Нету ли у когонибудь прошивочки, организовать элементарный триггер на TINY15 чтобы при удержании микропереключателя допустим в течении двух секунд триггер срабатывал и фиксировался в данном положении а при повторном удержании микрика отключался (хочу применить для включения и выключения маломощьного РМ напрямую без ключа)? Сам с AVR пока на вы к сожалению!!!
как-то встречал некий жук, так в нем для включения питания использовался такой триггер собранный на тини12. и стоял геркон. Подносиш магнит - включилось. поднес еше раз - выключилось. Была-бы прошивка - сам тоже попробовал-бы...
Если не сложно, а то пока сам въеду чувствую немало времяни пройдет!!! темболее посмотрел PDF ATTINY13 он тоже в soic8 есть, да и думаю это не только мне интересно будет!!!!
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
Вот прошивки на tiny12 и tiny15. Там же схема. Работает при замыкании РВ3 или РВ4 на массу более 1сек. Выходы РВ0, РВ1 и РВ2. Живьём не пробовал, но в Протеусе работает.
Незнаю у меня все замечательно загрузилось, и более того все замечательно работает спасибо огромное за прошивку сейчас разведу вместе с дивайсом на платку, там две кнопки и два триггера 1ногусброса и 8 Vcc ногу на плюс, а 4ногу на минус. Шил на Tiny15L Съделаю, загружу платку готового девайса.
Обнаружил проблемму. на выходе 5,6,7, присутствует 1,после нажатия и удержания кнопки 0, а секунд через от 5 до 20 он сам дает 1на выходе, т.е. процессор сам включает нагрузку?
у меня такая фигня - нажимаю на zip скачать а оно мне открывается в мазиле в виде нового окна и там текст в виде непонятных символов.. кто подскажет как скачать trigger.zip ???
А на trigger.zip можно исходник ? если это не секрет...
Не секрет. Вот для тини15. Для тини12 также, кроме #include <iotiny15.h> Программистов прошу не смеяться и не пинать - это моя ТРЕТЬЯ программа. Обучался по урокам AVR123, за что ему бо-ольшое спасибо.
Это сообщение отредактировал Barni - Nov 28 2007, 06:02 AM
