вот удумал сделать нормальное отопление в гараже.низнаю как и незнаю с кем посоветоваться....гараж шлакозаливной с бетоной крышей.пробовал разные ТЭНы.3 штуки по киловату.1 на 3 кВт..помогли только 2 шт по 2.5кВт с обдувом...но блин накладно это 5 кВт мотать круглые сутки...люди предложите нормальную систему отопления-прогрева!!!задача чтоб зимой в мороз там было не ниже 15 плюса.хотел сделать жидкостную систему отопления с электро ТЭНом.но оказалось это тоже не так плохо...ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Электросчетчиком можно управлять.Хотел выложить ссылку на хороший сайт по этой тематике,но видно Чубайс его прикрыл .На всякий случай даю ссылочку-может у вас получится.My WebpageВся инфа эта есть у меня на диске РАБОТАЕТ ССЫЛКА!!!!
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 26 2007, 09:35 PM
Пользователь №: 16392
Место жительства: москва
тебе надо 2 трубы сварить паралельно чтоб связанны были в нижнюю вставляеш тен на 500ватт заливаеш отработки и в разетку тока отработку не полную и вкапай швелер в землю или вбей. енто о а фазу из разетки ну мона типа таймера или регулятора ешо
меня в местной гор сети их спец уверял и зубы свои последние клялся отдать если я смогу хотябы остановить ЭНЕРГОМЕРОВСКИЕ счетчики первого класа точности.гооврит помогает только прошивка электроники.но счетчик с вскрытой пломбой никто не примет.так что фигня это всё рыбяты!
Ну незнай мы с отцом купили гараж и сразу его обшили, сначала пенопластом. потом я на стройки свиснул стекловату, а потом деревом!!! Вопервых красиво, а во вторых термопушку ставишь на часок и температура в гараже при -25 градусах на улице состовляет 18 градусов тепла внутри!!! Да и потребление маленькое, т.к не долго греим гараж!!!!
Пользователь №: 272
Место жительства: Нижний новгород
вот увидел у знакомых...газовый балон на 30 литров греет неделю..расход около 5 литров в день вентилятор и гарелка вот и вся приблуда да эл. розжиг стоит 6000р через несколько минут жара наступила в неотапливаемом строящемся доме
"Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем". (Даниель Дефо)
Пользователь №: 272
ну работают же строители то на доме и живы пока окна пластиковые стоят уже двери на месте вобщем погерметичнее гаража будет ...вытяжка есть наверняка ,а что не жгет кислород?тены или пушка на соляре?
Сегодня надыбал в гипермаркете примочку на газовый баллон размером 30х20х10.Ураган!Стоит 130 польских злотых(около 53 убитых енотов).На Новый год буду ехать на Украину.Если кому крайне необходимо пишите.У нас млин в два раза дороже.
Кстати когда на стройке подрабатывал вот такой же балон стоял и у нас, на счет воздуха не замечал!!!! Штукатурил нормально!!!! А значит и воздух был. самое главное что в -30 градусов в комнатах было очень жарко!!!! Клевая вещь!!!!
Пользователь №: 128263
QUOTE (ртуть @ Oct 14 2007, 08:48 PM)
вот удумал сделать нормальное отопление в гараже.низнаю как и незнаю с кем посоветоваться....гараж шлакозаливной с бетоной крышей. Сделали в доме монтаж итп: линк на сайт и пробовал разные ТЭНы.3 штуки по киловату.1 на 3 кВт..помогли только 2 шт по 2.5кВт с обдувом...но блин накладно это 5 кВт мотать круглые сутки...люди предложите нормальную систему отопления-прогрева!!!задача чтоб зимой в мороз там было не ниже 15 плюса.хотел сделать жидкостную систему отопления с электро ТЭНом.но оказалось это тоже не так плохо...ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если утеплить стены и потолок снаружи пеноплексом, и обштукатурить поверх тепло изоляции, то затраты на обогрев сократятся. Я у себя утеплил, и затраты на газ снизились в 3 раза. Так что, чем бы Вы не отапливали, но есть смысл утеплить, чтобы снизить затраты на обогрев.
Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а тот, кто из двух зол умеет выбирать меньшее. Аль-Харизи
Пользователь №: 34842
Есть тепловые пушки,герметичные,с выхлопом на улицу.На соляре.Эти не жгут кислород.А греют отлично.У нас ещё и с термостатом была.Датчик температуры на проводе 6 метров лежал на полу.
Это сообщение отредактировал radiofan - Nov 7 2019, 07:09 PM
какой вариант выбрали:?
Ахринеть, откопали же тему спустя 12 лет... Я за то время уже 3 гаража сменил... В том гараже сделал хорошее утепление, очень хорошее, потом посмотрел тепловизором, устранил дефекты, поставил небольшие конвекторы настенные по 1кВт 4 шт., для 5 градусов + вполне хватало, если нужно было поработать, топил буржуйку, потом выставлял общий терморегулятор на 15 или 20 градусов. В 2007-2008 получалось 700р за отопление примерно.
У меня гараж 4х9(машину там не ставлю). После покупки начал ремонт внутри и задумался об отоплении... Как известно, что бы круглосуточно отапливать помещение, нужно прикладывать Н-ное количество энергии, которая не берётся из воздуха и из забитых в землю рельсов столько тоже не возьмёшь... После длительного изучения вопроса, расчётов(в том числе и безопасности) и т.д. было принято решение отапливать электричеством. Гараж изнутри весь утеплён. Стены Пеноплексом + обшивка МДФ, пол пенопласт 5-8 см + стяжка + маты подогрева местами и сверху кафель. В холодное время года подогрев пола включен постоянно круглосуточно. Каждый мат со своим контроллером-регулятором. Днём если тепло, включаю кондиционер на отопление, если сильные морозы, тогда тепловую завесу 1,5/3 кВт. Если на улице мороз около -10, то к утру гараж остывает до +5-10гр. Включаешь завесу на час и уже внутри около 20ти градусов! Далее можно поддерживать температуру более тихим "ветерком" 1-2 кВт. За месяц счётчик наматывает 3-5 тыр. С учётом "тёплого" умывальника и холодильника. Зато зимой по гаражу хожу в тапочках! Да, воровать электричество в таких объёмах не получится! Вокруг то не все дебилы! Народ будет видеть, что у тебя сосульки и тепло, а света накрутил на 50 рублей... Потом на тебя повесят всю "недостачу" кооператива! Так что, как ни крути, но чтоб безопасно, пожаробезопасно, без геморроя с горючкой и т.п. - это дорого!
п.с. Самые эффективные(наиболее высокий КПД и это было доказано не мной) системы отопления, это тёплый пол и тепловентиляторы.
Это сообщение отредактировал lipton - Nov 7 2019, 10:24 PM
Пользователь №: 96868
QUOTE (lipton @ Nov 7 2019, 10:22 PM)
Так не делается. Утепляется снаружи. Точка росы должна быть на улице, а не внутри помещения, иначе будут мокреть стены. а там и грибок и прочие не хорошие моменты.
Это сообщение отредактировал derba - Nov 7 2019, 10:54 PM
QUOTE (varlam_dz @ Nov 24 2007, 09:39 PM)
...газовый балон на 30 литров греет неделю..расход около 5 литров в день...
Просчитаю так...
у нас баллон пропан/бутан 50л стоит 20$, т.е. если топить - то на 10 дней (сомнительно, что хватит, принимаю 7)...не знаю условия все остальные (на сколько поднимает температуру относительно внешней, за сколько)
Пробовал 4кВт электро - поднимает температуру на 15 (при включённой вытяжной вентиляции - чтобы мобиль без потения) и на 20-25 при выключенной. За 100кВт/ч = 10$
Итого за 7 дней:
-Палим баллон=20$
-Палим свету (день 12ч) на 4*12*7=336кВт/ч =33,6$
Разница в по стоимости, безопасность, нету угара от газов, безшумно, легко управлять удалённо...
QUOTE (Ferrum-1827 @ Nov 9 2019, 08:52 PM)
Может я чего не учёл ?
Конечно не учли, во первых 4 кватта для гаража сильно много , хватит и 1 киловатта, проверено, во вторых при горении пропана сгорает газ, уходит кислород, получается кроме угарного газа в продукте еще и вода, которая конденсируется, C3H8+5O2->3CO2+4H2O а это выходит 50 литров воды с 50 литров газа. Влага конденсируется на инструментах, машине, все ржавеет. Кстати, 1л сжиженного газа имеет 6,25 кватт*час энергии.
Это сообщение отредактировал derba - Nov 9 2019, 10:12 PM
QUOTE (derba @ Nov 9 2019, 10:32 PM)
Конечно не учли, во первых 4 кватта для гаража сильно много , хватит и 1 киловатта, проверено, во вторых при горении пропана сгорает газ, уходит кислород, получается кроме угарного газа в продукте еще и вода, которая конденсируется, CH4+2O2->CO2+2H2O а это 80 литров воды с 50 литров газа. Влага конденсируется на инструментах, машине, все ржавеет. Кстати, 1л сжиженного газа имеет 6,5 кватт*час энергии.
4кВт для гаража это терпимо...
на 1кВт нет реакции на тепло от слова совсем...Заходим в помещение 6*6 и включаем 1кВт...ждём....
газ не метан (СН4), а пропан/бутан = ещё больше всякой гадости
"1л сжиженного газа имеет 6,5 кватт*час энергии." - вот это ближе к теме
Цены на эл.энергию, на другие виды топлива, на среднюю температуру зимой, на периодичность использование гаража... Эммм, ты не учёл ВСЁ Подобные расчёты не особо к месту, они очень индивидуальны.
