Пользователь №: 11178
Место жительства: Европа.
Можно к этой схеме сделать усилитель чтобы передавала на растояние метров 50 .А то после второй стены сигнал затухает.(пробовал усилитель от 100% жучка приделать непашет нефига
Это сообщение отредактировал simblood - Feb 14 2008, 05:31 PM
Просто эта Схема мне понравилась по качеству передачи и стабильность нормальная (если интересует могу позже фото выложить) а передатчик для китайской видео камере больно нестабилен
Короткая антенна для этой частоты. Расчитай четвертьволновый штырь для этой частоты, дальность увеличится. антенну 17см для 433мгц юзают, а ты хочешь 20см на 116мгц...
Вместо LC контура?! Не видел таких генераторов... Обычно включают кварц между коллектором и базой. А может Вы и правы... Спасибо за внимание. Но всё же несколько мнений дают более точное решение к действию. Вопрос остается открытым.
Пользователь №: 6719
Возьмите любой генератор от жука на кварце и модулируйте его в АМ и будет вам счастье! Модулятор можно взять из схемы передатчика на ПАВе, качество будет лучше чем при модуляции " в эмиттер"
QUOTE (simblood @ Feb 16 2008, 02:44 AM)
А как насчёт схемы об уселения предатчика?
Не вижу смысла в усилителе для таких расстояний. Но если так хочется, то используй любой из схем ТВ передатчиков. Учти что для видео нужна 30% АМ модуляция. УВЧ от жуков не годится, так как они для ЧМ. Нужно смещение увеличивать
QUOTE (CyLLlKA @ Feb 16 2008, 03:17 AM)
Передатчик будет использоватся для других целий(а не для вешяния)
QUOTE (simblood @ Feb 16 2008, 04:54 PM)
QUOTE (CyLLlKA @ Feb 16 2008, 11:31 AM)
QUOTE (simblood @ Feb 16 2008, 05:26 AM)
Ты скажи для чего. Чего ж тогда голову морочишь? Если не для тв вещания то и схема будет другая.
какая другая ?
Хочешь схему, скажи для чего нужна. Что передавать нужно. От этого зависит какая должна быть модуляция. От модуляции зависит какой режим каскадов усиления будет.
Сигнал буду передовать от маленькой китайской видео камеры.Камера будет стоять около подъезда и должна передовать сигнал на 4 этаж на частоте гдето 116мгц
а чё ту схема никак усилить незя (зделал бы передатчик на паве но нигде немогу достать его)
Поставил кварц как я считал нужным. Работает прекрасно гармоник мало. Убрал кварц и "поплыли гармоники". to аен: Попробую как нибудь и вместо С10 поставить...
