Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Давно хотел разобраться с этим аккумулятором и наконец свершилось. Случайно коротнул на секунду (а то и меньше) + с - и что-то в ней перегорело и не хочет заряжаться. Вскрытие показало интересненькую платку и тут же возник вопрос не ремонта (сам разберусь), а случаем не контроллер ли зарядки в неё встроен? Если это он, то решается очень много проблемных вопросов с зарядом этих батарей. Привожу фотки потрохов.
Этот аккумулятор распространен и весьма удобен для использования в различных портативных устройствах и хотелось бы заряжать его минимальными потерями. Кстати!!! По главной теме: вместо неё элементарно ставится своя, с жуком (подменил батарею и наслаждаешься , оппонент сам её и заряжает)!
Это сообщение отредактировал Роман - Jan 1 2008, 08:58 PM
я к чему спрашиваю уместится ли он там без уменьшения родной емкости ааккумулятора. Из первого вопроса следует и другой на каком расстоянии будет ловить приемник жука в батарее. надеюсь оно будет больше 100 м
QUOTE (west.by @ Jan 2 2008, 02:04 AM)
Cо схемой жука уже определились....
Ну так если со схемой определился, к чему вопрос про дальность. На фото видна поролоновая вставка шириной 3мм, плюс плата с деталями 2мм и получаем 5 мм свободного пространства по высоте платы и размер 3.6х29мм, вполне...
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
QUOTE (Роман @ Jan 1 2008, 09:38 PM)
... а случаем не контроллер ли зарядки в неё встроен?
Тема не раз подымалась, в батареи не ставят контроллеры заряда. Это всего лишь схема защиты от глубокого разряда и, возможно, от перезаряда аккумулятора.
полагаю там зашит идентификатор батареи по крайней мерез в моем сименсе схг75 в информации о телефоне виден серийник есть нокиа с такой же батареей но инфы по ней телефон не показывает
скорей всего там пзу с шиной 1wire или подобным протоколом
1) Мне кажется после ваших преобразований(до полного разбора батарее) она пришла внегодность 2) Я дуиаю а если проста закинуть контакты жучка на + и - выходного каскада этой схемки поместя жук внутри?
Да помоеме тоже такие блоки есть во всех батареях от телефонов, хотя не факт. У меня была моторола Е365 там на батарее 4 контакта, и когда я подключал тока 2 + и - она не показывала батарейку и писала чета типа недопуст бат. А на семёне S75 3 контакта на акуме и когда подключаеш левую батарейку т е тока + - он нормально показывает ее заряд.
как удивительно что тема возникла как раз когда я этим начал интересоваться... сам специально вскрыл 3 аккумулятора для поиска термодатчика. я хочу выдрать этот датчик и поставить как термометр на улицу. ds1280 не охота брать, думаю зачем если в телефонах полно... Но на микрухи стоящие там не найдеш инфы вообще. раскрыл батарею от se k750 там чипа нет просто пассивные элементы(видимо просто неоригинальная китайская батарейка). далее eriksson t29, там 2 ключа и пятиножка(корпус sc70) надпись gbeb. потом siemens c55. там один ключ и такая же пятиножка с надписью gbkb. Инфы по ним нет. Но нашел level 2.5 от энтого симака и там пишут что вроде как 10 битный код аккумулятор подает в котором температура и код батарейки.
имхо пятиножка это все делает
если кто найдет описалово к ним большая просьба ссылку дать. Если интересно то наберите в поисковике следущее "Мониторы контроля заряда батарей" выкинет на микрухи от dallas может они в каких батарейках стоят?
Пятиножка (вместе с полевиком) это защита от перенапряжения. Датчика температуры там нету- обычно ставят термо-предохранитель, если по фотке судить то он должен быть на левой шине от аккума - такая прозрачная капля.
Because they are afraid that there is more to reality than they have ever confronted
термо датчиков в батареях нет! а все что показивают сервес коды. к примеры самсунг с100. это примерный расчет. в с100 датчек стоит в поце. и не как не связан с температурой батареи. не знаю для чего такое зублуждение делают.
Пользователь №: 12872
"термо датчиков в батареях нет!"???? Народ,вы хоть читаете предыдущие посты? Если вы не видите термодатчиков,это не значит,что их нет. Сейчас все термодатчики,кроме ноутов, интегнированы в контроллеры.И могут не выдавать инфу на телефон.Это не обязательно. На типовой схеме батареи выделен блок термоконтроля.Графики зависимости смотрите в описалове на нужный контроллер. Кстати,резистором на 4 ноге программируется ток зарядки.
