 Всего: 577
 Гостей: 568
 Пользователей: 9
gyz NICK_BNP radiofan PVB Serega_kirov ded43 vvvv zhukoleg Plush
> Подскажите схему РФ модуля на 433MHz
jeti
Сообщение: # 103522   Nov 2 2007, 12:35 AM
Подскажите провереную схему приемника и передатчика на ПАВ на 433MHz, или какуюнибуть другую несложную.
Управлять надо дной командой вкл/выкл тоесть данные передавать.
Передатчик должен быть маленьким - брелок, неплохо бы с антеной - петлей.
Приемник тоже надо маленький.
Дальность 10-20 метров.
Питание 3-5В.
Очень хотелось бы схемы с полными описаниями, чтоб все номиналы были особенно контура, фото конструкции нелохо бы. Я начинающий, в радиоапаратуре не шарю, но очень надо. Подскажите плиз.
Еще вопрос, остатки флюса Ф3 обязательно смывать, изза него могут не работать РФ модули на 433MHz?
jeti
Сообщение: # 103529   Nov 2 2007, 01:09 AM
Вот еще подскажите пожалуйста.
Вот собраз схему передатчика. Пав поставил на 433MHz, транзистор BFR67 - его ж можно?, и конденсатор там один на 2,2 пика а я поставил на 2,4 пика.
Как определить ее работоспособность?
Из приборов есть китайский тестер и осцилограф (на фото).
Может ли схема не работать изза остатков флюса Ф3?
На фото виден авиамодельный сервотестер, он выдает такой пакет импульсов (см. фото). Я еще и приемник собрал (2 штуки от Блейз и еще какой-то) и с помощью этого сервотестера пытался определить работоспособность передатчика и приемника, нихрена не вышло, я просто пологал что передатчик работает и под него пытался настроить приемник, но тепрь я сомневаюсь в рабртоспособности передатчика.
А передатяик я выбрал этот потому что он очень маленький и контуров нету, вродебы повторяемость 100-ая.
ZooN
Сообщение: # 103530   Nov 2 2007, 01:09 AM
Пользователь №: 85
Купи радио звонок за 300р и переделай малость!... дешевле выйдит!...
Ну если экономия не интересует! а чисто живой интерес!,..то выбираешь модуль готовый!,....и по даташиту лепишь схему!,.. тоже вариант!,...мглшие так делают!....
Флюс смывать желательно!..... особенно если он активный!,.... многие схемы так умирают!...а ведь обидно!...
jeti
Сообщение: # 103531   Nov 2 2007, 01:11 AM
Сервотестер
ZooN
Сообщение: # 103532   Nov 2 2007, 01:12 AM
Пользователь №: 85
Не нада бояться контуров!...с ними легче работать!....
Схему в студию!,... или предлагаеь срисовывать!? и угадывать!.....
2.2 на 2.4 эо нормально!,....
Мне так кажется земли маловато!....может не запуститься генератор!...... у меня лично генеры на ПАВах пока не потанцуешь не хотят работать!....
И ещё желательно НАп. питания!,..и какой ток кушает!....
jeti
Сообщение: # 103533   Nov 2 2007, 01:13 AM
Осцил
jeti
Сообщение: # 103534   Nov 2 2007, 01:14 AM
лайаут
jeti
Сообщение: # 103535   Nov 2 2007, 01:15 AM
схема
jeti
Сообщение: # 103536   Nov 2 2007, 01:16 AM
пакет импульсов с сервотестера
jeti
Сообщение: # 103537   Nov 2 2007, 01:20 AM
QUOTE (ZooN @ Nov 2 2007, 02:32 AM)
А отчего не запустится, от того что земли мало, она ж как экран работает?, можете объяснить на пальцах.
REKIN
Сообщение: # 103576   Nov 2 2007, 12:51 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 21002
Место жительства: VRTP
Для начала собери присланную схемку-приставку к китайскому тестеру.С помощью нее можно не только проверить наличие генерации,но и по известной определенным кругам формуле spiteful.gif прикинуть мощность передающего устройства.Конденсаторы и резисторы SMD.Д311 купишь на кардачах.У меня собрана на платке размером 1х3см.Длинна проводников от передатчика к плате минимальная,а от платы к тестеру-стандартные "концы",Тестер ставишь в режим измерения напряжения(в твоем варианте предел-2в).Когда начнешь проверять не забудь на это время соединить красный и желтый провода вместе-транзистору необходимо смещение,т.е. резистор 22к свободным концом на + 1_7.gif
Это сообщение отредактировал REKIN - Nov 2 2007, 12:53 PM
Возможны три случая:
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
AJIEKCeu
  Сообщение: # 103590   Nov 2 2007, 01:54 PM
wink.gif У меня маленькая идейка....
Пролуди дорожки перед запайкой....
просто в передатчиках бывает такой косяк.....
это одна из идей...
spiteful.gif А можешь скинуть плату в формате *.lay ?
пожалуйста:)
jeti
Сообщение: # 103600   Nov 2 2007, 02:52 PM
Да пожалуйста, но работает она или нет, я ж тут и пытаюсь выяснить smile.gif
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1060 )
Присоединённый файл  rt2_433_92.lay
dantist
Сообщение: # 103655   Nov 2 2007, 09:52 PM
Пользователь №: 18858
Место жительства: г.Москва
Проверь и уточни транзистор BFG67. Они с разной цоколевкой бывают.
CyLLlKA
Сообщение: # 103656   Nov 2 2007, 10:02 PM
Пользователь №: 6719
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1731
Схема рабочая! Сам собирал, никаких проблем не возникло. ПАВы покупал в "Гамме". Это копия модуля Телеконтролли.
Ты часом не активным флюсом паял?
У этого модуля радиус не очень большой, можешь собрать этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1521 подключишь антенну 16см и будет тебе счастье. (На печатке перепутаны местами номиналы катушек, Вольф забыл исправить).
Генерацию можешь проверить телевизором, в начале ДМВ диапазона, обычно почти все телеки захватывают эту частоту. Должен наблюдаться при включении черный экран, включи и сканируй частоту. Если найдешь черный экран, то попробуй отключить, что бы убедится что это твой девайс.
Удачи.
Это сообщение отредактировал CyLLlKA - Nov 2 2007, 10:09 PM
CyLLlKA
Сообщение: # 103658   Nov 2 2007, 10:05 PM
Да, если не загенерит, то можно попробовать исключить конденсатор последовательно с ПАВом.
Как показывает практика у разных производителей ПАВы отичаются разной активностью. Могут быть проблемы с запуском. Обычно указывают в Даташите не частоту ПАВа, а его маркировку, например RO2101A-15
CyLLlKA
Сообщение: # 103660   Nov 2 2007, 10:12 PM
QUOTE (jeti @ Nov 2 2007, 02:29 AM)
Ты имел ввиду bfG67? Если его то да, можно, даже нужно! =) Я ими пользуюсь
jeti
Сообщение: # 103730   Nov 3 2007, 11:26 AM
QUOTE (CyLLlKA @ Nov 2 2007, 11:32 PM)
Да извените, именно его:)
Спасибо всем откликнувшимся, я смотрю схем передатчиков достаточно накидали буду пробовать, а что скажите про приемники.
Tired
Сообщение: # 103736   Nov 3 2007, 11:52 AM
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
Возьми RX5000 и по даташиту собери , работает замечательно . drinks_cheers.gif
serekes
Сообщение: # 103749   Nov 3 2007, 03:06 PM
If you still have the same circuit than cut where i marked . If it still doesnt work than unsolder 1nF condenser. It should work than.
Sorry for english.
Это сообщение отредактировал serekes - Nov 3 2007, 03:09 PM
Tired
Сообщение: # 103752   Nov 3 2007, 03:23 PM
Пользователь №: 844
thank you serekes , many people have not noticed this mistake
CyLLlKA
Сообщение: # 103771   Nov 3 2007, 05:35 PM
QUOTE (serekes @ Nov 3 2007, 04:26 PM)
Sorry for english.
Да jeti не удачно развел печату. Сразу не заметил.
CyLLlKA
Сообщение: # 103772   Nov 3 2007, 05:53 PM
QUOTE (jeti @ Nov 3 2007, 12:46 PM)
Исправь ошибку с закоросенным ПАВом и если не хочешь возится с приемниками, то купи в Гамме телеконтролли RR10 - 433,92Мгц сверхрегенеративный приемник. Стоит 19.788 грн.
http://www.microchip.com.ua/index.php?page...2&tip=fpp&l=rus
Надеюсь ПАВы ты тоже берешь в Гамме? А не на Кардачах по цене в 4 раза дороже.
Если хочешь сам , то схем приемников для телеуправления тут предостаточно
1. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1129
2. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1520
3. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1418 (приемник и передатчик)
jeti
Сообщение: # 103850   Nov 3 2007, 10:38 PM
Всем спасибо. Да, действительно, я ошибся с платой, и после устранения этой ошибки все заработало. Сначала поймал сигнал на телик, а потом и на приемник.
Но уменя остались вопросы:
1) Что лучше по дальности от 3-ой Вольт RT2-XXX или RT4-XXX?
2) Какую антену надо ставить на RT4-XXX? (у меня с проводом больше 5 см вообще плохо работало, потом укоротил до 1,5 см и стало гораздо лучше)
3) Какую антену надо ставить на приемник (схема на фото)? (тоже длинный провод хреново работает)
Мне непонятно с контуром. Там стоит 2 пика и катушка (L1 *1,5 turns). Каким проводом и на какой оправке не указано. Короче я методом тыка поставил СМД дрессель на 22nH и 3 пика и оно вроде не плохо работает.
4) Я так понимаю этот контур должен быть настроин на частату передатчика (в моем случае 433MHz)?
Я тут посчитал в программе, то на 433 надо 45nH ставить при 3-ох пиках.
5) Я правильно думаю?
Если нет то обясните как правильно плиз.
jeti
Сообщение: # 103851   Nov 3 2007, 10:39 PM
приемник
jeti
Сообщение: # 103852   Nov 3 2007, 10:42 PM
отсюда приемник
jeti
Сообщение: # 103853   Nov 3 2007, 10:43 PM
расчеты
REKIN
Сообщение: # 103878   Nov 4 2007, 12:23 AM
Группа: Banned
Не учел емкость монтажа монтажа.Мотай 0,31 на диаметре 1,5мм и ставь емкость порядка 4-4,7р.Если есть SMD индуктивности-ставь 22наны
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
REKIN
Сообщение: # 103880   Nov 4 2007, 12:30 AM
Группа: Banned
Где-то на диске у меня есть фото платы твоего приемника и схема,наверное.....Поищу-выложу.Вспомнил-там действительно 1,5-2 витка посеребренного провода,не помню диаметр оправки... sclerosis.gif
-есть контакт
-нет контакта
-лишний контакт
jeti
Сообщение: # 103882   Nov 4 2007, 12:54 AM
СМД индуктивность и СМД дроссель - это одно и тоже?
А с антеной что?
