Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Думаю, что Вам будет не безынтересен данный простой, относительно не дорогой и весьма эффективный (не только для чайников) поисковый прибор. Фото со всех сторон
Заявленные производителем, кстати неизвестным, ни на упаковке, не на инструкции, не на корпусе прибора производитель не указан, тех. хар-ки подтверждаются (извиняюсь выше 2 Гиг не проверял) Диапазон частот 10-3600 МГц Питание 2 x AAA / LR3 / R3 Потребляемый ток: при одном зеленом горящем сегменте 65 мА при всех зеленых горящих сегментах 80 мА при включеном вибраторе 145 мА Время непрерывной работы около 10 часов
Текст из рекламы: Protect 1203 очень прост в использовании. Вы выдвигаете антенну, включаете питание и вне зоны проверки устанавливаете необходимый уровень чувствительности. Затем Вы заходите в комнату, где осуществляется проверка, и начинаете методично обследовать помещение, следя за световой индикацией. Если у Вас нет возможности постоянно следить за индикатором, то Вы можете ориентироваться на встроенный в прибор вибратор. Корпус Protect 1203 выполнен из прочного дюралюминиевого сплава, который защищает устройство от повреждений, вызванных падением, плохими условиями окружающей среды и т.п. Питание Protect 1203 осуществляется от 2 батарей или аккумуляторов формата ААА. Алкалайновые батареи обеспечивают непрерывную работу в течение 10 часов. После разрядки источников питания Вы можете легко заменить их, используя специальный винт на нижней панели прибора.Protect 1203 обнаруживает различные устройства съема информации, в т.ч. переносные, комнатные, телефонные и автомобильные передатчики. Для вывода информации прибор имеет индикатор уровня излучения и вибросигнал для скрытного поиска. В этом случае Protect 1203 располагается во внутреннем кармане и, если при приближении к человеку или какому-нибудь месту вибратор активизируется, это говорит о возможном использовании устройства нелегального съема информации. Protect 1203 может определить наличие у собеседника работающего мобильного телефона. Относясь к категории легальных средств связи, мобильный телефон, тем не менее, может быть использован в качестве устройства съема информации. Для этого достаточно прийти на встречу с включенным мобильным телефоном, и конфиденциальная информация будет без проблем прослушана третьими лицами или записана на автоответчик.
Чувствительность аппарата на практике меня порадовала: CDMA телефон – 30см DECT телефон – 50см – очень даже! телефон GSM работающий на 1800МГц – 2м телефон GSM работающий на 900МГц – 3м однотранзисторный жук 3 Вольта (на жуке антенна длинной 16см) на 418МГц – 5м (!)
Очень не плохо работает регулятор чувствительности, на макс. чутье срабатывает вибросигнал от шума эфира и загрубляется до состояния, что только вплотную «видит» 3-х ваттную р/станцию (антенна на приборе задвинута), это говорит о хорошей экранировке прибора. К недостаткам я бы отнес отсутствие выключателя вибросигнала – не всегда он нужен, достаточно и уровня сигнала. А также при расположенном приборе во внутреннем кармане одежды легко можно повредить телескоп. антенну. В остальном всё устраивает. А! В комплекте кожаный чехол!
QUOTE (Роман @ Oct 26 2007, 06:11 PM)
-CDMA-800 или 450? -10mW обнаруживает с какого расстояния? -антенная часть какая?
QUOTE (Dart @ Oct 26 2007, 07:19 PM)
1. тестил на телефоне CDMA-800 2. 10mW? вопрос не понял, какой источник, частота, по возможности проверю 3. антенная часть у изделия телескоп. антенна длиной 16см (в выдвинутом состоянии), в задвинутом - пиписька 1см торчит.
<<2. 10mW? вопрос не понял, какой источник, частота, по возможности проверю>> Источник может быть любой заводской ГСС соотв. частоты. Если по низкоомному, то рацуха LPD нормальная типа Айки4088 и пр., примерно однотранзисторный жук на ПАВ. Я к чему спрашиваю. Мой самопальный на ПС1 просто путается при мощности более полувата (вернее пространства не хватает оцениь дальность) А 10мВт пасет с 40-50см.
про однотранзисторный жук я сообщил в 4 посте, прим. 10мВт и есть, а станции имеются такие, в комнате прибор шкалит, завтра попробую на улице. Rexon на 144 и Moto 446
Рекстон судя по жуткому виду Сиби, а Мотор у тя GMRS/FRS у меня 5710 тоже самое, дак у них ватт на выходе, не мудрено, мой тоже шкалит, а с жуком ХЗ может я и ошибаюсь, никогда не мерил выход. кстати за рацухи эти можно по жопе получить от Россвязьохранкультуры.
Пользователь №: 1275
достойная чувствительность для простой схемы
Из "Протестов" это самая простая надежная и чувствительная модель.
По схеме: построена на измерительном мосте. Д4 - стабилизатор напряжения, стабилизирует начальное напряжение на диодах моста, состоящих из сборок Шотки, на Д3 и Д2. Д1 - двухсторонний ограничитель сигнала. УРЧ достаточно на 1, 2 транзисторах. Схема проверена и рабочая на 100%. Порекрасно работает и от 2 акумулятов общим напряжением 2,4 в.
VLA ты бы лучше схему U1 нарисовал , что там мост видно и так.
Роман, я не двоечную имел ввиду(хотя видон у нее...) GMRS|FRS частоты в РФ зашарены. А Крым у нас в 70км. от Ростова есть поселок такой в сторону Таганрога. хтож знал.
Меня больше интересовала плавность установление "ноля" В симуляторе я не стал точно даже подбирать тип диодов, сделаю это позже. Схема без УРЧ начинает реагировать на "поле" с 10 -20 мВ.. т.е. если усилитель даст Ку 10, то это будет очень приличная чувствительность для индикатора поля.
QUOTE (Vla @ Oct 28 2007, 12:35 AM)
Гдето в этих схемах жопа. Если входной mmic имеет схему из даташита, то о каком симметричном выходе на мост может идти речь вообще??? На сайте есть мостовые схемы с правильным входом. Кто объяснит за счет чего она вообще работает.
