Пользователь №: 17855
Лет 15 назад промышленность выпускала блок питания Марс. Вещь неубиваемая . Не боится КЗ. Напряжение от 0 до 15. Ток 1,5А . Нашел описание. Может кому понадобится. В интернете вроде не видел этой схемы. По этой схеме собирал блок до 30В. Работает таже стабильно.
Схему отсканировал и выложил ниже. Схема хорошо просчитана. Есть защита от КЗ. Ограничение тока регулируется . Можно сделать на любой ток. А вообще схему можно немного упростить и в тоже время улучшить параметры.
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 20 2007, 09:50 AM
На этот сайт заходят много людей кто только начинает паять различные устройства и не имеет достаточного опыта в их настройке. И если им вместо обычного переменного сопротивления предлагать собирать регулирующие устройства под управлением микроконтроллера то это у многих отобьет охоту собирать что либо. Нужно начинать с малого - постепенно опыт приходит и можно усложнять схемы. Мне кажется одним из первых приборов в домашней лаборатории должен быть блок питания, а то на батарейках разоришся . Естественно нужно предусмотреть 1)защиту от короткого замыкания 2) желательно иметь ограничитель тока на нескольких пределах ( 100мА, 1А, 3А ...) иначе паяя устройсва с низким потреблением тока в случае КЗ или неисправных элементов в схеме можно спалить остальные дорогостоющие элементы. Что-же касается применения микроконтроллеров то мне кажется их следует применять там где они упрощают схему, а не наоборот ( например применение в частотомерах это самое то).
а я как раз хочу воткнуть мк т.к. он имено упрощает мониторинг кз и перегрузку а так же задает ток с большой точностью используя шим в мк можно регулировать плавно напряжение и повысить ефективность бп
Используя ШИМ, не забывай о пульсациях выходного напряжения, его фильтрацию. Такой источник врятли подойдет для питания высокочувствительных схем, радиомикрофонов и т.п. Импульсный хорош для большого тока, поэтому ИМХО нужно делать комбинированный на низкие токи - линейный стабилизатор, на большие - импульсный... но это усложнит схему и если этого кто-то не боится, может попробовать.
применение мк дает не только шим но и управление цапом а так же позволит быстро выставить 3.3 5 9 и 12в регулировка с точностью до 0.01в можно применить 2 типа индикаторов должно и есть
QUOTE (djelektronik @ Nov 20 2007, 01:43 PM)
10 бит ацп в меге8 на 8 каналов хватит на все
В домашних условиях нет необходимости ИМХО выставлять с такой точностью напряжение, а если необходимо, то поставь ещё переменник для точной установки Но я повторяюсь по моему в простых устройствах ставить мк только утежеляет схему . Стрелочный индикатор или вольтметр из дешевого китайского мультиметра тоже прекрасно отобразят и напряжение и ток, а для быстрого переключения напряжения можно поставить переключатель на различные напряжения! Данная схема достаточно простая , а если хотите применять мк, то это ваше право, но мне кажется для этого и схема должна быть посерьёзней.
я делал давно бп аналоговые со стрелочными индикаторами но щас один стрелочник стоит 4-7 евров двухстрочный индикатор без подсветки стоит 3 еврвы и позволяет отображать больше инфы и точней
не надо пугать новичков контролерами ничего сложного заливке прошивки в него нет куда сложней подбирать резисторы для транзисторов
у меня пока весь гимор упираеца в аналоговую часть хочу достичь максимального кпд
я так думаю в качестве регулирующего транзистора надо полевик
а вот тут в схеме с мк режим линейный и при одной обмотке транса кпд нормальный не выйдет
Для большого КПД нужно использовать 1.ШИМ 2. Использовать переключение вторичной обмотки трансформатора для регулирования напряжения перед мостиком. 3. Использовать схемы типа ШИМ + аналог (пример рис.34). Вместо регулирующего транзистора можно использовать мощный МОП транзистор. И вот управление МОП с помощью мк вполне уместно.
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 20 2007, 04:10 PM
Пользователь №: 6045
У меня такой МАРС на работе, вот только он почему-то да же одного ампера не выдаёт, пол потянет. Интересно это у меня один такой особенный? Как у других то они себя ведут?
QUOTE (Alex1394 @ Nov 20 2007, 10:25 PM)
Если у тебя б/п на 15В, то вскрываешь корпус подключаешь мультиметр на предел 10А к клеммам и подстроичником R4 выставляешь 1,5А. Трансформатор в Марсе мощный 1,5А свободно тянет. 1А с него можно забирать достаточно продолжительное время без перегрева. Были правда Марсы до 30В вот они были до 0,5 А. Но и у них защиту можно подрегулировать повыше 0,75А без проблем. Дело в том что по Советскому стандарту аппаратуру делали с 1,5 запасом в отличие от импортной аппаратуры(поэтому в нашей аппаратуре трансы такие тяжелые )
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 21 2007, 10:00 AM
Здравствуйте. Если тема еще жива, помогите. Точно такой же блок, стал выдавать 24 вольта, регулировке не поддается. Где копать?
