Внимание!Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Микронаушники, микро наушник, архив за 2005 год
Dmitry |
Сообщение: # 607 May 7 2005, 05:44 PM
QUOTE (Amid @ May 6 2005, 10:39 AM) | Удмаю, актуальней будет вопрос - Где взять Высокоомный динамик? А частота - 25 мег. Может кто знает принцип его построения, а то на 300 ом мотать самодельный не реально. |
Amid |
Сообщение: # 632 May 8 2005, 12:24 PM
Пользователь №: 44
QUOTE (Dmitry @ May 7 2005, 05:44 PM) | QUOTE (Amid @ May 6 2005, 10:39 AM) | Удмаю, актуальней будет вопрос - Где взять Высокоомный динамик? А частота - 25 мег. Может кто знает принцип его построения, а то на 300 ом мотать самодельный не реально. |
Да это все понятно в принципе, но ведь проблема в том, что простым смертным пробить такой наушник о-о-о-очень проблематично. Может кто знает от куда его можно снять? С слуховых аппаратов - не реально, т.к. проще приехать в город где он продается и купить, т.к. слух аппарат. о-о-о-очень дорогая штука. Или можт в инетенет магазинах в еденичном экзкмпляре кто продаст?
Это сообщение отредактировал Amid - May 8 2005, 12:25 PM
С уважением Amid
Dmitry |
Сообщение: # 638 May 8 2005, 12:49 PM
Видел я эту схему, даже собирал её. Работает, но плохо. Насчёт индуктивной связи - делал основной упор. Как показала практика более менее удовлетворительное качество можно получить при больших размерах катушки (в ухо точно не влезет). Из того что я делал лучше всего работает на микрухе TDA7050. Но здесь тоже есть значительный недостаток: напряжение питания 3В. Правда есть микруха MAXIM не помню маркировку, вот у неё питание от 1,5В, но найти её мне нигде не удалось. Вот жду не дождусь когда werewolf выложит свою схему, а он что то не торопится.
Amid |
Сообщение: # 645 May 8 2005, 01:42 PM
Пользователь №: 44
QUOTE (Dmitry @ May 8 2005, 01:07 PM) | Amid, спасибо за статью! Кстати эту схему я уже видел дня 3-4 назад, werewolf говорил что эта не она, я так и думал. |
Чтож будем надеятся. Да к стати, у меня 3130 все в SMD (КТ3130Б-9), других не видел, может потому что и не искал. Щас взял какие то ВС847С (SMD), посмотрим чего получится если их в УЗЧ для РМ (может у кого то с ними есть опыт - поделитесь). А для наушника походу надо аодбирать по мах. коэффициенту усиления. Вот бы кто подсказал, где можно применить кт3129б-9. У меня их предостаточно, но куда их юзать не знаю. В УЗЧ че то мне они не понравились. 2_werewolf Очень ждемс и надеемся. Да, ты не подскажешь че за лабуда с доступом? Или Энто временно?
С уважением Amid
Dmitry |
Сообщение: # 651 May 8 2005, 03:59 PM
Dmitry |
Сообщение: # 722 May 9 2005, 05:24 PM
werewolf, а по этой схеме работать будет?
german |
Сообщение: # 862 May 13 2005, 09:52 AM
Посмотрел схему. Простенько и со вкусом! Но вот что интересно, неужели никто не задумывался о том, что приёмник мона на тунельном диоде сделать? Тут вам и УКВ и ЧМ Я недавно на тунельном генератор делал , вроде работает. Даже схемка в инете была В описании было сказано что при должной настройке она и жуком мажет беть и приёмником УКВ
german |
Сообщение: # 865 May 13 2005, 10:13 AM
Диодик? Видел ! С великими боями за бутылку пива на радной кафедре в институте получил ( 5 штучек АИ201) А ток 3,5-4 мА ! Мамой клянусь!
german |
Сообщение: # 872 May 13 2005, 10:44 AM
А мож это вояки для себя варганили? Хотя врядли Наверно у меня генерация срывается Жаль ! Былабы схемка всего на одном полупровонике
german |
Сообщение: # 874 May 13 2005, 10:53 AM
У меня такие как тот что с надписью ПК И ещё их низзззя прозванивать тестером как обычные диоды Насколь я знаю у тунельников очень малое обратное напряжение
Devil |
Сообщение: # 891 May 13 2005, 07:23 PM
Не подскажете номинал 4 верхних конденсаторов на схеме передатчика-не разобрать.И если можно марку диода
Spirit |
Сообщение: # 955 May 14 2005, 06:46 PM
Кстати, что по поводу антенны для передатчика? Можно ли использовать просто кусок провода определенной длины?
Spirit |
Сообщение: # 986 May 15 2005, 05:34 PM
werewolf, а какое максимальное расстояние от передатчика до приемника по твоей схеме?
Spirit |
Сообщение: # 1234 May 19 2005, 05:11 PM
Интересно этот наушник тоже в термоусадочную трубку закомуфлирован? А можно вместо строительного фена использовать например зажигалку?
Spirit |
Сообщение: # 1326 May 21 2005, 07:03 PM
Вообщем, собрал передатчик по схеме Dmitry'я. Проверял наличие сигнала детской рацией(типа "Пингвин" и т.п.), сигнал есть только на фоне сильного шипения и слабый. Скорее всего это либо из за особенностей рации, либо частота немного не та(на рации написанно 27.140 Кгц). Возникло несколько вопросов: 1) Какова роль дросселя? Я мотал его в ручную (получилось не виток к витку, а все витки в кучу), может ли это существенно влиять на звук? 2) Катушки надо мотать по часовой стрелке или против? (если смотреть с торца, и мотать в свою сторону) Подскажите кто знает?! Вот печатная плата:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2450 )
AM27.lay
Spirit |
Сообщение: # 1338 May 22 2005, 10:22 AM
Дроссель ДПМ-01 100 мкГн или намотан на резисторе МЛТ 0,5 с сопротивлением более 100 кОм и содержит 80 витков провода ПЭВ 0,1 мм виток к витку.
