Пробовал на мелованной, отвратного качества отпечатки получается, светодиодник у меня, там спецтонер, типа в виде шариков с наполнителем, их не только нагреть надо, но и раздавить, видать они в "мел" просто целиком залазят или на барабане остаються, нужна твердая поверхность, ну пока справляюсь, FT232RL, AD9851 и всякая другая мелочь с 0,65, не без труда но справляюсь .
Стареньким лазером лучше обзавестись. Копейки стоят.
Пользователь №: 26552
QUOTE (Linkoln @ Apr 14 2012, 06:19 PM)
Для "восстановления" хлорного железа можно просто залить его в емкость с желеными опилками- стружкой на час-два . После чего окуратно слить получинный раствор. Таким способом можно востанавливать раствор хлоного железа несколько раз пока он не загразниться примесями .
И получим двухвалентное хлористое железо, не травящее медь.....Проще купить свежее, нежели заморачиваться. Не стоит оно того.
Пользователь №: 90889
Место жительства: Беларусь
Технология травления печатных плат хорошо описана здесь. Попробовал лимонной кислотой. Понравилось. До этого пользовался соляной кислотой + гидроперит.
Это сообщение отредактировал VZH_79 - May 10 2012, 08:12 PM
Пользователь №: 53418
Пробовал раствор с радиокота. Что-то нифига не дёшево, раствор гидроперита 200грамм пол бакса, плюс лимонка, итого около 5 гривен. Если не угадаешь с пропорцией то тоже пролёт, млин чуть глаза не выело, чего лишнего всыпал так и не понял. Так как советуют каждый раз свежий делать то ... Гм.. Для меня это более 100 гривен в месяц. Уж лучше персульфат натрия, многоразовость и скорость травления вполне на уровне, никаких запахов и злых реакций не наблюдается. О хж вспоминаю как о страшном сне.
Это сообщение отредактировал Valter71 - May 10 2012, 08:28 PM
Один недостаток - я его в продаже не видел. Хотя ХЖ по 8-10 грн/пакет 200 гр. продают. На пол года хватает. Хотя и не одни джинсы уже увалил из-за его..
Valter71 цена на вороне завышена многократно по сравнению химагом. Eddy71 если надо, могу и тебе килограммчик персульфата аммония подкинуть когда буду себе заказывать. Цена его 20-30грн кг.
Извиняюсь, в химии не силён но персульфат натрия и персульфат аммония это одно и тоже?
Не совсем, но действуют одинаково на медь. Но аммоний получше будет из-за того, что растворимость выше и конечных продуктов тоже. Меньше будут кристаллы выпадать.
Сделал приспособление для переноса риунка ПП, как описано здесь. http://oldoctober.com/ru/lut_pictures/ Вобщем, рекомендую, качество намного лучше утюга. Тонер не ракстекается, даже если перегрел. Помарок нет, дорисовывать ничего не нужно. Только с температурой поэкспериментировать, а то после первого раза аж силикон от самоклейки к плате припек, а тонер все равно не растекся. Вместо костроплиты взял сантиметровый текстолит, прижимные принадлежности из швелера и уголка. Транс от лампового телика, вторичку содрал, протянул 3 витка гибкого провода 25мм.кв
Вот стеклотекстолит прикупил, двойку двухстороннюю, получилось правильно, мех. прочность на высоте, мне нужно односторонку, еле отодрал , с нагревом конечно вторую сторону, не фига сеебе 0,2, почти , и это фольга , больше двух дней травлю, слава богу уже к концу подошел, цепи сильноточные, но задолбало .
Недавно открыл для себя хороший способ увеличения плотности тонера на пленке. Черным маркером для рисования на "досках" заштриховываю всю пленку(маркер размягчает и стирает тонер если долго тереть маркером в одном месте), даю подсохнуть и стираю салфеткой. Удаляется штриховка с чистой пленки, а на тонере держится. Получаются даже мелкие детали, и на удивление качественно. Проверил технологию на фоторезисте, одно и двухкомпонентных масках.
Пользователь №: 1751
Очень советую пользоваться для переноса рисунка на плату ламинатором . Прокатывать следует до десятка раз ( если не увеличивать его штатную температуру ) . Я его несколько "почикал" для удобства .Уже год пользуюсь - очень доволен . Утюг забыт . С ув blaze/
Пользователь №: 77218
Место жительства: Україна
Добрый день!
Кто как удаляет глянец из текстолита? Ширина дорожек и между дорожками 0,2 мм. Очень трудно удалить глянец. А если не удалять то ХЖ НЕ вытравливают под ним.
Не все так погано у нашому домі ...- ... все, на багато гірше!!!
щёточкой аккуратно, или проскребать зубочисткой. Без фанатизма, чтоьбы тонер не отпал. __ а так рекомендую подложку от самоклейки, об которой уже писалось долго и много. Или любую силиконизированную бумагу вместо неё. Но при таком методе поры тонера не всегда закрыты, поэтому травильная жижа должна быть активная не старая.
Это сообщение отредактировал матроскин - Sep 30 2012, 11:13 PM
Чего уж только не перепробовал. Зубную щетку, изоленту, иглу ... Но так и не удается нормально удалить глянец. Дорожки и между дорожками 0,2 мм, поэтому тот глянец между дорожками прекрасно сидит ...
Пока удается максимум так: Но, все же это гадко. Есть ли возможность удалить глянец химическим способом? Тонер хорошо переносится, но процедура удаления глянца все портит.
Это сообщение отредактировал lodka - Oct 6 2012, 11:36 PM
Пользователь №: 1420
У меня друг приспособил печку от лазерного принтера для прикатывания тонера к плате. Но печки разные бывают - с лампой внутри и к керамическим нагревателем. Надо с керамическим. Приделал управление двигателем протяжки и можно гонять плату туда-сюда несколько раз. Ну и конечно сделал регулировку нагревателем.
Несколько раз получилось снять бумагу сразу вместе с глянцем... в кипятке. Плотная бумага от МТС-овских, и банковских рекламок (шириной 10 см). Остывшую сухую плату с бумагой, обдаём струёй кипятка из чайника (или макаем в кипяток) - бумага вместе с глянцем сама отваливается.
Технологию в деталях не проработал, т.к. за весь год сделал только три платы - другим был занят... Так что, если не у всех получится - я эту тему глубоко не копал, и от чего зависит успех пока не определился
Хороший утюг+"трезвая" рука+навыки=линия 0,1 мм. Помню года три назад Onk с кем-то из харьковчан спорил,что нельзя ЛУТ-ом сделать линию тоньше 0,2мм. Все это полная херня. От ламинатора отказался-времени уходит больше,а качество то же. Качайте мышцы! ЛУТ освоил в 2009 году всего лишь...
Пользователь №: 44490
Согласен -утюга достаточно , с первого раза ничего правильно не получается. Нужен навык и следовательно время , в течение которого количество переходит в качество. По поводу остатков глянца: использую давно подсмотренный совет- замачивать "приклеенный" рисунок в воде подкисленной уксусной эссенцией. Оставшиеся махры снимаются подушечкой пальца .
Кто-то уже упоминал здесь про едкую щёлочь. Я недавно пробовал купать в растворе едкого натра. Бумага превращается в легко смываемую кашу. Думаю, при такой смывке, годится даже офисная бумага.
