Сейчас еще на лис охотятся??? Я видел схему такого приемника в радио года 80 или 85 на к174ха2
Ох и намаетесь же сней,столько народу с ней спотыкались... вот у французов,только вот как управлять МС145170 не понятно,но можно и др синтез поставить,на радиофанате есть схемы еще где то (вроде в даташите на 3362) был пример подключения кварца в первом гетеродине
Многие хвалят приемник от господина Шатуна,у меня же с полевиками ничего не получилось...
Ох и намаетесь же сней,столько народу с ней спотыкались... пример подключения кварца в первом гетеродине
Даёт ли гетеродин на кварце гармоники? Если да, то можно использовать вторую гармонику для смесителя?
Насколько я понимаю - у МС3362 висит кварц и пара кондёров - фрагмент генератора емкостной трехточки?
А можно ли с трехточечного кварцевого генератора брать гармонику без применения дополнительных контуров селекции? Ведь иногда так и пишут - кварц в гетеродине работает на 2-й гармонике...
Проще говоря - есть кварц, если его частоту удвоить - получится гетеродин что надо. А внешний генератор с контуром выделяющий вторую гармонику нехоцца!
Спецы, помогите плиз!
Это сообщение отредактировал kenwooder88 - Oct 12 2014, 11:14 AM
Иногда кроме кварца встречаются схема с дополнительным LC контуром, выделяющим 3х гармонику. Сколько же я намучался пытаясь добится стабильной работы такого "выделения" иначе и не назовеш... То не стабильный запуск, то амплитуда 3х гармоники мала. Все хотел сделать ПЧ 45 МГц, благо фильтры имею + кварц. Плюнул и решил - трехточка с выделением 3х гармоники в коллекторном контуре стоит своего места на плате. Вот к примеру на 3361, хотя в принцыпе гетеродин ИМХО тот же что и в 3362 : http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/RC/2/rec2.jpg Но я бы советовал трехточку поставить.
Это сообщение отредактировал Mahelad - Oct 12 2014, 03:09 PM
А почему так боитесь контуров?вот на 3-ю гармонику,и в этой теме перемотать контур 10,7 мгц на 21,4 и все,делов 5 минут а лучше 3362 вкл по даташиту(две пч) и не париться
Так что же всё-таки чутьё приёмника? И от чего зависит? От полосы тракта или усиления УВЧ?
Простая логика. Что бы услышать слабый сигнал, его нужно усилить. Чем сигнал слабее, тем большее нужно усиление, но если у тебя УВЧ создаёт шум в 1мкв, то рассчитывать на приём сигнала 0.25мкв банальным накручиванием усиления не стоит. Чем шире полоса пропускания, тем больше в неё попадёт шума, поэтому - сужаем полосу - уменьшаем шум и можем, подняв усиление, принять более слабый сигнал.
3362, как и 3361, в принципе, не запускается у многих, особенно начинающих, из-за гетеродина на кварце. Мало того, что нужно найти кварц, который запустится с пол-оборота, так еще и попасть на частоту нужно точно - пропускания то всего 15 кГц, а надпись на кварце хх000 не гарантирует такой же частоты генератора.
В общем, или садитесь за учебники, или выберите подходящую схему, которую многие повторили и проверили.
Пользователь №: 34842
Чтобы запустить кварцевый гетеродин на гармонике,нужно регулировать режим работы транзистора по постоянному току,а это в 3362 нереально, да и схемы для работы на четных и нечетных гармониках кварца разные.У меня тоже не получилось запустить внутренний гетеродин МС3362 на нужной частоте,на кварце.Так что только внешний гетеродин на нечетной гармонике по стандартной схеме гетеродина.
Это сообщение отредактировал radiofan - Oct 13 2014, 07:18 PM
Вопрос по подключению внешнего VCO для MC3362, в документации написано на с.5 следующее что можно подавать внешний сигнал от генератор на ножки 21 или 22.
Если заглянуть в приложение Motorola AN980 для MC3362 есть несколько строк на с.6 что вход дифференциальный и поэтому нужно подавать через трансформатор или балун
Но еще непонятно в этом приложении AN980 приводятся несколько схем для MC3362 и MC3363 ( я так понимаю они идентичны, с разницей в том что в MC3363 есть Интегрированный транзистор для ВЧ усилителя). И я заметил что в одной схеме на ножки 21 и 22 просто подключена индуктивность с конденсатором для частоты 50 Mhz, для частоты 144 Mhz для MC3362 ножка 21 уже подтянута резистором 20к, и для той же частоты только для MC3363 резисторы по 10к уже подтянуты к питанию симметрично к ножкам 21 и 22.
Поэтому для меня не совсем ясно все таки, как правильно подавать сигнал от внешнего VCO, я нарисовал несколько вариантов N1-6, подскажите какое будет правильно решение
Очень долгое время "возился" с 3362. В принципе все работает. Но хочу присоединиться к последнему вопросу по поводу подключения внешнего генератора. Где то в журналах типа "радио" есть схема с внешним генератором, и сигнал там подаётся на один из выводов (21 или 22) Второй же просто "приземлен" через ёмкость.
Спасибо за ссылку, к сожалению не которые схемы рисуют в журналах и даже не проверяют, это получаться соответствует схеме N4 которую я привел, а зачем тогда нужны потягивающие резисторы? для работы варикапа? Ну и все таки написано что нужно подключать через трансформатор или балун в приложение Моторола AN980
Это сообщение отредактировал Plutishka - Apr 16 2015, 02:38 AM
Без резистора отказывается работать на высоких частотах, но так как генератор то в ней симметричный, по идее нужно 2 резистора. Но речь идёт о внешнем генераторе, и резисторы в принципе не должны понадобиться.
