какой-то плюс.
Это сообщение отредактировал Ranch - Mar 3 2019, 07:38 PM
В свое время сам верил в вечный двигатель. В школьные годы, класс думаю так пятый-шестой. Отец дал книгу, занимательная физика, две части. Прочитал всю. В ней было несколько моделей вечных двигателей, и рассказано почему они не могут работать, рассказы простые и очевидные. И чуть позже, один из одноклассников, учеба которого особо не интересовала, говорит мне, что сделал вечный двигатель, и он крутится у него дома. Как?- спрашиваю его... Быстренько нарисовал он на земле схему. Это был один из рассмотренных двигателей из занимательной физики, с перекатывающимися по желобам шариками, невозможность работы которого очевидна. Больше подобным изобретателям я не верил, спасибо одному, ложь которого была очевидна. По части ютуберов, тут они может просто рекламу неодимовых магнитов устраивают, чтобы их больше покупали... Особенно если сылки на них дают. Думаю, что если отключить монетизацию на таких видео, то их станет куда меньше.
Что кто то рассказал как прозвонить ротор от двигателя?
ротор работает как индикатор магнитного поля (приёмник) Спрятанный магнит - как передатчик. Т.е. - налицо передача инфы магнитным способом (а не электромагнитным!). Изменение положения МП магнита влияет на состояние вращения ротора т.е. при совпадении симметрии полей "север"-"юг" поле присутствует, но ротор нейтрален(не крутит) ...в других случаях он крутит либо в одну сторону...либо в другую т.е. работаает либо на притяжение, либо на отталкивание , что также не учитывается кулибинами в разработках . А вот если спросить у какого нить "доки",- накой на некоторых моторчиках ставят знак подключения полярности ...так ,окромя что ЭТО влияет на направление вращения вала, он и не ответит! ;-) Думается , что т.н. "торсион" способен увеличить дальность действия МП ...(возможна проверка версии стрелкой компаса или по изменению состояния пламени свечи находящейся в зоне ТГ (изменение расплава парафина)....
Насчёт прозвонки ...конечно можно и тестером ,но удобнее всего звуковым генератором ...причём звуковик в тестере (есть такие) абсолютно не годится . У меня была самоделка в основе был мелкий транс(выходной) от карманного приёмника. Звуковик реагировал на малое изменение питающего напряжения изменением тональности ...оч,удобно! ;-)
samid... Может я чего не понял , но ветка не про вечняки . То , что пишут о свойстве торсионного поля - по большому счёту ,-домыслы , но кое что можно усечь ! К примеру - изменение структуры металла при расплаве, влияние на биологию ...возможное влияние на радиосвязь ...
А народ начинает приписывать всякий бредт и в результате забивает тему в ноль! В принципе торсион - это вольное название магнитного смесителя , ну как подмагничивание в магнитофонах прошлого века .
Это сообщение отредактировал зайсаСан - Mar 4 2019, 10:43 AM
Воздействие торсионным полем (вращающимся полем , от английского torsion) без модуляции , низкоэффективно. А с соответствующей модуляцией и воплощением в железе идей Ленского в симбиозе с установками Шпильмана (имитаторами места силы), можно достичь интересных эффектов. Но проще в реализации - модуляция ионного потока, или электронного потока (круглая трубка ЭЛТ от старого осциллографа). Модуляция потока информационная, от гомеопатического генератора - перенос свойств веществ на биообьекты дистанционно,до нескольких метров и даже через стены. Как указывал Ranch, желательно использовать многочастотное возбуждение (я использовал 2-3 частоты) Частоты биологических "окон" можно найти в открытом доступе, не обязательно залезать в СВЧ. При испытаниях подобных установок , даже если они изготавливаются во благо, всегда присутствует отрицательный эффект. Можно ошибиться со временем экспозиции, просто увлечься, получить какую нибудь бяку - от головной боли на следующий день, до попадания в больничку . Поэтому резюмируя - если можете , не занимайтесь созданием подобных устройств, а если очень хочется, делайте это очень осторожно, с соблюдением техники безопасности.
Я пробовал, но не с МТХ-90, а с маленькой неонки D=4mm h=10mm. В одном варианте снимал прямо с анода, в другом с полоски медной фольги, наклеенной на колбу лампочки, со стороны анода. К сожалению тестить могу пока только руками, а их чуйка оставляет желать лучшего и возможно присутствует мыслешум, толкающий на выводы далекие от реальности.
